Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 169
Тема: Основание для мачты и для крепления оттяжек
  1. #151
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Фундамент одного дня)))
    По углам - петли из арматуры для удержания станка..
    Размер 1.3 Х 1.3 Х 0.3. Около пол-куба бетона. Итого примерно тонна.
    Планирую мачту до 30 метров.
    а не даванёт снизу такую платформу в мороз? Моё ИМХО с позиции застройщика- грунт нужно менять на песок и заворачивать эту песчаную подушку в геотекстиль для предотвращения заиливания. Впрочем, если всё стоит на песке то ИМХО не актуально.
  2. #152
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Не даванет... Я в январе копаю лопатой спокойно. Тут промерзание 50см. Плюс труба посередине забита на метр.
  3. #153
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    С чего такие интересные размеры 1,3 х 1,3 ? Зачем труба посередине? Толщина плиты 0,3, глубина промерзания 0,5. У Вас опора на плиту 1Х1 не встанет? Тогда тот же бетон ниже уровня промерзания и все.
    Если 1,3 для удержания станка, чтоб не запинаться за нижние оттяжки...
  4. #154
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Так рука взяла... А попросту - арматура по 1.2 метра порезанная лежит. Вот поэтому так и взял.
    В качестве "якоря" площадки сверху. Потом обрежу и приварю то, что надо.
    Я не строитель. Не понимаю какая связь?
    На плиту 1х1 встанет. Но нет плиты. Зато есть мешки с цементом и песок.
    Я бы и на фанерку поставил, как ребята из Пензы сделали. Но фанерка выглядит не эстетично.
  5. #155
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1946
    2427
    Сергей, Вас только это смущает?
  6. #156
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Ну типа того...
    Это ж в огороде у меня. Надо бы еще потом стразиками выложить.
    Осенью, если успею, выложу фото на тему: как расположить на 6 сотках дом, гараж, баню, беседку, бассейн и четыре Яги на двух мачтах))
  7. #157
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Связь - фундаменты льют ниже глубины промерзания. Вам по краям убрать, а поглубже бы залить. Смотрите сами - вам жить... Что 0,3м3 лить, что 0,6м3 невелика разница и по деньгам и по усилиям... Один раз залил и забыл.
    Меня что по ширине меньше всего волнует лишь бы пятка опоры встала, а вот по глубине лью 0,8. Щебень песок и цемент. А земля промерзает по разному. Когда на 0,5м, когда больше. И давит вверх морозом отмостки, столбы и пр. Каждую зиму это вижу в округе.
  8. #158
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1946
    2427
    Не льют и они. Просто подушка из щебенки, трамбуется и все.
  9. #159
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Сергей, большая просьба, Вы хотя бы в плане (эскизно) покажите как всё должно получиться. Думаю, что для многих будет интересно про 6 соток.
  10. #160
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Кстати! Интересный вопрос о минимальном расстоянии между мачтами, например 14/21/28 и 18/24. Может открыть отдельную тему? Знатоки поделитесь опытом.
  11. #161
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Просто труба забита и все? И что она "якорит"? При пучении почвы она ничего не удержит - полезет вверх как по маслу. Единственное, на что она будет работать - защита от выворачивания основания из земли. Но с этим и ваша "плита" легко справится. В общем - трубу зря загубили.
  12. #162
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    И не только о расстоянии, но и о разнице по высоте между антеннами. Интересно как у тех, у кого много мачт с антеннами - разносят по высоте или есть антенны разных диапазонов в одной плоскости. Что лучше - две мачты по 16 метров или одна 14, вторая - 18 или без разницы если есть минимальный разнос мачт (какой?) Наверно лучше бы и правда отдельную тему.
  13. #163
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    и я об этом, только щебень нет смысла- дороже... проще песчаную подушку в геотекстиле и не нужно копать на глубину промерзания! Есть такой дядька - Сажин, он целую книгу написал про мелкозаглублённые фундаменты, чтобы народ не лил сотни кубов бетона на 1,5-2 метра без цокольного этажа и я сам этот путь прошёл (уже) 73!
  14. #164
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,078
    7419
    7278
    Ждем с нетерпением!!!!
  15. #165
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Партизанские тропы в Брянских лесах свои, а у строителей есть раздел "Основания и фундаменты".
    Про расчет мачт и растяжек - еще раз.
    Вложения Вложения
