01.12.2022, 12:36 #316Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
.. странное видео - надо отрубАть всЁ.. хоть чем что под рукой
а вы похоже плюёте и развлекаетесь... опять курнули шотль?
Саша, ну ты конечно прАв, только LW на многоэтажке это такАя атенна что её никакими противовесами не улучшишь, потому и не стоит корячиться...
Шпилька денег стоит, арматура много дешевле., а главное прочнЕе.
Я делаю иначе - беру кусок арматуры и алюминиевый провод, на конце делаю ( на самом деле не делаю потому что земля позволяет, а если земля "гранит" то делаю) прорез и петлёй сгибаю провод, слега обматываю арматуру, забиваю арматуру под нОль, ну а торчащий провод... уже по назначению. И обычно делаю два, не потому что тАк надо, а убедиться что второй мало чего добавляет и третий точно не нужен....Последний раз редактировалось R3DE; 01.12.2022 в 12:40.
01.12.2022, 14:47 #317Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Во всяком случае при длине более пол-волны и при запитке LW тюнером и использовании
0.25 противовеса будет в 5 раз лучше работать, чем City Windom
Ск стоит City Windom и ск стоит LW ? Разница раз в стО
Можно даже повесить и колючую проволоку , а шипы на ней будут емкостными нагрузками..
а в пучностях тока продублировать медью.Последний раз редактировалось R3BU; 01.12.2022 в 14:52.
73! Александр (R3BU)
01.12.2022, 15:25 #318Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
Как это не пролезут? А куда денутся? Испаряться в обмотках трансформатора?
Тогда чем же отличается в отношении помех трансформатор 220/12, такая же гальваническая развязка от сети.
Или весь цимус в том, чтобы сначала получить «развязанное» 220, а потом «развязанное» 12?
А если два развязывающих трансформатора последовательно включить, у дважды развязанного напряжения, помех вообще не будет?
Куда и почему исчезают помехи, объясните мне, тёмному...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
01.12.2022, 15:25 #319
01.12.2022, 15:52 #320Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.12.2022, 16:38 #321
01.12.2022, 17:28 #322Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
01.12.2022, 18:26 #323Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
Не пролезут!
ВЧ токи и импульсные помехи таким трансформатором не трансформируются: их силовые линии магнитного поля, слишком "короткие" и до второй катушки просто не достают, и по железу им путь заказам, мю не то. Физика этого процесса описывалась в "Радио" где то 50-х годов (прошлого века). Мой отец (эл-механик радиоузла) использовал этот способ для устранения помех от электросварки в МТМ, уж очень мешала "Урожайкам"
Не заметили главного: катушки на разных концах сердечника! Не на одном керне, не в перемежку, а не разных
01.12.2022, 18:34 #324Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
А Вы не думаете, что в 50-годах прошлого тысячелетия, не было такого количества (да и вообще не было) импульсных источников питания, которые и дают шум и помехи по сети?
И то, что сетевые провода работают, как передающая антенна для этих шумов и помех?
Никакой развязывающий трансформатор не сможет их отсечь никакими короткими линиями силового поля.
А раазвязывающие трансформаторы применяются в основном для электробезопасности тех или иных изделий, которые включаются в розетку.
И яростными аудиофилами для создания якобы тёплого лампового звука без «сетевого привкуса».
Так что мифы и байки об чудесных свойствах развязывающего трансформатора сильно преувеличены. И искусственно надуманы.
А электросварка по воздуху дает помехи в таком широчайшем спектре частот, как и молния.
И никакой разделительный трансформатор по питающей сети не поможет.Последний раз редактировалось RW9RN; 01.12.2022 в 18:38.
01.12.2022, 18:45 #325Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
01.12.2022, 18:49 #326Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
Я не рассуждаю, будет-не будет, я это видел.
01.12.2022, 19:06 #327Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
Возможно, при какой то определенной ситуации и положительном стечении разных факторов, развязывающий трансформатор и способен сгладить или ослабить какие то выбросы по питающей сети. И то для каких то периферийных устройств, которые «сбоили» при включении этих контакторов или реле.
Но не для эфира. Все эти пускатели и реле дают прежде всего искру, а затем уже какой то переходной процесс импульса в питающую сеть.
Как развязывающий трансформатор может отсечь эфирный импульс искры?
Никак. Так же он не может сделать синус из искаженного синуса питающей сети из за большого количества нелинейных элементов (в частности импульсных источников питания) которые включены в питающую изделие сеть. И именно эта сеть работает как антенна излучая всю эту хрень в широчайшем диапазоне частот.
У меня приятель живет за городом. Разворачивает антенну на город шума от 10 до 20 децибел больше.
А все эти развязывющие трансформаторы не более чем плацебо с его эффектом
01.12.2022, 19:10 #328Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Да, развязывающий трансформатор снижает сетевые помехи, но не эфирные.
В приемнике Р250 сетевые провода и провода блока питания экранированные.Последний раз редактировалось RA9SVY; 01.12.2022 в 19:16.
01.12.2022, 19:15 #329Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
Наверное снижает. Какие то. Как то. Как и нормальный сетевой фильтр питания.
А мне тут теорию развели про короткие силовые линии магнитного поля
Последний раз редактировалось RW9RN; 01.12.2022 в 19:19.
01.12.2022, 19:22 #330Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Нужен комплекс мероприятий.
Работает несколько фильтров, заземление, помех по сети нет. Уличное освещение не гадит ни по сети, ни по эфиру. Но соседские гаджеты дают жару! Выход - отдалить антенну, а как???
159Спасибо
