18.02.2018, 17:33 #121Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
Ua3djg
При включении в сист. частота может подняться максимум 100 кгц, по моим наблюдениям Почему у вас так много: четвертушки настроили не точно, через четвертушку кабеля уже не видно резонанс элемента антенны.
Мысли в слуг: что бы точно заработала, нужна развязка в делителе мощности, а если делать, то сразу НО.
На сайте ve3kf есть расчет с четвертушками, но тут добавляется еще 2-е неизветных, как сопротивление вертикалов :
Последний раз редактировалось RA3GN; 18.02.2018 в 19:10.
C уважением.
Владимир
18.02.2018, 19:48 #122Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Даже не знаю что сказать по поводу неправильной настройки вертикалов по отдельности. Сейчас думаю, что если ошибка и была, то только за счёт того, что при измерении к вертикалу вместо кабеля с балуном, идущем к коробке коммутации, через отрезок 50 ом кабеля длиной 30 см подключался я сам, с анализатором SARC-100 в руке. Если такой дополнительный "радиал" как я, мог сколько нибудь понизить рез.частоту вертикала, - тогда сермяжная правда именно в этом....Может быть, правильней было бы измерять резонанс вибраторов через те же 1/4 лямбда отрезки кабеля, что идут к коробке ?...Думал об этом, но побоялся, что замер через четвертушку исказит истинное входное сопр. антенны, которое хотелось знать поточнее....Это надо проверять....Век живи, - век учись... Хорошо бы также загнать в какой нибудь EZ / NEC те данные,, которые я выложил и сравнить с полученными....Но, кроме ММАН -ы никакими моделировщиками, увы, не владею...Спасибо всем учавствующим в обсуждении !
UA3DJG
18.02.2018, 19:57 #123Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Николай, UA3TW, очень интересные расчёты. Спасибо ! Я думал, что вы попрощались на сегодня, теперь чувствую вину, что опять заставил вас напрягаться...Это же абсолютно не к спеху, - обычная наша р/люб-ая антенная "болезнь", - вечная тема. Так что поправляйтесь и ждём вас здесь....
UA3DJG
19.02.2018, 08:30 #124Геннадий
C 09.2019 - SWL
19.02.2018, 09:44 #125Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
rn3kv
Геннадий, можно сначала наведенные токи не учитывать. При 4-х источниках в одну точку на ось направления тоже попадают 2 источника, но амплитуду уменьшать не приходиться.
ua3djg
Я написал немного двусмысленно: настрили штырь 14 мгц , подключили четветьволновый кусок, у которого резонанс 14,5, подключаем прибор к кабелю. Видим резонанс 14,5 а резонанс самого штыря уже не наблюдаем никак(если он 50 ом). А если сопротивление штыря не 50 ом, то должны наблюдать трансформацию. Т.Е. после измерения нужно анализировать.
Мой частный случай, сопротиление штыря после кабеля в результате трансформации 65 ом на частоте 3,520. Полоса очень широкая .Последний раз редактировалось RA3GN; 19.02.2018 в 10:38.
C уважением.
Владимир
19.02.2018, 12:28 #126Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2016
Я при измерении импеданса вертикала использовал:
1. Короткий кусок коаксиала (около 50 см)
2. Балун, смотанный кольцом и имеющий концы около 15 см с каждой стороны
3. Достаточно длинный кусок кабеля, откалиброванный OSL, чтобы исключить его влияние
Диапазон 40м и ниже. Возможно для 20м диапазона эти отрезки кабелей уже становятся "видимыми". Анализатор EU1KY.
Во всех трёх случаях показания были примерно одинаковыми. Всегда проверяю изменение параметров, если АА в руках или свободно висит (т.е. являюсь я противовесом или нет). Во всех случаях разницы не было. Но всегда показания изменялись, если я брался рукой за противовес или излучатель.Андрей - YL2QN
19.02.2018, 13:01 #127Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Спасибо, Андрей. У кого то из западных "вертикалостроителей" прочитал, что если при касании рукой точки подключения радиалов, частота вертикала понизится более 5%, то это говорит о том, что радиалов недостаточно. Но в моём случае как раз по этому поводу ничего сказать нельзя, т.к. при измерении я практически не выпускал анализатор из рук, т.к. поставить его на высоте около 2-х метров "на что то" возможности не было....hi
UA3DJG
19.02.2018, 13:22 #128Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
....Пошукал ещё в и-нете касательно фазир. системы из 2-х вертикалов с расстоянием 1/4 лямбда между ними, - очень многие используют систему Кристмана с длинами 50-омных кабелей к каждому вертикалу : по 84 град. И линию задержки между ними : 71 град. Для частоты 14,15 мгц и кабеля с Кук.= 0,66 это будут длины 3,27 и 2,76м. соответственно...Не сходится ни с DL2KQ, ни с калькулятором W7EL,...Понимаю, что длины этих отрезков зависят от многих параметров...,но, прежде чем кромсать кабель, хотелось бы хоть как то приблизиться к "истине"....( кабель жалко ).
