Страница 2 из 24 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #16
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Думаю, хуже не будет ?
    Ни хуже ни лучше.
    Просто излишне.
    Если у вас это защитное заземление, хватило бы и метрового уголка.
    Если это радиотехническое - для какой антенны? Но все равно излишне.
    Ну а с бытовой точки зрения: хозяин - барин.
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7811
    Владимир , у меня в шеке установлен комплект заземления 19 метров глубиной , составной из стальных омедненных прутов.
    Это как, плохо или хорошо ?
    Анатолий, если речь идёт о шеке в одноэтажном здании, это скорее хорошо, чем плохо, но только на НЧ (160 метров).
    На 7- 14 - 21 -28 это заземление скорее мешает, чем помогает. По проводу ( проводам) , идущему к земле, текут ВЧ токи от импульсных источников питания и прочих источников помех. Соединяя корпуса аппаратуры с этими проводами , Вы помогаете помехе проникать в тракт приёма.
    Заземление, с электротехнической точки зрения, у Вас более, чем хорошее. На ВЧ нужно экранировать тракт, а не заземлять. Если же нужно заземлить корпус по 50 Герцам, делается такое заземление через дроссель.
  3. #18
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Исчерпывающий ответ на вопрос ТС здесь:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
  4. #19
    23.01.2015
    587
    Спасибо за ответы, но тут не совсем понятно, антенна(диполь) на крыше 5ти этажки ЖБ, живу на втором.чисто антенну заземлять я так понял не имеет смысла, приём толком лучше не будет
  5. #20
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2580
    5357
    а часть антенны.
    Второй раз: антенна это антенна, с излучателями, противовесами подключена к фидеру. А заземление это заземление, подключается к корпусу трансивера (не буду объяснять зачем, очень надеюсь что Вы это знаете) и это не часть открытого колебательного контура. Если заземление превращается в излучатель то грош-цена такому АФХ. И ещё, времена, когда заземление играло огромную роль в работе детекторных приёмников дааавно прошли.
  6. #21
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2580
    5357
    Цитата Сообщение от R6NI Посмотреть сообщение
    антенна(диполь)
    Классический диполь и заземлить то практически не возможно. Заземляют точку нулевого потенциала для снятия статики, это делают иногда у линейного вибратора или петлевого, но точно не для улучшения приёма.
  7. #22
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Антенна своим кабелем доставит вам в шек статику.
    Её надо "снять".
    Я бы сделал так - оплетку кабеля соединил с трубой отопления.
    Можно через резистор хоть в 100 кОм, статика стечет.
    Если у вас проводка "евро", т.е. с третьим проводом, можно на него.
    Если на крышу легко попадаете соедините оплетку с чем заземленным на крыше.
    Через резистор.
    Как то вот так.
  8. #23
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Заземление , в основном, делалось как ЭТЗ ,ну и надеялся ,что эфир будет чище. Влияния прием на эфира не заметил.Ну пусть будет, заземлены корпуса аппаратуры.
    А какой дроссель нужен и зачем ?
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7811
    Анатолий, лучше поговорим, как сделаете скайп. На переписку почти нет времени, а здесь объяснять надо.
  10. #25
    10.06.2014
    783
    218
    Хорошо.
  11. #26
    23.01.2015
    587
    Вот с трубой отопления надо попробовать
  12. #27
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Однажды "накололся" на использование т.н. РЧ заземления из радиалов, лежащих на земле, в составе антенны.
    ЧетвертьВолновый провод для 160м. не согласовывался и работал вяло.
    Когда отключил оплётку от этой "земли" и протянул два! приподнятых противовеса, настроив их, то, антенна пришла в норму.
  13. #28
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вот не хотел писать, так как заранее предвижу много правильных теоретических ПРОТИВ. Но моя практика показывает, что заземление как часть антенны - это работает, причём хорошо работает! Ситуация такая: девятый (верхний) этаж ж/б дома, арматура заземлена, за окном 10 метров провода, провод заходит прямо в окно к СУ. Вторая клемма антенны - это арматура, то есть весь дом. На 40 метрах антенна работает без СУ, на 80 и 20 совместно с СУ. Как работает? Для одноэлементной вполне прилично как на приём, так и на передачу. Считаю, что такая антенна ведёт себя как вертикал. Так что...
  14. #29
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Вопрос только в том, сколько ватт уходит на нагрев этого апериодического заземления.
  15. #30
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Бывает резонансное заземление?
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
