11.03.2015, 10:47 #46Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
11.03.2015, 13:51 #47Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Работает и рядом с металлической фермой!
Настройка дельты в конечном итоге свелась к установке и смещению резонансной частоты.
А второе к подгону боковых сторон к требуемому сопротивлению....
Но увы полученные 1,11 на 7070 слишком узкополосная на границе более 2,2
Вернул назад к КСВ 1,3 на 7100 и не выше 1,9 на краях.
Размещена под углом от фермы 5-6м до "основания"
Приближение до 3м уменьшило сигналы корреспондентов....
Правда слышна была ближняя зона ...?
Ферма 15 метров направление ЮЗ-СВ.Последний раз редактировалось R2RT; 11.03.2015 в 14:05.
Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
11.03.2015, 18:55 #48Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.03.2015, 19:50 #49Low Power
- 13.05.2009
- Симферополь
- 43
- 76
- 121
По началу делал дельты с питанием из угла. В последнее время делаю только в питанием в точке четверть волны от верхней точки. Сопротивление кстати такой антенны 100 Ом. Всегда делаю балун. Не только дома использовал, но и на всех выездах пользуемся такими дельтами. Размеры всегда считаю по формулам в книге ON4UN, конечно делаю с запасом, потом подрезаю по месту до нужной резонансной частоты, и корректирую минимум КСВ длинами сторон антенн.
Roman. 73's de RJ6K (ex UY7IQ)
11.03.2015, 20:07 #50High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Я что-то не понял. Это Вы за 62 года так научились с людьми общатся?! Это кто Вам дал право такие картинки тут показывать в мой адрес? Я что в своем посте написал неправильно? У меня размеры дельты не такие или что? Я дал не верный совет? Это кому еще плавать учится? А? Уважаемый, Александр.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
11.03.2015, 20:07 #51
11.03.2015, 20:10 #52модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,944
- 17072
- 1895
Уважаемых призываю к сдержанности!
Надеюсь, тоткомунадо понял, о чем я..
11.03.2015, 20:13 #53
11.03.2015, 20:15 #54
11.03.2015, 20:20 #55Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
Александр, рад приветствовать! В первом томе Игорь подробно рассказывает о том, как зависят отражающие/поглощающие свойства почвы от частоты и отмечает, что на верхних КВ диапазонах почва скорее поглощает волну с вертикальной поляризацией, чем отражает. При этом на НЧ диапазонах при той же проводимости почва отражает гораздо лучше .
Насколько я понял, у ТС невысокий дом, на крыше которого он хочет разместить антенны с вертикальной поляризацией.
Сравним уровень излучения диполя на выс. 20 метров и GP c резонансными противовесами на высоте 15 метров на частоте 28 мГц.
В обоих случаях антенны дают максимальный уровень излучения под углом около 8 градусов к горизонту.
Для GP на этой высоте получается где-то 3,5 dBi, а для диполя примерно 7,5 dBi под этим же углом при проводимости 10 мС и проницаемости 13.
Отлично помню совет из этой книги использовать, если есть возможность поднять антенну на высоту пол-волны и более гор. поляризацию, а если нет - вериткальную.
Вот откуда берутся несколько дБ. Ещё одна причина падения уровня излучения ( усиления), помимо поглощения в почве, захват части энергии вертикально поляризованной волны в приземный волновод с дальнейшим поглощением ( т.н. скользящвя мода) . Игорь так же об этом, хотя и вскользь, упоминает.73! Владимир, RJ3FF.
11.03.2015, 20:50 #56Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
В каком разделе первого тома эта информация - Antenna book.Part 1 ?
73! Александр.
11.03.2015, 20:59 #57Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
Ох, стыдно мне, стыдно, Александр! Попутал таки. Конечно же второй том.Antenna book. Part 2
11.03.2015, 21:21 #58Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А здесь где искать?
Ага, нашёл. Очень не совпадает с вашим пересказом... А о земле в зоне скачка - вообще фантастика - может там океан и, соответственно, вода морская.
Вот для сравнения тупоугольник (красным) и полуволновый диполь (зелёным) на высоте 10 м от земли:
Видно, что на углах меньше 10 град. тупоугольник даже выигрывает у диполя. Малые углы как раз и интересны ТС, думаю.Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.03.2015 в 21:47.
73! Александр.
11.03.2015, 21:52 #59Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,178
- 722
- 2804
всё так, но вот низкое входн сопротивление тупоугольной дельты портит всю картину ((
вот тут у VA3TTT
На Рис.5 и Рис.6 даны зависимости входного импеданса прямоугольных дельт от частоты, для 80 и 40 метров. Эти графики можно использовать для анализа изменения импеданса. Реально, значения могут заметно отличаться от графика, в зависимости от конкретных условий установки антенны. Для тех диап. , где требуется большая полоса пропускания( 3.5-4Мгц) и т.д. следует полотно антенны изготавливать и наиболее толстого провода. Дельты заметно тише работают на прием, в сравнении с GP, да и усиление их больше. Ведь дельта- два GP в фазе как уже было отмечено ранее. Думаю, что эти данные помогут разработать ,,правильную,, дельту.
Неплохо по входному сопротивлению + если взять не обычную, а толстую полёвку. Имхо, прямоугольный треугольник - копромиссПоследний раз редактировалось RZ1O; 11.03.2015 в 21:57.
11.03.2015, 22:09 #60Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
23Спасибо
