Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 169
Тема: Основание для мачты и для крепления оттяжек
  1. #106
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RL3BZ Посмотреть сообщение
    ...неизгладимое впечатление особенно на тех, кто мало что строил своими руками.
    Вы смеетесь что ли?
    И формулы формулы, графики, графики....
    Начиная с 1987 года во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Московской области, на мелкозаглубленных фундаментах построены тысячи малоэтажных зданий со стенами из разных материалов - кирпича, блоков, панелей,
    деревянных щитов. Применение их позволило сократить расход бетона на 50-80%, трудозатраты - на 40-70%.
    ... Но, - спасибо! Себе я лучше залью фундамент как дед учил.
    ХХХХХ и YYYY сказали спасибо.
    Спасибо, что прочитали ТСН МФ-97 МО.
    Увидел, что коллегам понравилось, как Вы меня ловко уделали
    Вот теперь можно и поговорить.
    Коллеги, напрасно Вы испугались формул и графиков.
    Документ замечательный, глубоко продуманный, нынче таких не делают
    Позволяет получить гарантированный предсказуемый результат как при промышленном, так и кустарном строительстве, при низкой квалификации "специалистов", при отсутствии технадзора. Лишь бы не давать "специалистам" "улучшить"!
    Формулы и графики переходят в изложение результатов простым человеческим языком:
    - какие бывают фундаменты для малоэтажного строительства (когда все здания - заведомо "лёгкие", нагрузки на грунты - заведомо меньше несущей способности грунта): сборные ленточные, столбчатые, монолитные,...
    - какие обычно бывают грунты в МО, их основные характеристики, карты типичного распределения по области. Естественно, если Вы прикупили бывшую свиноферму с тысячелетней историей - на скальные грунты можете не рассчитывать, свиное гуано еще не окаменело
    - что делать на преобладающих в МО пучинистых грунтах (замещение материалом, не подверженным пучению, отвод воды из грунта через дренаж, отведение поверхностных вод);
    - как правильно делать подвалы;
    - как правильно делать различные простые фундаменты;
    Приводятся простые выводы для "прораба-самоучки".
    Далее перевод документа на чиста русский, кто не умеет читать документы на языке оргинала:
    - для самых сложных пучинистых грунтов (торфяные болота - отдельная тема) заведомо надёжный вариант - незаглубленный монолитный ленточный фундамент, с возможно правильной подготовкой основания. Представляет собой пространственную раму с огромным запасом по прочности на разрушение и на прогиб вверх-вниз-по_диагонали при сезонной деформации грунта. Он - то свисает балконом - то нависает мостом через ямку...
    - на этой раме можно строить любые малоэтажные здания, в т.ч. из кирпича. Величина изгибов не приведет к трещинам стен.
    - На менее пучинистых грунтах - возможна и сборная лента из блоков типа ФБС. Но нахуа? - извЕните за мой французский... для частного домика без лифта?
    Везти блоки, таскать манипулятором, щели конопатить... армпояс всё равно армировать и бетонировать...
    Короче, вывод "ср&ных учёных": основное типовое, массовое, народное, недорогое, технологичное решение - незаглублённая лента!
    Далее. Разжёвано до консистенции рвоты из манной каши (но на основании тех же заумных формул):
    - как прикидывать по-простому, "без интегралов", размеры ленты (у меня, например в70 х ш40, и нuunеm). фотка будет.
    - как готовить основание (фотка будет);
    - как обустраивать фундамент (гидроизоляция, отмостка, утепление, вентиляция подполья...)
    - как правильно армировать. (Видел любителей "лить в щель в земле", "армировать" спинками от кроватей, ржавыми гвоздями и прочим хламом - "чем больше металла - тем жеж лучше!")
    - и т.д. и т.п.
    Доеду до деревни - если модераптор не возразит - сделаю фотку курятника 3х9м, из пеноблоков, на столбчатом фундаменте (ножки на 160см в земле, монолитный ростверк 30х40см).
    Короче, обсира... в смысле, обсуждаемый документ - лишь азбука частного строительства...
    Вот пара фоток по мотивам того документа - траншеи , геоткань, засыпка, проливка, ...
    Шесть лет - "полёт нормальный"
  2. #107
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Сообщение от UD4FD
    Прежде чем делать фундамент - надо сделать проект - а чтобы сделать проект нужно провести исследования геоподосновы (грунт взять на пробу) - это делает специализированая организация и только на основании этих даным проектировщик может расчитать фундамент...
    Это вы про фундамент для мачты?
