20.10.2019, 11:35 #316
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
21.10.2019, 00:09 #317
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
24.10.2019, 19:21 #318
24.10.2019, 19:27 #319
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Зеленый как-то действительно кислотно на фото выглядит...
Это при 12 вольтах. Номинальное напряжение питания модуля.
Вольт 9 и будет норм... )
Не. Пока только почтовым, или блиц-переводом банковским.
Между кнобами снаружи 15 мм.
На моем Бенчере все 20....
Потом сделаю нормальные фоторелизы.Дмитрий EW4IDP aka Арктиканец
29.01.2020, 22:24 #320
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Всем привет!
Ну, наконец-то пустили в серию новый однорычажник с двойной магнитной ловушкой.
Идею вполне удалось реализовать на базе комплектации нашего манипулятора Альманах Гранд.
Что позволило снизить стоимость манипулятора почти на треть.
Одной ловушки нам показалось мало, решили поставить вторую, в противоход первой.
Лично мне показалось это удачным решением. Разница чувствуется.
Базу сделали тоже - сэндвич. Два слоя нержавейки по 4 мм и прозрачный слой ПММА - 6 мм. Итого 14 мм.
Подсветка, как опция, тоже присутствует.
По вопросам приобретения пишите на адрес: ew4idp@tut.byДмитрий EW4IDP aka Арктиканец
29.01.2020, 22:31 #321
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,005
- 1423
- 863
Дима,привет!
В моих конструкциях достаточно одной пары магнитов, я сначала тоже ставил дополнительный,потом понял, что особого смысла в этом нет.
Использую мощные магниты диаметром 12-14 мм.Валерий (RA1AOM)
29.01.2020, 22:42 #322
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Да, Валера, привет! Понял!
Ну, мне до тебя еще расти и расти!
У нас магниты мелкие, всего лишь 2х6 мм. Но тут дело не в размере. Я попробовал варианты, с двумя парами гораздо лучше.
Причем, если на Альманахе замена пружин на магниты особой разницы не вносили, то на НЕО тактильные ощущения весьма заметны.
Я сразу подсел на него... )Дмитрий EW4IDP aka Арктиканец
29.01.2020, 22:48 #323
- 22.11.2005
- 2,005
- 1423
- 863
Попробуй более мощные с отверстием и зенковкой.
Валерий (RA1AOM)
29.01.2020, 22:55 #324
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Ок! Приму ко сведению. Спасибо!
Мне теперь еще Зеро (ямбик) "заточить" под серию в новой версии хотелось бы, тогда можно и свободным творчеством заняться...Дмитрий EW4IDP aka Арктиканец
08.02.2020, 19:52 #325
08.02.2020, 20:03 #326
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Еще небольшое нау-хау в дизайне кноба.
С началом использования в изготовлении кнобов из ПММА лазерной резкой, пришлось отказаться от их ручной полировки.
В связи с этим появилась ощутимая грань кноба, попадающая под большой палец.
Появилась идея сделать "зализ" на соответствующей грани.
Тестирование произвело весьма приятные, ожидаемые результаты.
Вероятно в наших моделях модерновый кноб появится по умолчанию, для правшей.
Надеюсь, фото дает представление о сказанном.
10.02.2020, 20:46 #327
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,060
- 3196
получил сегодня манипулятор от Дмитрия. доставка 6 дней.
все в порядке, спасибо Дмитрий!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.02.2020, 21:23 #328
12.02.2020, 14:11 #329
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Хорошо что начали ставить магниты, разница будет как небо и земля. Был у меня ваш Zero ключик, никак не мог отрегулировать под себя...пока не появился манипулятор от Валерия RA1AOM и скорость резко возросла и практически сразу перестал "запинаться".
Ещё момент, не совсем понятно из конструкции "ящерицы" на фото, на основе подшипника, или те же конусообразные винты? на них легкую подвижность рычага без зазоров , как ни крути, не получить. Возможно будет оправданно ценником.Последний раз редактировалось RK1AQ; 12.02.2020 в 14:15.
12.02.2020, 18:28 #330
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,060
- 3196
к сожалению в худшую сторону
Дмитрий поставил новомодные недоимовые магниты, но он совершенно не учел, что все магниты стоят в одной регулировочной плоскости, друг напротив друга. и прямо и косвенно влияют друг на друга. изменяя параметр к примеру точек, мы напрочь расстраиваем параметр тире!
что получается: избавляемся от отскока на точках-получаем на тире и наоборот. круг замкнулся не найти этой золотой середины, ибо нет четкой раздельной и не влияющей друг на друга регулировки притягивания/отталкивания точек/тире.
от этого и не четкий возврат рычагов в первоначальное положение и отскок.
я третий вечер пытаюсь что то сделать, но... не выходит цветок каменный
а может это только у меня.
буду пробовать дальше.
кстати точно такой жэ косяк в дрыге от UR5CDX, которая называется СТ-755.Последний раз редактировалось RW9RN; 12.02.2020 в 18:44.