UA3DJG
19.02.2018, 16:22 #129Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Вчерне понял APAK и построил модель с его помощью. Также прокрутил обратную задачу двух вертикалов на расстоянии 2,65м из неустойчивой схемы в EZNECе и нашел это решение в APAKе, как оно выглядит. Есть такое решение, видно, что напряжения равны а мнимые части равны по амплитуде но с противоположными знаками, т.е. напряжения комплексно сопряженные, видно из таблицы. Но малейшее движение движка приводит к сильной расстройке. Видимо, при бОльших расстояниях между элементами (0,25W) неустойчивые решения также могут встречаться на практике и путать карты.
Николай (UA3TW)
19.02.2018, 16:26 #130Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
ua3djg
Есть возможность выложить ссылку?Последний раз редактировалось RA3GN; 19.02.2018 в 17:18.
C уважением.
Владимир
19.02.2018, 17:41 #131
Николай, сейчас подзабыл, может и "обману".
Когда изменяется длина линии (движками), то "уголок" меняется. Когда уголки острее, изменение длин отрезков вляет сильнее, когда "тупее" меньше.
У Вас не закончен поиск.
Надо чтобы оба "уголка" захватили нужную точку, и нажать "поиск"
В Вашем случае есть 4 варианта. Выберите из них что лучше.
Или Щелкнуть 2 раза мышкой около нужной точки.Последний раз редактировалось RN3KV; 19.02.2018 в 17:55.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
19.02.2018, 18:36 #132Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Геннадий, я уже почти всё понял, сейчас щелкал для случая двух вертикалов на земле, на расстоянии 0,25W и нашел 3 решения для кабелей по 50 Ом и одно решение для кабелей по 75 Ом. Из трёх решений по 50 Ом, когда загнал в EZNEC, одно было неустойчивое. Так я понял, что APAK может выдавать и неустойчивые решения, так что надо ухо держать востро и проверять все решения на ширину полосы.
А в предыдущем посте я делал совсем другое, обратную задачу. Т.е. я взял готовое неустойчивое решение из EZNEC, ввёл из него все данные в APAK и стал двигать движки в положение, чтобы получить в окошках длины кабелей, взятых из готовой EZNEC модели. Мне было интересно посмотреть, что при этом покажет APAK - он показал комплексно сопряженные напряжения. Интересная штука, в общем...I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
19.02.2018, 20:13 #133Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
19.02.2018, 20:23 #134Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
UA3TW, Николай, мне понравилась ваша вчерашняя модель 2-х вертикалов, где линии 5,65м и 14,6м. Длинноват один правда, но зато диаграмма действительно устойчива по всему бэнду. Только непонятно - какое при этом расстояние между вертикалами и какой ожидаемый КСВ системы или R ?...Она точно будет работать ? Могу, в принципе, нарезать такие 75 ом- кабели и попробовать....
UA3DJG
19.02.2018, 20:37 #135Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Там зазор между вертикалами 3,75м - в имени файла есть. Вертикалы чисто с земли. Это пока не практическая модель, сегодня у меня с помощью APAK получалась устойчивая модель с зазором 2,65м с короткими кабелями без перекрещивания.
Я её не сохранил, но легко повторить. Однако, в Вашем проекте мне не нравится наличие приподнятых 4-х противовесов, они даже при расстоянии 0,25W пересекаются, это всё влияет на расчёты, я даже не берусь. Да, посмотрел усиление при разных зазорах, получается 3,25дБ при 5,65м, 3,5дБ при 3,75м и 3,75дБ при 2,65м.
Прошу прощения, файл оказывается сохранился, вот результат. Однако подумал - один то кабель вообще короткий, как бы проблемы с коммутацией не возникли.Последний раз редактировалось UA3TW; 19.02.2018 в 20:51.
Николай (UA3TW)
439Спасибо