    Да, это он про фундамент для мачты.
    Главгосэкспертиза потребует (когда источник финансирования - бюджет, земля не частная) оформленные и прошедшие экспертизу результаты инженерно-геологических изысканий, с бурением, взятием проб грунта не менее чем в трёх точках и лабораторными исследованиями.
    По каждому анкеру оттяжек - то же самое.
    Не всегда надо фундамент рассчитывать, бывает возможно обойтись привязкой типовых проектных решений...
    Но ведь эти процедуры дураки, идиоты и жулики придумали, не так ли?
  3. #108
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Коллеги, стоит-ли запенить торцы трубных анкеров для оттяжек? Будут забиты в глину, попавшей воде некуда деваться, только испарение.
    Пеной я бы не стал.
    Если есть возможность (размер дырки позволяет) и есть желание сделать "по-большому" - залейте пескобетоном. В качестве пластификатора - добавить чуток шампуня или "фейри", пойдет в дырку как манная каша б/у
  4. #109
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    247
    Цитата Сообщение от RW4CPT Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Хотелось бы узнать у опытных товарищей как правильно сделать основание для мачты и крепления оттяжек. Мачта у меня в сечении имеет треугольник высота 10 метров. Оттяжки-тросик диаметром 8 мм
    ЛЮДИ, мачта всего 10м, восьмая страница кончается, бетон кубаметрами, оттяжки ярусами, Главгосэкспертиза с инженерно-геологических изысканиями и бурением. Не пугайте человека.
  5. #110
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спасибо Юрий! Меня волнует, что осенью труба наберёт воды и зимой не разорвёт её? Поэтому хочу торец заделать. Или перестраховываюсь?
  6. #111
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Вроде бы обсуждали фундамент под мачту на дачном участке? Теперь уже земля не частная, а источник финансирования - бюджетный....
    Юрий, вы сослались на документ в котором написано: "....можно так делать, но после проведения геологических исследований." Вы исследования, как я понял не проводили, а
    и в итоге у вас
    Я вас поздравляю. Т.е. вы пошли нестандартным путем, у вас все отлично получилось. Замечательно. Не правда ли?
    Но это ваше решение - не делать исследований. А в документе как раз сказано другое - так как вы сделали можно делать но ПОСЛЕ исследований.
    Теперь вы ссылаетесь на этот документ, пропустив этот пункт и говорите - делайте как я. Ну а человек живет в другом районе, например, где так делать нельзя. И что ему заказывать исследования? Да нет, он поступит проще - сделает канаву глубже, а бетона зальет больше, так как делает 99% населения. И будет спать спокойно.
    Человек дом себе строит один раз в жизни. Ну максимум два. И проверять на себе чьи то научные труды, извините...
    На счет фундамента для мачты я все уже рассказал http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1237135
    Эксплуатирую сейчас 2 мачты. 20 метров с квадратами на верхние бэнды и 10 метров с УКВ антеннами. До этого была еще парой проектов, но там на кровле ставили, так что за свой опыт я отвечаю.
    P.S. За то время пока я писал и изучал научные труды я бы уже три основания вылил...
  7. #112
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Спасибо, ржунимагу! перечитал с начала до сообщения №6...
    Оставить бы про бакелитовую фанерку, остальное снёсти/расфильтровать в другие темы.
    С другой стороны... Вот пришел и весь кайф обломал! А мы тут... "слово зА слово, мордой пО столу"...
  8. #113
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    А не дешевле и проще купить швеллер 10-ку 1м и забетонировать? Вырвать можно только трактором.
    Может и дешевле и проще. Но уж точно не прочнее. "гуляющих" на нашей почве домов вокруг полно. На всяких ленточных и т.п. фундаментах. А вот то, что на винтовых сваях - еще ни одного "гуляющего" не видел. Ни без нагрузки (у меня на дальнем участке сваи под бытовку уже лет 7 закручены, но до стройки так и не дошло) - ни одну ни на мм не выперло, а там от 4-х до 5 метров голубой глины - дома вокруг не только перекашивает, но еще и с места двигает. Хорошо там садоводство. Здесь у меня суглинок, его пучит меньше, но тоже видно. Так что свая длиной 1.65 (у меня их здесь разного диаметра под сотню закручено - под дом, баню, шек - ни одна за три зимы даже не шелохнулась. Вывод - мы не такие богатые, чтобы применять дешевые решения.
  9. #114
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Кстати, вот думаю, наверное надо запенить торцы анкеров для оттяжек.
