Страница 13 из 52 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #181
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    ua3tw
    Есть еще антенна три элемента в 6 направление с кардиоидной диаграммой . Делал на прием , работает с одной линией задержки на три диапазона. Подавление назад 30дб. Которая справа.
  2. #182
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    ua3djg
    Сдвиг 71 град может работать, если увеличить зазор между эл. до 0.3 длины волны, у меня было 0.2 .
    Магия тут не причем.
  3. #183
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вот ещё на 6 направлений со схемой питания по кабелям в общий центр. Радиус 26,5м. Полоса по ДН узковата, но если переключать длины элементов от 20 до 22м, то перекроет 3,5-3,8.
    Пока я на этом успокоюсь, остался вопрос с направленным ответвителем, хоть сам мотай, но не буду - домашнюю лабораторию ликвидировал, измерять будет нечем.
  4. #184
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Вот ещё на 6 направлений со схемой питания по кабелям в общий центр. Радиус 26,5м. .
    Вот антенна N8OO 6 элементов радиус тоже 26,5м.
    Вложения Вложения
  5. #185
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    ua9tc
    Это "дорогая антенна": поставить 2 лишних вертикала и не использовать. Хотя возможно использовать 6 вертикалов одновременно на передачу.
  6. #186
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Как дотянуть кабели длиной 14.636 и 22.339 метра из общего центра до элементов стоящих в радиусе 26.5 метра от центра ?
    И как сделать 6 направлений из 4х элементного прямоугольника ?
  7. #187
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Я так понимаю, что это кабели для сдвига фазы, блок фазировки в центре, а до него любой длинны, но одинаковые от всех элементов. Нет?
  8. #188
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Диаграмма переключается через 60 градусов , поэтому используются все лишние вертикалы на других направлениях.
    Дайте практическое и простое решение этой проблемы .
  9. #189
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сдается мне, что ответ Вам известен. Передний и задний я не стал рисовать, раз они на данном направлении не работают. А где не достаёт, добавить полволны. В посте 180 я уже писал, что это пока всё тренировка.
  10. #190
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ни в коем случае, только повторители.
  11. #191
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    В Мурманске такая антенна была, все шесть элем. работали одновременно.
  12. #192
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Для 8 направлений, достаточно 4 вертикала. 4 направления 1 пара по диагонали, и еще 4 по 2 пары в паралель.
    Для одно диапазонной антенны #11 я делал 2 нагрузки (для 1 и 2х пар). Коммутатор из 3х РЭК 78, обеспечивает 8 направлений на 1 или 4 на 2 диапазона.
  13. #193
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Обратите внимание на диаграмму и усиление антенны
  14. #194
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Замечательное усиление! Но при таком узком лепестке было бы лучше коммутировать не на 6, а на 8 направлений. Терять аж 3 дБ на промежуточных азимутах ой как жалко.
    Можно так же поставить 8 по кругу и подключать одновременно так же 2 пары элементов, сохраняя расстояние в стеке тем же. Расстояние между элементами в паре будет чуть меньше, но это не повредит всей системе. Даже ДН будет чуть красивее
  15. #195
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Что-то радиус уж больно велик, аж 45м. У антенны пост 183 такое же усиление при радиусе 26,5м, если землю такую же поставить, 0.03. Видимо, полоса намного шире, иначе в чём смысл, не понял.
    P.S. I beg your pardon, там такое иезуитство, что рисунок кроме того, что в футах, так ещё смещён от центра, так что хрен поймешь, какой там радиус. А он оказывается те же 26,5 метра.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 25.02.2018 в 07:53.
    Николай (UA3TW)
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
