Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 108
Тема: Тупоугольная дельта с верт. поляризацией
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это кто
  2. #62
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    to RZ1O: а прямоугольники не влезут?
    http://www.diagram.com.ua/list/an-x1o.shtml
  3. #63
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,267
    16684
    1833
    никто никаких намеков не понял..
    Александр RZ6FE - горчичник!
  4. #64
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,100
    688
    2729
    Погодите, вам же нужна двухэлементная антенна из тупоугольных дельт, с моделировщиком ознакомились?
    Тогда смотрите ранее уже приведённый мною файл maa - там 50 Ом
    у вас там запитка не в 1/4 (2,65 м - 3,5 м), впрочем, я возможно что-то не допонял...
  5. #65
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Одно , что понял из построения дельты . Антенна ( если есть терпение - "пушка" ) из проволочных . Делал 1 элемент вертикальной поляризации ( запитка в бок ). Шумит меньше , чем INV Vee . Действительно , при эксперименте , когда нижняя горизонталь находилась метрах в двух от земли - она работала лучше , чем в 4...6 метрах . На дельту Европа слышала хуже ( но не всегда ) ,чем на INV , но далее 3000 км ( тем более Америка ) меня принимали на 1 балл лучше . Жалко , что сломался флагшток , а так продолжил бы эксперименты . Но возьни с ней много . Все данные экспериментальные . Если , что не так , не пинайте ...
  6. #66
    16.02.2014
    Архангельск
    1,100
    688
    2729
    прямоугольники влезут, но это доп. верёвки и в разы продлевает установку-подъём, а мне нужно быть максимально невидимкой. Поэтому я даж нижний угол привязывать не буду, по грузилу от донки в угол привяжу и всё ))
  7. #67
    16.02.2014
    Архангельск
    1,100
    688
    2729
    тупоугольная была дельта? как согласовывали? Там либо вх. сопротивление низкое, либо запитка не в 1/4 волны... Чем пожертвовали?
  8. #68
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Да тупая , сейчас даже размеров нет. Согласовывал передвижением в боковой . подключение 75 Ом ... потом 50 Ом . На сайте http://qrz-e.ru/forum/29-20-71 все есть
  9. #69
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё верно. Это и позволяет без лишних ухищрений согласовать антенну под 50 Ом. Заметьте - при этом не нарушается основное требование - соотношение основания треугольника к высоте, которое и определяет максимальное усиление. При питании в точку 1/4 от тупой вершины треугольника автору было проще показать синфазное возбуждение коротких сторон - только и всего.
  10. #70
    Low Power Аватар для UY7IQ
    13.05.2009
    Симферополь
    42
    76
    121
    Роман, это вы о какой дельте говорите: равносторонней, прямоугольной или тупоугольной(у которой гипотенуза/высоту=log100F)?
    Я говорю за тупоугольную.
    А почему остановился на таком питании - потому как дальние связи легче даются. это при том, что я всегда работаю только на 100 Вт. Нет усилителя у меня...
  11. #71
    16.02.2014
    Архангельск
    1,100
    688
    2729
    тут Одна из лучших ненаправленных антенн - Страница 8 - Форум
    нашел такую картинку
    Для данного чертежа А/H = lg(100F).
    F, Mhz ... 3.6 ....... 7.02 ..... 10.11 ..... 14.1 ...... 18.08 ..... 21.1
    H, m .....14.35 ..... 6.75 ...... 4.48 ...... 3.09 ....... 2.34 ..... 1.97
    A, m .... 36.69 .... 19.22 .... 13.47 ..... 9.73 ....... 7.63 ...... 6.56
    L, m ..... 83.28 .... 42.70 .... 29.65 ... 21.26 ..... 16.58 .... 14.21 - периметр Дельты
    B, m ..... 23.29 .... 11.74 ..... 8.09 ..... 5.76 ....... 4.48 ...... 3.83
    GP,m .... 19.83 .... 10.17 ..... 7.06 ..... 5.06 ....... 3.95 ...... 3.38
    люди уже всё посчитали и 50 Ом без всяких трансов
  12. #72
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот такая вам ещё картинка. И посмотрите приложенные файлы.
    Ладно, потом - картинки и вложения под запретом...
  13. #73
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Ок, к нашим баранам. Кусок кабеля, который будет проходить рядом с полотном. Не будет ли выражен АЭФ? Типа как в OCF диполе, когда кабель идет рядом с полотном.
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://forum.qrz.ru/antennomaniya/42...ml#post1101264
    Но кабельный дроссель не помешает. И вертикальную часть фидера подальше от антенны.
  15. #75
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата с этого форума: "RA9RW дал готовую распечатку оптимальных размеров Дельты согласно этой формулы. Вот рисунок и размеры"
    Ни на картинке, ни на форуме нет высоты подвеса этих антенн. И про 50 Ом - тоже.
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 18:08
  2. Переключаемая на 4 напр. 2 эл. с верт.поляризацией
    от R3VA в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 07:52
  3. Дельта 80 м
    от UA4LS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 15:26
  4. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
