Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #316
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    .. странное видео - надо отрубАть всЁ.. хоть чем что под рукой
    а вы похоже плюёте и развлекаетесь... опять курнули шотль?
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    все полетит к соседям,
    да и шасси может "засветиться" от неонки.
    А на прием -все "соседские помехи" будут душить полезный сигнал.
    Саша, ну ты конечно прАв, только LW на многоэтажке это такАя атенна что её никакими противовесами не улучшишь, потому и не стоит корячиться...
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    шпильки с резьбой длиной по 2 метра.Конец заточить и в землю вдавить,далее кувалдочкой.За счет резьбы площадь контакта больше,а сверху клемму гайками зажать и закрыть бутылкой предварительно выпитой.
    Шпилька денег стоит, арматура много дешевле., а главное прочнЕе.
    Я делаю иначе - беру кусок арматуры и алюминиевый провод, на конце делаю ( на самом деле не делаю потому что земля позволяет, а если земля "гранит" то делаю) прорез и петлёй сгибаю провод, слега обматываю арматуру, забиваю арматуру под нОль, ну а торчащий провод... уже по назначению. И обычно делаю два, не потому что тАк надо, а убедиться что второй мало чего добавляет и третий точно не нужен....
  2. #317
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Во всяком случае при длине более пол-волны и при запитке LW тюнером и использовании
    0.25 противовеса будет в 5 раз лучше работать, чем City Windom
    Ск стоит City Windom и ск стоит LW ? Разница раз в стО
    Можно даже повесить и колючую проволоку , а шипы на ней будут емкостными нагрузками..
    а в пучностях тока продублировать медью.
  3. #318
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а аппаратуру , для эл. безопасности , включать через трансформатор ( да и помех меньше )
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    и ВЧ помехи не пролезут. Проверено..(не лично, но верю)
    Как это не пролезут? А куда денутся? Испаряться в обмотках трансформатора?
    Тогда чем же отличается в отношении помех трансформатор 220/12, такая же гальваническая развязка от сети.
    Или весь цимус в том, чтобы сначала получить «развязанное» 220, а потом «развязанное» 12?
    А если два развязывающих трансформатора последовательно включить, у дважды развязанного напряжения, помех вообще не будет?
    Куда и почему исчезают помехи, объясните мне, тёмному...
  4. #319
    13.09.2006
    1,030
    288
    .В хозмагазинах продаются шпильки с резьбой длиной по 2 метра.Конец заточить и в землю вдавить,далее кувалдочкой.
    Надо бы замерить Rвх вашего заземления на рабочей частоте. Для постоянного тока ( гроза) или для частоты 50 гц (длинна волны 6 км) может и ничего.
    А вот на наших диапазонах- у меня есть сомнения. Конечно эффект будет...
  5. #320
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    этот тюнер, он где стоит? на столе?, на подоконнике? на балконе? у тебя УМ скоко ватт? ты хочешь вместе с микрофоном, педалью ( и колючей проволокой) быть антенной?....
  6. #321
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    А трансформатор лучше такой конструкции, только с катушками, каждая на 230 (220) вольт.
    На avito продают разделительные трансформаторы. Цены зависят от жадности продавцов. Я недавно купил на 1 кВт за 2500р.
  7. #322
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А если два развязывающих трансфуда и почему исчезают помехи, объясните мне, тёмному...
    В разделительном трансформаторе 220/220 концы обмоток через конденсаторы около 0,1 мкф заземлить, сетевые помехи уйдут в неё. На работе так делал, здорово помогало.
  8. #323
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2619
    5447
    Не пролезут!
    ВЧ токи и импульсные помехи таким трансформатором не трансформируются: их силовые линии магнитного поля, слишком "короткие" и до второй катушки просто не достают, и по железу им путь заказам, мю не то. Физика этого процесса описывалась в "Радио" где то 50-х годов (прошлого века). Мой отец (эл-механик радиоузла) использовал этот способ для устранения помех от электросварки в МТМ, уж очень мешала "Урожайкам"
    Не заметили главного: катушки на разных концах сердечника! Не на одном керне, не в перемежку, а не разных
  9. #324
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    А Вы не думаете, что в 50-годах прошлого тысячелетия, не было такого количества (да и вообще не было) импульсных источников питания, которые и дают шум и помехи по сети?
    И то, что сетевые провода работают, как передающая антенна для этих шумов и помех?
    Никакой развязывающий трансформатор не сможет их отсечь никакими короткими линиями силового поля.
    А раазвязывающие трансформаторы применяются в основном для электробезопасности тех или иных изделий, которые включаются в розетку.
    И яростными аудиофилами для создания якобы тёплого лампового звука без «сетевого привкуса».
    Так что мифы и байки об чудесных свойствах развязывающего трансформатора сильно преувеличены. И искусственно надуманы.
    А электросварка по воздуху дает помехи в таком широчайшем спектре частот, как и молния.
    И никакой разделительный трансформатор по питающей сети не поможет.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 01.12.2022 в 18:38.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  10. #325
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Делал в машзале цеха, где море контакторов, пускателей и реле.
    Если нет трансформатора 220/220, можно включить два других, например 220/36 и 36/220.
  11. #326
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,173
    2619
    5447
    Я не рассуждаю, будет-не будет, я это видел.
  12. #327
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Возможно, при какой то определенной ситуации и положительном стечении разных факторов, развязывающий трансформатор и способен сгладить или ослабить какие то выбросы по питающей сети. И то для каких то периферийных устройств, которые «сбоили» при включении этих контакторов или реле.
    Но не для эфира. Все эти пускатели и реле дают прежде всего искру, а затем уже какой то переходной процесс импульса в питающую сеть.
    Как развязывающий трансформатор может отсечь эфирный импульс искры?
    Никак. Так же он не может сделать синус из искаженного синуса питающей сети из за большого количества нелинейных элементов (в частности импульсных источников питания) которые включены в питающую изделие сеть. И именно эта сеть работает как антенна излучая всю эту хрень в широчайшем диапазоне частот.
    У меня приятель живет за городом. Разворачивает антенну на город шума от 10 до 20 децибел больше.
    А все эти развязывющие трансформаторы не более чем плацебо с его эффектом
  13. #328
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Да, развязывающий трансформатор снижает сетевые помехи, но не эфирные.
    В приемнике Р250 сетевые провода и провода блока питания экранированные.
  14. #329
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Наверное снижает. Какие то. Как то. Как и нормальный сетевой фильтр питания.
    А мне тут теорию развели про короткие силовые линии магнитного поля
    Последний раз редактировалось RW9RN; 01.12.2022 в 19:19.
  15. #330
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Нужен комплекс мероприятий.
    Работает несколько фильтров, заземление, помех по сети нет. Уличное освещение не гадит ни по сети, ни по эфиру. Но соседские гаджеты дают жару! Выход - отдалить антенну, а как???
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