    Сваи заполняют внутри бетоном. Именно чтобы не гнили изнутри. Анкеры лучше сделать так же.
  10. #115
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    А поговорить?
  11. #116
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Еще совет для тех кто использует мачты из профиля. Они как правило ставятся на основание, где то к основанию привариватся. Если наглухо - просверлите небольшие дырочки вертикально в профиле, чтобы вода которая попадает через соединения вытекала. Иначе у основания порвет в морозы. Опыт не мой - знающие люди посоветовали. Сам не видел как рвет, но когда сделал у себя такую процедуру вытекло пару банок воды.
  12. #117
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Может и обойдется... Но винтовые сваи по технологии полагается заливать пескобетоном.
    Один новый сосед на винтовых сваях убеждал меня, что заливать не нужно, т.к. иностранные рабочие сказали, что внутри они покрыты суперполиэфирным лаком.
    Я бы залил. Объем прикиньте. Грубо. Квадрат 5х5см на длину 2м - это 5 литров... Пара вёдер и две ложки фейри разболтать на 4 анкера... Полчаса работы - а будет красиво
  13. #118
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Угу. И титановым покрытием. Не иначе - английские ученые сказали. И пластификатор внутрь не нужен - у меня эти "иностранные рабочие" его в сваи просто горстями засыпали. Пока я им "воронку" из старой раковины не подогнал и не подарил. Так они потом с ней так и приезжали.
  14. #119
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    На счет фанерки я привел реальный пример - под фанеркой 0.8м чернозема - колы оттяжек забиты на 1м в него же - зимой и летом натяжение оттяжек птимерно одинаковое - вывод - если грунт при промерзании и выпирает - то выпирает равномерно и под фанеркой и под закладными!
    Это все справедливо для невысоких мачт 10-15м с легкими конструкциями - все что выше и тяжелее требует более серьезных фундаметов.
  15. #120
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    А поговорить?
    ИМХО, знание, "как это делается во "взрослом мире", повредить не может. А подсказать и предостеречь - вполне... Антенно-мачтовые дела - составная часть нашего хобби, да и с возрастом всё больше к земле тянет
    В документе не устанавливается _запрет_ или _обязательное_требование_.
    Логика всего документа (надо рассматривать в совокупности с ещё одним забавным фактором: для малоэтажного строительства на своей земле по ГрадострКодексу - не надо получать Разрешения на строительство, "подготавливать" Проектную документацию, проходить её экспертизу. Я на этом обламывал энергетиков, желающих за немалые деньги "согласовывать Проект подключения к электричеству".)
    Итак:
    - вот Вам физика явлений и ея математическое описание;
    - действуйте по нашим формулам - или обосновывайте свои;
    - ищите ваш случай в наших выводах и рекомендациях;
    - выбирайте подходящий вариант (если хотите экономить) - или рекомендуемый вариант "с запасом".
    А дальше: "Вам шашечки - или ехать?"
    Типы конкретно ваших грунтов знают в вашем сельсовете и ваши старые деревенские соседи. Вместо бурения: "Колодец рыли? Сколько колец? Ну и что там проходили?"
    Решайте сами, не ведитесь на рассказы типа "мой прадед залил куб полистирола, стоит как у коня".
    Вы исследования, как я понял не проводили, а "Не всегда надо фундамент рассчитывать, бывает возможно обойтись привязкой типовых проектных решений..."
    Совершенно верно, именно так! А поскольку в моём личном случае условия не требуют выполнения "обязательных требований", то я "исследовал": упомянутые нормы, рельеф, и новых (старых) деревенских соседей.
    Принял обоснованное решение: технология фундамента, технология дренажа (к системе траншей с подсыпкой под фундаментом примыкают дренажные каналы с трубами с уводом к забору под уклон рельефа).
    Я пошел стандартным путём.
    Все обязательные требования у меня выполнены. По необязательным - я сам принимал решения. Здесь делюсь с друзьями результатами и личным опытом.
    А вот здесь геологические изыскания на месте будущего септика
    Бурили до 10м, после 40см - сплошная однородная красная глина.
    Разборный станок с цепным ручным механизмом подъема-опускания каретки, с движком от бензопилы Дружба, надставные секции бура. Его возят во всякие гребеня, куда Урал с большой бурилкой не проходит...
    Ребята непростые и очень опытные. В другом конце участка при бурении почувствовали изменения - стали собирать грунт ложкой в мешочки через каждый метр и описывать в табличке. На 4,5м пошел песок...
