Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 108
Тема: Тупоугольная дельта с верт. поляризацией
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,179
    722
    2810
  2. #17
    16.02.2014
    Архангельск
    1,179
    722
    2810
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Кстати, для любителей энтого самого "фэн-шуя" - если уж совсем точно, то запитывать нужно не то чтобы 1/4L от вершины, а 1/4 периметра полотна (периметр обычно на 5-7% больше длины волны).
    кстати я так и сделал (посчитал, сию как раз в полевке весь, отмеряю )), уже не помню почему так себе решил, но если считать 1/4 от чистой длины волны, то сдвиг(смещение точки запитки) по боковой стороне совсем умозрительный получается
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RZ1O Посмотреть сообщение
    что низкоомно будет...
    Не просто низкоомно - ещё и весьма узкополосно! IMHO, погоня за лишними 0,5 дБ за счёт сужения полосы не оправдывает себя.
  4. #19
    16.02.2014
    Архангельск
    1,179
    722
    2810
    мне главное в телеграфный участок попасть и начать слышать DX-ов выше уровня шума не раз в квартал, а-то и в полгода )))
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Сергей, добрый день. Заложите лучше на перспективу мачту ну, хотя бы метров 15, лучше 20-25 и горизонтальную антенну. Отлично работает HB9CV- бум всего то 5,5 метров.Можно и RR40 - но это уже не то.
    Мы ( на "коллективке") давно через это прошли - после установки RR40 выкинули все антенны с верт. поляризацией. После "великого обледенения" в 2010 RR40 поломался в труху. Летом поставили HB9CV на 40 и стали слышать вызывающих 5 ваттников из USA и VK. За одну ночь-утро Василий ( RA3DA) иногда работает на сороковке по 50 - 70 южноамериканцев ( SSB на испанском языке). С "робинзоном" такого не было, хотя его усиление на 0,5 дБ выше потому, что мы их не слышали.
  6. #21
    16.02.2014
    Архангельск
    1,179
    722
    2810
    тут хрущёвка, шифер гнилой, конёк крыши, "унесён временем" на 75%, жильцы за мачту порвут на раз. А если ремонт надумают делать? А за верёвки люд не парится (фалы идут в вентиляц отверстия в кирпиче поверху периметра здания), так вот, за верёвки народ не парится, мало ли их везде болтается, народ вообще в небо не смотрит... Главное повесить оперативно, без проволочек.
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Сергей, извините, я почему-то подумал, что это всё на земле.
    Желаю Вам удачи!
  8. #23
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    разница между запиткой в угол и в 1/4 не большая. рисовал как то в ММАНе. при заптке в угол при неизменных геометрических размерах появляется небольшое излучение в зенит с горизонтальной поляризацией. составляющая с вертикальной поляризацией остается прежней. можно слегка усовершенствовать антенну. "хвостик" , который от точки запитки до угла перенести в другую наклонную сторону. т.е. удлинить другую наклонную сторону на его длину. и точка запитки окажется в углу и симметрия практически не нарушится. на работе это никак не отражается проверено лично. а входное сопротивление антенны - одного элемента можно сделать какое нужно 50-75-100 Ом. оно как раз зависит от "высоты" антенны, которая есть в формуле =Н . для этого я изменял соотноешение второй наклонной стороны и самой длинной верхней, как на рисунке у ТС. передвигал туда-сюда дальний изолятор по полотну. чем более плоская антенна, тем ниже ее входное сопротивление. все это можно предварительно набросать в ММАНе и сравнить.
    п.с. вертикальная поляризация может ловить больше помех.
  9. #24
    16.02.2014
    Архангельск
    1,179
    722
    2810
    это идея! Так и сделаю! Оттяжка с кабелем 'пойдут' вместе из одной точки, кабель не будет оттягивать боковину. С вх. сопротивлением поступлю на глазок, (т.к. MMANA не юзаю) накину удлинённой боковой стороне ещё десяток см от щедрот(заберу у горизонтальной стороны(гипотенузы)) и всё, на сём этом успокоюсь. А угол (который без запитки) сделаю с возможностью скольжения - приспичит - потягаю туда сюда
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Увлекшись точкой питания, забыли, что в топе речь шла о БИМЕ...
    Удачный вариант от UT3XA, ИМХО, имеет два недостатка:
    - не идеальное согласование через 75-омнный трансформатор вследствие того, что входное не дотягивает до 112 Ом,
    - отсутствуют элементы настройки, как подавления тыла, так и на рабочую частоту.
    Оба зайца убиваются включением "хвостов" в нижние "горячие" точки рамок. Это могут быть куски провода, наматываемые на картушку-груз, либо тонкие телескопические трубки, верхняя из которых отягощена набалдашником.
    Для примера: антенна, оптимизированная на 14.05 укорочением "хвостов" с 0.8 до 0.5м настраивается на 14.25 с КСВ=1.06. "Хвосты" доступны со стремянки.
Название:	inv deltabeam eh 14.05 by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  11. #26
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    тут приводят сопротивления : 100 Ом, 112 Ом. Это для одинарной дельты или для двух-элементной ? (и для какого расстояния между элементами).
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пост №25 - 112 Ом. Между рамками 5м.
    Тупоугольная, 50 Ом. Между рамками 4м. "Хвосты" по 10 см дают 14.25 мГц.
Название:	inv deltabeam 14.05 50 ohm by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  13. #28
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Игорь, привет! С тупоугольной почти поспел за тобой (посмотри время в коммен. )
    Вложения Вложения
  14. #29
    16.02.2014
    Архангельск
    1,179
    722
    2810
    to: RW4HFN Смотрю Пост №27. У меня при подсчете на калькуляторе длина рефлектора 314/F =22,35 м, при F=14,05 МГц, это по Ротхаммелю, у вас по ММАNА 22.58 м. Всегда верил Ротхаммелю (((((((
  15. #30
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Второй элемент влияет на диаграму и лепесток элевации угла излучения (уменьшает), но на входной резонанс активной рамки влияния нет (или оно очень мало).
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 18:08
  2. Переключаемая на 4 напр. 2 эл. с верт.поляризацией
    от R3VA в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 07:52
  3. Дельта 80 м
    от UA4LS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 15:26
  4. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
