Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 125
Тема: Заземление длинного коаксиального фидера.
  1. #106
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    нужно поменять направление одной из стрелок
    Ага, спасибо. Что по измерениям - использовались приемник трансивера и генератор. Еще буду пробовать передатчик трансивера и ВЧ вольтметр. Разница в Дб, независимо от составляющих Ra и Rx - результирующая. Конечно было бы неплохо знать их соотношение для каждого случая, но это тема следующих опытов, видимо. Т.е. суть в том, что измеряются именно прямые потери в дросселе на конкретной частоте и эта цифра в дБ считана из разницы в мощностях прямо с генератора. Суть метода измерения в том, что нет необходимости в полном комплексе поверенных (и/или редких приборов), а достаточно только с одной стороны, т.к. нас интересует относительное изменение. А уже из этого рассчитывается модуль Z. материал пока сыроват, впереди еще намечены эксперименты.
  2. #107
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Дмитрий, тогда шальной дурацкий вопрос. При пересчете мощности генератора в децибелы какой коэффициент использовался? Не тут ли двоечка лишняя выскочила? Десять логарифмов должно быть.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2018 в 15:49.
  3. #108
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Этот тезис не оспаривается, вопрос в его количестве -)) сколько мерять в штуках.
    Там пучность напряжения. "Горячий конец" антенны. Бедный дроссель...
  4. #109
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Значение считывалось сразу в дБ - в этом и суть
    У меня отношение сопротивлений 20*LOG(Z/50). Отсюда считался модуль Z. Сильно все упрощено, но для наших целей даже если расхождение будет 10%, этого достаточно.
    По токам - в тексте явно указал, что речь именно о синфазных токах, а не рабочем сигнале. Тоже упрощенная трактовка, но этого достаточно для понимания, зачем нужен дроссель.
  5. #110
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Дык, синфазные токи по жиле и по внутренней стороне оплетки коаксиала не протекают. Для них источник отсутствует, его нет в принципе. Значит, и рисовать эти токи тогда не нужно. Там текут только дифференциальные токи, возбуждаемые соответствующим источником. Экран предполагается идеальным, без связи внутренней и наружной поверхностей. Эта связь учитывается отдельно.
    Ток асимметрии коаксиала (который иногда по привычке называют синфазным, правда, не уточняя с чем он синфазен) течет в одну или в обе стороны по наружной стороне оплетки. Смотря с какой стороны "подключен" его источник или источники. Вторая клемма каждого источника этого тока соединена с физической землей. Или непосредственно, или чаще всего через распределенную паразитную ёмкость (ток смещения в диэлектрике воздуха). И замыкается этот ток также через землю таким же образом. Это ток и является нежелательным током излучения или током приема (по свойству дуальности) и обуславливает антенный эффект фидера. Наша цель в идеале состоит в том, чтобы цепи этих токов (дифференциального и асимметрии) полностью разделить. Чтобы они существовали каждый сам по себе.
    Думаю, что эту часть статьи нужно переработать. Или просто сослаться на Гречихина, лучше его вряд ли можно написать.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2018 в 19:49.
  6. #111
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    синфазные токи по жиле и по внутренней стороне оплетки коаксиала не передаются
    Принимается, что передаются и исходят от ИИП в шеке. Т.е. для упрощения речь ведется для приемных антенн и в свете подавления этих токов на оплетке. Просто упрощение такое.
  7. #112
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Высоковата, конечно - аж 38 метров - только для настоящих фанатов . Но для сороковки вполне себе реализуемо.
    На 38 метровой трубе можно и не 160 метровом диапазоне поработать. А на 80-ке трубы 20 метров надо. Но это GP со всеми вытекающими...
    С АЭФ проблем нет.
    Вложения Вложения
  8. #113
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Прикольно.
    А сваяйте, ПСЕ, чонить подобное на 160, мин КСВ на 1. 83 и выше где нибудь на 1.91, труба 23м и Т образная ЕН, R= 75 ом.
    Желательно сегодня, а то завтра с утра уеду... где нету интернету.
  9. #114
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Чтобы от АЭФ вернуться к теме.
    Заземляя оплетку фидера периодически по его длине (непосредственно или распределенно через конструктивную ёмкость), мы создаем кратчайшие пути для замыкания вышеупомянутых токов асимметрии на землю. Какими бы ни были "источники" этих токов и где они бы ни были "подключены" к оплетке. Тем самым, сводя антенный эффект фидера к минимуму. Земля должна быть высокочастотная, то есть физическая, длина заземлителей должна быть кратчайшей.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2018 в 20:33.
  10. #115
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Заземляя оплетку фидера периодически по его длине (непосредственно ... ), мы создаем кратчайшие пути для замыкания вышеупомянутых токов асимметрии на землю. Какими бы ни были источники этих токов и где они бы ни были "подключены" к оплетке. Тем самым, сводя антенный эффект фидера к минимуму.
    И тем самым создаём условия для прохождения по кабелю блуждающих токов. Хорошо, если соседи не воруют электричество и рядом не расположены эл. подстанции.
  11. #116
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Если у кого есть проблема с блуждающими токами 50 герц, заземляйте фидер по ВЧ через конструктивную ёмкость. А воришку соседа - припугнуть -))
    Но лучше пусть эти блуждающие токи текут по толстой уравнивающей шине, которая в любом случае должна быть в обязательном порядке проложена параллельно кабелю между мачтой и шеком. По требованию молниезащиты.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.10.2018 в 21:00.
  12. #117
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как раз только что сделал модель вертикала (почти по Фуксу) и заземлил фидер именно так:
    Антенна не широкополосная (120кГц по КСВ=1.5 на краях) в отличие от предыдущей, но можно переключать LC на два участка - благо эти элементы расположены на земле. Зато АЭФ ничтожно мал. Сравнение этих антенн:
    Вложения Вложения
  13. #118
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А размер Т-образной ЁН? Диаметр трубы. заземлённой или на изоляторе? И чтобы в 1.8...2.0 КСВ мин. или 1.8...1.9 пойдёт меньше 1.5?
    В общем успел бы что-то попробовать, но техзадание дано невнятно.
  14. #119
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    -Труба- куски, 2 метра диаметр 120 , по 1.9 метра, диаметры 100, 80, 70, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30 и 1.4 метра диаметр 25.
    - Петля - трубы 25 мм.
    - ЕН 2.2 мм, длинна - какая надо, такую и сделаю.
    - на изоляторе ( но всегда можно и без).
    - КСВ - на 1.83 не хуже 1.1 на 1.91 не хуже 1.5.
    Как то так.
  15. #120
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, дросселем не обойтись. Но ради широкополосности побороться стоит:
Размер: 23.5 Кб пара таких запоров вполне справляется
    Модель не корректировал, приделал только фидер с пробками, поэтому график КСВ не такой красивый, как изначально в первоисточнике.
    Вложения Вложения
  1. Коаксиальный кабель под землёй
    от RU3DNN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 06:29
  2. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  3. Длинна фидера
    от женя68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:35
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
