Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #241
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    для нормальных симметричных антенн, заземление не играет особой роли....
    Для антенны не играет.
    А для "статикобезопасности" еще как играет.
    Статику надо куда то увести.
    А куда?
    Можно сюда:
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    по рекомендациям Yaesy, медным проводом 6 квадратов, с этой точки заземление на балконную арматуру 10 квадратов
    Только вот для статики эти "квадраты" не нужны.
    Можно потоньше.
  2. #242
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Не имеет значения, в каком доме Вы живете.
    Правила заземления от этого не меняются. Копаете глубокую яму под окнами, закладываете туда металлический предмет (лучше нержавеющий) и от этого предмета тянете толстый провод к радиостанции.
    Очень хорошие результаты получаются, если в качестве провода использовать коаксиальный кабель диаметром не менее 10 мм. Оплетка и центральная жила соединяются вместе. Главное, чтобы внешняя изоляция была из полиэтилена черного цвета. В такой изоляции есть примесь сажи, она служит дополнительной экранировкой.
    Я был сильно удивлен, когда при восстановлении соединения обычного медного провода с заземленным предметом ради эксперимента сделал дополнительное соединение, взяв для этого старый-старый коаксиальный кабель, который для сигнальцых целей использовать было нежелательно, ввиду старости и местами поврежденной изоляции.
    Подключая к приемнику поочередно медный провод и коаксиальный провод, обнаружил, что уровень помех и посторонних шумов с коаксиалом значительно меньше, чем с медным проводом (точнее тросиком).
    У меня от приемника до самого заземления около 20 метров вертикального снижения. На такой длине очень сильные наводки от всего, что есть в эфире.
    Возможно получить ещё лучшие результаты, если оплетку и центральный жилу соединять вместе на земле, а к приемнику подключать только центральную жилу, оплетку оставлять в воздухе. Тогда наведенная ЭДС должна стекать в землю. ПРавда, при этом омическое сопротивление соединительного провода увеличится.
    Одним словом, если остался в закромах старый, спаянный и на скрутках коаксиальный кабель, смело используйте его в качестве соединительного провода заземления.
  3. #243
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Да, вклад в теорию.
  4. #244
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Да, вклад в теорию.
    Несомненно глубокий вклад.
    Даже очень.
  5. #245
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вероятно, что это происходило по случайности, и только на одной частоте полуволнового резонанса. Ведь чудес на высоких частотах не бывает.
  6. #246
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    До этих пор все написано правильно, но дальше...
    Эффективность защиты зависит от сопротивления заземления и диаметра провода от защищаемой аппаратуры до контура заземления. Тут уже не один раз писали, что заземление не является защитой от помех, но публика никак не хочет воспринимать этот постулат...
    По техническим условиям в связи допускается использовать стальной оцинкованный провод диаметром не менее 4 мм. Это гораздо дешевле, чем использовать коаксиальный кабель. Так что не ломайте голову и используйте любой стальной, алюминиевый или медный провод. Основное требование, чтобы не было гальванической/электрохимической пары и достаточное сечение проводника.
    В черной полиэтиленовой оболочке кабеля нет сажи, которая (сажа) электропроводна. Черный полиэтилен стоек к ультрафиолетовому излучению. Солнце убивает винил и белый полиэтилен. Есть норма изоляции для полиэтиленовой оболочки - 5 МОм/км.
    Неужели за 17 страниц еще не все обсудили, народ, смотрю уже тут со всех сил хихикает...
  7. #247
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А вообще без провода к земле?
  8. #248
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Типа НАНО заземление.
    Это если сильно верить и молиться
    Если по делу то провод защитного заземления должен быть несколько толще "фазного" провода.
    Во, блин, полемика сЧас начнется.
  9. #249
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    НАНО заземление
    Я имел в виду наличие помех в приёмнике.
  10. #250
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Делая заземление, стоит четко себе представлять для чего оно нужно и как будет работать. Для электробезопасности обычно хватает штатных средств электросети. При попадании молнии ничто не спасет. От попадания, только отключение антенн от аппаратуры в грозу. Для борьбы с помехами нужно искать их источники и пути проникновения в аппаратуру и устранять их. Заземление для этих целей иногда можно использовать, но не всегда и не обязательно. От статики спасает правильное построение входных цепей и антенн.
    Уже и не припомню когда что-то специально делал для заземления, но описанные выше вопросы продумываю всегда.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 12.04.2019 в 00:47.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  11. #251
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Защитное отключение чем плохо? Далеко не во всех домах контур заземления присутствует.
  12. #252
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Материал для штырей заземления.
    Прочитал много тем про электротехническое заземление и всюду упоминается стальной уголок или омеднённая (медная) труба, как материал для изготовления штырей заземления.
    А почему не используют алюминиевую трубу для изготовления штырей?
  13. #253
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,959
    8425
    3164
    1. Она дороже.
    2. Железо доступней.
    3. Она мягче... сложно глубоко забивать.
    4. Болт /отвод сложно приварить доступными средствами.
  14. #254
    High Power Аватар для UA4PFD
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    Сплющивать долго. До штыря.
  15. #255
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,911
    545
    989
    алюминий окисляется + коррозия ...
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
