02.04.2019, 08:01 #241
11.04.2019, 11:50 #242Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Не имеет значения, в каком доме Вы живете.
Правила заземления от этого не меняются. Копаете глубокую яму под окнами, закладываете туда металлический предмет (лучше нержавеющий) и от этого предмета тянете толстый провод к радиостанции.
Очень хорошие результаты получаются, если в качестве провода использовать коаксиальный кабель диаметром не менее 10 мм. Оплетка и центральная жила соединяются вместе. Главное, чтобы внешняя изоляция была из полиэтилена черного цвета. В такой изоляции есть примесь сажи, она служит дополнительной экранировкой.
Я был сильно удивлен, когда при восстановлении соединения обычного медного провода с заземленным предметом ради эксперимента сделал дополнительное соединение, взяв для этого старый-старый коаксиальный кабель, который для сигнальцых целей использовать было нежелательно, ввиду старости и местами поврежденной изоляции.
Подключая к приемнику поочередно медный провод и коаксиальный провод, обнаружил, что уровень помех и посторонних шумов с коаксиалом значительно меньше, чем с медным проводом (точнее тросиком).
У меня от приемника до самого заземления около 20 метров вертикального снижения. На такой длине очень сильные наводки от всего, что есть в эфире.
Возможно получить ещё лучшие результаты, если оплетку и центральный жилу соединять вместе на земле, а к приемнику подключать только центральную жилу, оплетку оставлять в воздухе. Тогда наведенная ЭДС должна стекать в землю. ПРавда, при этом омическое сопротивление соединительного провода увеличится.
Одним словом, если остался в закромах старый, спаянный и на скрутках коаксиальный кабель, смело используйте его в качестве соединительного провода заземления.Удачи вам!
11.04.2019, 11:52 #243
11.04.2019, 12:37 #244
11.04.2019, 14:55 #245
11.04.2019, 15:31 #246Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
До этих пор все написано правильно, но дальше...
Эффективность защиты зависит от сопротивления заземления и диаметра провода от защищаемой аппаратуры до контура заземления. Тут уже не один раз писали, что заземление не является защитой от помех, но публика никак не хочет воспринимать этот постулат...
По техническим условиям в связи допускается использовать стальной оцинкованный провод диаметром не менее 4 мм. Это гораздо дешевле, чем использовать коаксиальный кабель. Так что не ломайте голову и используйте любой стальной, алюминиевый или медный провод. Основное требование, чтобы не было гальванической/электрохимической пары и достаточное сечение проводника.
В черной полиэтиленовой оболочке кабеля нет сажи, которая (сажа) электропроводна. Черный полиэтилен стоек к ультрафиолетовому излучению. Солнце убивает винил и белый полиэтилен. Есть норма изоляции для полиэтиленовой оболочки - 5 МОм/км.
Неужели за 17 страниц еще не все обсудили, народ, смотрю уже тут со всех сил хихикает...Сергей (EX8MJ)
11.04.2019, 15:52 #247
11.04.2019, 16:24 #248
11.04.2019, 17:10 #249
12.04.2019, 00:38 #250Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,672
- 551
- 176
Делая заземление, стоит четко себе представлять для чего оно нужно и как будет работать. Для электробезопасности обычно хватает штатных средств электросети. При попадании молнии ничто не спасет. От попадания, только отключение антенн от аппаратуры в грозу. Для борьбы с помехами нужно искать их источники и пути проникновения в аппаратуру и устранять их. Заземление для этих целей иногда можно использовать, но не всегда и не обязательно. От статики спасает правильное построение входных цепей и антенн.
Уже и не припомню когда что-то специально делал для заземления, но описанные выше вопросы продумываю всегда.Последний раз редактировалось R1AIT; 12.04.2019 в 00:47.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
12.04.2019, 00:41 #251Very High Power
- 15.12.2006
- 1,672
- 551
- 176
25.06.2021, 18:36 #252Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
Материал для штырей заземления.
Прочитал много тем про электротехническое заземление и всюду упоминается стальной уголок или омеднённая (медная) труба, как материал для изготовления штырей заземления.
А почему не используют алюминиевую трубу для изготовления штырей?Андрей - YL2QN
25.06.2021, 18:59 #253Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8374
- 3133
25.06.2021, 19:00 #254
25.06.2021, 19:13 #255Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,865
- 526
- 987
алюминий окисляется + коррозия ...
159Спасибо
