Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 169
Тема: Основание для мачты и для крепления оттяжек
  1. #31
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    да что вы понимаете в основательности =)))
    Моя новая антенна (16 el on 25m mast) | US7IGN - вот тросик 8мм как раз и пригодился бы...
    OFF
    Дак вот ты какой US7IGN , а то " шляпа , улыбка , зубы "
  2. #32
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    А основание можно сделать просто - см фото - под мачтой лист влагостойкой фанеры толщиной 12мм - стоит уже 4-ре года - на нем мачта М-250 высотой 10м с ягой на 20м 5эл на буме 18м длиной.
    Не подскажете, сколько примерно стоит пересылка мачты м-250 ... пять секций плюс 1 разборная в Питер?
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
  3. #33
    01.11.2008
    г. Саратов
    27
    5
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    На Ваш ответ остался мой вопрос " какая почва " ( глина , чернозем ... ) от этого много зависит .
    В новом QTH земля суглинок. Через 1,5 идёт песок
  4. #34
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    На счет троса 8мм - эт вы погорячились - достаточно 4-5мм!
    достаточно 4-5мм - это правильно...
    Фанера - плохо... У меня стальная пластина не более 1мх1м, сверху два уголка с отверстиями для вращения(подъема) станка, с нижней стороны четыре уголка 75х по периметру, чтобы исключить проскальзывания основания на грунте... Стоит унжа уже много лет, просела так, что не пришлось даже оттяжки станка набивать... мусор у станка разберу и выложу фото...
  5. #35
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Кто сказал что SAY3-16 нельзя установить в гордом одиночестве? Смотрите и учитесь.
    Вложения Вложения
  6. #36
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Ах да, по теме. Основание (квадратная плита толщиной милиметров от 3 до 5) Прикручена к трем сосновым "пенькам" длиной 20-25 см - это чтобы основание не вывернуло в сторону. Все секции по 2 метра, нижние две растянуты тросом 4 мм, остальные - тросами по 2 мм от РРС. На фото подробности видны. "Колья" под оттяжки - к прямоугольным трубам где-то 20х40 (точно уже не помню, замерять - надо на дачу ехать) длиной примерно 1.2 метра, приварены с длинных боков два уголка 40х40 длиной примерно по пол-метра. Забиты почти до отказа. Грунт - 10 см почва, ниже песок. Стоит уже лет 5, если не больше. С одной стороны дует с Ладоги, с другой - с Маркизовой лужи.
  7. #37
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    мачта 12 метров и 25 - таки немного разные вещи. впрочем, много чего можно сделать. особенно если ответить себе на вопрос "зачем?"
  8. #38
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Угу. Технология от высоты не зависит. Затаскивать что на 12, что на 25 - одно и тоже. Ну разве что тросы подлиннее. А насчет "зачем" - посмотрите внимательно - на фотках видно что участок - пересечение двух оврагов. С улицы никаким краном не достать - там ЛЭП вдоль забора. Даже просто вдоль мачты не поднять было - деревья.Так что ручками и только ручками, причем по наклонной...
    Но суть даже не в этом - вы там на своей странице написали что в одиночку эту антенну не поднять. Как видите - вполне можно. Технология рулит.
  9. #39
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А одиночество не совсем одиночество — кто-то же вас снимал.
    Шутка.
  10. #40
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    сопромат тоже рулит. удачи в затаскивании. страхование жизни недорого стоит, а наследникам радость.
  11. #41
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Шутка.
    Жена.
  12. #42
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно как это Вы определяли, на глазок или может какой то расчёт делали?
    Ведь расчет делают на критические условия, когда ветер может достигать значений не менее 30 м/сек. (более 100 км в час.) и срок эксплуатации АМУ не менее 10 лет. Такого ветра может никогда и не будет, но когда неожиданно налетит ураган, чуть позже станет ясно, ....... зачем на подобных мачтах проффи ставят канат 8 мм., а 4-5 мм это для лёгких мачт из труб с проволочными антеннами.
    Выбор типа стального каната по его конструкции и назначению отдельная тема. В молодости стальной канат 4 мм вызывал уважение и веру в его супер прочность, пока не увидел как при ураганном ветре рвутся 5 мм оттяжки и падают мачты.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.04.2016 в 23:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #43
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Сопромат конечно рулит. Именно поэтому нет смысла в тросах 8 мм на оттяжках 10-метровой мачты для A3S. А вот в затаскивании он совершенно не помощник - тут рулит исключительно технология. Как говорил еще Архимед - "Дайте мне точку опоры..." И страхование жизни не понадобится. Впрочем, и не поможет. Так что имейте мужество признать что вы не правы и на этом закончим.
  14. #44
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Недавно отправляли - чуть больше 5 т.р.
  15. #45
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Полностью согласен с Вами. Это профессиональный подход . 8 мм -правильный ответ для конструкций типа ферм ,ни говоря о унжах. Если конечно хотите спокойно и крепко спать как минимум 10-15 лет. В прошлом году снимал унжу в своём дворе(станок и 7 секций), которую мы с батей устанавливали в 1982 году . Тросс 8 мм. Страшных снов с картинами упавших на соседей своих железных помошников не видел. Чего и всем желаю во сне и на яву.
