Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
Тема: Тупоугольная дельта с верт. поляризацией
  1. #46
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RZ1O Посмотреть сообщение
    (2 el на 20 на Африку и 2 еl на 10 на Карибы)
    Всё это с вертикальной поляризацией??? Потеряете несколько дБ ...
    Почитайте Гончаренко, хотя бы первый том.
  2. #47
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Работает и рядом с металлической фермой!
    Настройка дельты в конечном итоге свелась к установке и смещению резонансной частоты.
    А второе к подгону боковых сторон к требуемому сопротивлению....
    Но увы полученные 1,11 на 7070 слишком узкополосная на границе более 2,2
    Вернул назад к КСВ 1,3 на 7100 и не выше 1,9 на краях.
    Размещена под углом от фермы 5-6м до "основания"
    Приближение до 3м уменьшило сигналы корреспондентов....
    Правда слышна была ближняя зона ...?
    Ферма 15 метров направление ЮЗ-СВ.
    Последний раз редактировалось R2RT; 11.03.2015 в 14:05.
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  3. #48
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Расскажите почему при работе вертикальной поляризацией теряются несколько децибел.
    2. Где в 1 томе у Гончаренко об этом?
    К чему всё это? Про что?
  4. #49
    Low Power Аватар для UY7IQ
    13.05.2009
    Симферополь
    43
    76
    121
    По началу делал дельты с питанием из угла. В последнее время делаю только в питанием в точке четверть волны от верхней точки. Сопротивление кстати такой антенны 100 Ом. Всегда делаю балун. Не только дома использовал, но и на всех выездах пользуемся такими дельтами. Размеры всегда считаю по формулам в книге ON4UN, конечно делаю с запасом, потом подрезаю по месту до нужной резонансной частоты, и корректирую минимум КСВ длинами сторон антенн.
  5. #50
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Не злые, а ищем верное решение...
    Вложение 135991
    Интуитивное решение задачи?
    Не мутите воду в водоёме где вам ещё надо научиться плавать.
    Я что-то не понял. Это Вы за 62 года так научились с людьми общатся?! Это кто Вам дал право такие картинки тут показывать в мой адрес? Я что в своем посте написал неправильно? У меня размеры дельты не такие или что? Я дал не верный совет? Это кому еще плавать учится? А? Уважаемый, Александр.
  6. #51
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,174
    722
    2797
    Почему?
  7. #52
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,927
    17070
    1894
    Уважаемых призываю к сдержанности!
    Надеюсь, тоткомунадо понял, о чем я..
  8. #53
    16.02.2014
    Архангельск
    1,174
    722
    2797
    Роман, это вы о какой дельте говорите: равносторонней, прямоугольной или тупоугольной(у которой гипотенуза/высоту=log100F)?
  9. #54
    16.02.2014
    Архангельск
    1,174
    722
    2797
  10. #55
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Александр, рад приветствовать! В первом томе Игорь подробно рассказывает о том, как зависят отражающие/поглощающие свойства почвы от частоты и отмечает, что на верхних КВ диапазонах почва скорее поглощает волну с вертикальной поляризацией, чем отражает. При этом на НЧ диапазонах при той же проводимости почва отражает гораздо лучше .
    Насколько я понял, у ТС невысокий дом, на крыше которого он хочет разместить антенны с вертикальной поляризацией.
    Сравним уровень излучения диполя на выс. 20 метров и GP c резонансными противовесами на высоте 15 метров на частоте 28 мГц.
    В обоих случаях антенны дают максимальный уровень излучения под углом около 8 градусов к горизонту.
    Для GP на этой высоте получается где-то 3,5 dBi, а для диполя примерно 7,5 dBi под этим же углом при проводимости 10 мС и проницаемости 13.
    Отлично помню совет из этой книги использовать, если есть возможность поднять антенну на высоту пол-волны и более гор. поляризацию, а если нет - вериткальную.
    Вот откуда берутся несколько дБ. Ещё одна причина падения уровня излучения ( усиления), помимо поглощения в почве, захват части энергии вертикально поляризованной волны в приземный волновод с дальнейшим поглощением ( т.н. скользящвя мода) . Игорь так же об этом, хотя и вскользь, упоминает.
  11. #56
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В каком разделе первого тома эта информация - Antenna book.Part 1 ?
  12. #57
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ох, стыдно мне, стыдно, Александр! Попутал таки. Конечно же второй том.Antenna book. Part 2
  13. #58
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конечно же второй том. Antenna book. Part 2
    А здесь где искать?
    Ага, нашёл. Очень не совпадает с вашим пересказом... А о земле в зоне скачка - вообще фантастика - может там океан и, соответственно, вода морская.
    Вот для сравнения тупоугольник (красным) и полуволновый диполь (зелёным) на высоте 10 м от земли:
    Видно, что на углах меньше 10 град. тупоугольник даже выигрывает у диполя. Малые углы как раз и интересны ТС, думаю.
  14. #59
    16.02.2014
    Архангельск
    1,174
    722
    2797
    всё так, но вот низкое входн сопротивление тупоугольной дельты портит всю картину ((
    вот тут у VA3TTT
    На Рис.5 и Рис.6 даны зависимости входного импеданса прямоугольных дельт от частоты, для 80 и 40 метров. Эти графики можно использовать для анализа изменения импеданса. Реально, значения могут заметно отличаться от графика, в зависимости от конкретных условий установки антенны. Для тех диап. , где требуется большая полоса пропускания( 3.5-4Мгц) и т.д. следует полотно антенны изготавливать и наиболее толстого провода. Дельты заметно тише работают на прием, в сравнении с GP, да и усиление их больше. Ведь дельта- два GP в фазе как уже было отмечено ранее. Думаю, что эти данные помогут разработать ,,правильную,, дельту.
    Неплохо по входному сопротивлению + если взять не обычную, а толстую полёвку. Имхо, прямоугольный треугольник - копромисс
  15. #60
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Погодите, вам же нужна двухэлементная антенна из тупоугольных дельт, с моделировщиком ознакомились?
    Тогда смотрите ранее уже приведённый мною файл maa - там 50 Ом:
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 18:08
  2. Переключаемая на 4 напр. 2 эл. с верт.поляризацией
    от R3VA в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 07:52
  3. Дельта 80 м
    от UA4LS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 15:26
  4. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
