Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 125
Тема: Заземление длинного коаксиального фидера.
  1. #61
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Педро NP4A
    Помогал океан у Педро и его МОСЧА ...
  2. #62
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Дмитрий, не поддавайтесь субъективным впечатлениям ... Ведь, чем шире резонанс, тем выше потери. Потери минимальны при "очень остром резонансе".
    таже самая антенна для эксперимента была утащена на 300м гору этого же острова .
    4 противовеса , острый резонанс килогерц в 50.
    субъективно даже сравнивать нечего.
    ни до одного янка с горы не дозвался.
    с горы на 1/4 ГП даже австралийцы с трудом отвечали на 100Вт.
    через час у воды на 1/4 ГП без противовесов NA SA в очередь на 100Вт и австралийцы работающие с велосипедов.
    мне в таких случаях на показания приборов и размышления о потерях с большой колокольни.
    главное субъективные впечатления от свалки и результат.
    результат у воды есть, на горе результата нет.
  3. #63
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вовсе не потому, что вместо противовесов просоленная подстилка,
    Вот, вот. Народ очевидно путает одно совершенно не связанное с другим. Ведь цель не улучшить работу (диаграмму)( в конкретной местности уж как есть, так ничего уже и не именить) антенны заземлив её в воде а всего лишь физически избавиться от противовесов, и лично мои сомноения только в том, что будет ли эта земля(вода) лучше, ну... типа будет ли втекаюший ток больше( и только) и на сколько это стабильно при наших мощностях.
    Поэтому и написал, что эксперемент - вероятно трата времени...Ну да попробуем.
  4. #64
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ГП 20m в соленой (не сильно) воде Финского залива с плавающими противовесами и колом в дно.
    От аккумулятора < 100 ватт отвечали VK, K … на CQ. Ставил несколько раз в таких местах.
  5. #65
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Дмитрий! Ничего удивительного в этом нет. Всё как говорят по-классике. Вертикалы как известно очень "любят землю". Вернее хорошую электропроводность почвы, ну или подстилающей поверхности. Где она будет выше - на кромке прибоя океана или на 300 м горе, где почва сплошь состоит из вулканических пород и вулканического пепла, с практически нулевой электропроводность? При такой почве наоборот нужно вешать что-то вроде диполей, которым чем выше - тем лучше. Такая почва как раз к этому располагает. А насчет самого берега ... Если бы разбросали там противовесы - было бы еще лучше.
  6. #66
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    дык , просто эта тема поднимается не первый раз ))
    и все участники в курсе , что были противовесы ))
    два дня выкапывал их из песка, куда их засасывало прибоем и приливом
    потом их оторвало окончательно и смыло или засосало - короче не нашел.
    сделал новые , растянул и ... решил померить прибором , т.к. всю ночь как оказалось работал без противовесов и разницы никакой не заметил.
    короче прибор почти никакой разницы тоже не заметил.
    единственное, что наличие 4 -х поднятых резонансных (1/4) противовесов над песком в 20-30 см. сужает полосу и уменьшает входное сопротивление, это если отключить оплетку кабеля от воды.
    при заземленной оплетке кабеля на морскую воду в точке питания антенны ни наличие , ни конфигурация противовесов на показания прибора не влияют.
    субъективно разницы никакой на слух не заметил , что с противовесами, что без.
  7. #67
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    rw6aml
    В наших краях" ребята" тоже используют для штыря кол в землю, но говорят, что даже на длинный провод, низко висящий, отвечают лучше. Можно спорить с пены у рта, но лучше сравнить с другой антенной, или соседом , у которого штырь + противовесы.
  8. #68
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Воистину! А океанская гладь где-то там в 300 метрах снизу только добавит усиления под самыми малыми углами за счет отличных условий для отражения "нижней" волны.
  9. #69
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    rw6aml
    я туда ездил не антенны сравнивать с соседом
    спорить тем более не собираюсь, т.к. не вижу причины для спора совершенно.
    делюсь собственным опытом и результатами для конкретных условий.
  10. #70
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    ГП 20m в соленой (не сильно) воде Финского залива ....
    Блин, вот только придумал как сделать, а оказалось " всё уже украдено до нас".
    Владимир, расскажите какие размеры " согласователя", что б дальше не " изобретать". Или может у вас J антенна?
    На счет плавающих противовесов, то какой они у вас длинны? У меня три БВ заканчиваются на берегу большого водоема. Каждый из этих БВ заземлен в воду. По четыре алюминиевых двух метровых проволоки с привязанными кирпичами на конце - в воду и их со временем занесло илом.
  11. #71
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Попробую отключить антенну от кабеля , послушаю уровень шума на трансивере с открытым фидером и - нагруженным.
    С этого нужно было начинать. Слушать надо не шум эфира, а вещалки в средневолновом диапазоне. Как только перестанете их слышать - можно заканчивать с ферритом/стабами и пр нечистью для блокировки токов на оплетке.
  12. #72
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Осталось эту воду подсолить. Я серьезно.
  13. #73
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2279
    2711
    Как оказалось, шум слышен только с определенного азимута, слава Богу! ) На вторую антенну , которая в 70 м от этой, проблемной, эфир чистый. Остальное - дело времени и дипломатии..) Источник шума, где-то, рядом . Есть предположение, что это ДРЛ , установленная на подобной мачте неподалеку, она как раз попадает в створ антенны с этого азимута.
    Дросселя -защелки, все равно, обязательно поставлю.
  14. #74
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Что-то в этом есть ... См. мой следующий пост. ( извините, не следующий ... номер 76)
  15. #75
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Понятно вполне ... Но всё же теряли примерно пару-тройку дБ из-за сниженного КПД. Этот факт с лихвой компенсировался отличными условиями отражения.
  1. Коаксиальный кабель под землёй
    от RU3DNN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 06:29
  2. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  3. Длинна фидера
    от женя68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:35
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
