Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 13161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #331
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Нужен комплекс мероприятий.
    "Комплекс" моих мер.
    Трёхфазный фидер. Ноль в воздух в ближайшей округе. Отпиливание "повторок", отсоединение от арматуры и всяческих заземляющих контуров.
    Далее, дросселирование. Блокконденсаторы только между 4-мя проводами и в сторону потребителя., но НЕ на массу, корпус, заземление.
    Питание аппаратуры 220в через разделительный тр- р. Умощнители от 3-х фаз после фильтра.
    Заземление только радиочастотное, не соединённое с эл.тех. контуром заземления. Применял веер проводов в изоляции от 10 до 40м количеством 32шт., примерно по десятку каждой длины, лежащих на земле.
    От стола до сборного коллектора РЧ заземления стальная полоса 5м длины.
    Все коаксиальные фидеры защищены от местных наводок третьим экраном и ферритами. Плюс прокладка кабеля максимально к заземлённым конструкциям, как то, мачты, ж/б стена. Чтобы поменьше был в воздухе.
    На 160 заметно помог резонансно отсимметрированный двухпроводный фидер.
    По субъективной оценке С-метром, радиосмог упал с 9 баллов на 4-5 на 160м. до 2-3 баллов на 40.
    Перепроверял, перебрасывая проводок с корпусов аппаратуры на ноль, соединяя его с контуром элт заземления.
    Мои "усилия" оказались весьма не напрасны. В 15м от полотна ближайшей антенны проходила ЛЭП 35кв, а в 150м 110кв.
  2. #332
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    И никакой разделительный трансформатор по питающей сети не поможет.
    Разумеется!
  3. #333
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Попробуйте даже антенну гальванически от приёмника отвязать. Увидите положительный эффект.
  4. #334
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1871
    237
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Деньги выкинули, кусок арматуры( даже ржавый) ничЕм нЕ хуже
    Поздравляю - уУмная у вас жена. слУшайте её.
    Проверьте клавиатуру - у вас выскакивают заглавные буквы везде . Тяжело воспринимать
  5. #335
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    И то, что сетевые провода работают, как передающая антенна для этих шумов и помех?
    Речь идёт не об ЭФИРНЫХ помехах, а о тех, что проникают по сетевым проводам.
    А электросварка по воздуху дает помехи в таком широчайшем спектре частот,
    В воздуха могут распространяться только упругие, продольные волны, т.е. звук
    Поможет. Помогать, это не делать ВСЁ работу, а только часть её. Поможет, вот такой.
    Не думал что надо объяснять принцип работы трансформатора. Надеюсь найдёте и короткие силовые линии и длинные. Если не понятно - помогу.
  6. #336
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Что такое Фвч и Фнч на картинке?
  7. #337
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    Видимо имелись в виду магнитные потоки - основной и рассеивания.
  8. #338
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    смотрите глУбже, в этом второй смысл, как раз для упрощения восприятия.
  9. #339
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    Магнитные потоки, созданные токами ВЧ и НЧ соответственно
  10. #340
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Тогда, в #335 неполностью нанесены обозначения.
  11. #341
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Тогда получается все устройства имеющие трансформаторные блоки питания полностью избавлены от подобных помех?
  12. #342
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Дело в способе намотки трансформатора. Близкое расположение обмоток увеличивает паразитную емкостную связь между ними, это хороший путь для помех, проникающих через сеть.
    Хороший сетевой фильтр в помощь. Они (сетевые фильтры) по габаритам меньше трансформаторов, тем более - дополнительных развязывающих.
    В старых ЭВМ стояли хорошие фильтры.
  13. #343
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    Прочтите посты ##309 и 323
    и про это же в #335.
    Вообще то .тексты как то принято читать, если уж решили поспорить. Только что спорить, если есть законы природы, которые познаются из наблюдений и опытов.
    Решил что не нужно, тут народ просвещенный, намекнул и понятно
  14. #344
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    Может такая система и будет как-то работать НО..!.. если катушки удалены друг от друга. А так ВЧ поле прекрасно наведётся на вторую катушку. Вы видели развязывающие трансформаторы, чтобы катушки были так сильно разнесены..???? да и КПД такого трансформатора оставит желать лучшего. Основное назначение развязывающих трансформаторов - электробезопасность, убрать фазу. Остальное настолько малоэффективно, что можно пренебречь....И таки да - фильтр по сети справится намного лучше...
  15. #345
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Только что спорить,
    Это не спор, а скорее обмен мнениями и опытом по этой проблеме.
    Из наблюдений и опытов - дополнительный разделительный трансформатор не влияет на уровень помех в приемнике, ровно как и фильтр по питанию. Видимо помеха все ж наводится непосредственно на антенну...а не идет по сетевым проводам...
    Для этого между обмотками и экран и одного слоя провода или медной фольги.
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
