12.11.2021, 09:52 #376Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,900
- 975
- 9079
манипулятор от Анатолия получил только пару недель назад. сейчас в основном его использую. более малошумящий :-) другие тактильные ощущения при работе. привыкаю к более толстой ручке (у белорусских потоньше) после получения только немного ослабил усилие нажатия. на белорусских как то сразу не получилось поставить такие зазоры, скорее из-за шага резьбы регулировочных винтов. на манипуляторе Анатолия он меньше. в общем все хороши по-своему. но манипулятор от Анатолия как kenwood - ничего лишнего :-)
12.11.2021, 10:45 #377Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3382
Я бы тоже выбрал ключ RV3AE из-за более совершенного механизма.
Последний раз редактировалось UA4NE; 12.11.2021 в 10:48.
12.11.2021, 12:09 #378
12.11.2021, 12:16 #379Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Кстати, немного не к манипуляторам, а к качеству манипуляции (или самоконтроля) в Kenwood и Icom.
Не беря в расчет "больной" манипуляции в TS-570 (процессор общий на все функции и рвет манипуляцию), но и в других кенвудо-трансиверах манипуляция CW какая то "резкая", очень требовательная к правильному соотношению нажатия-отпускания манипулятора. Трудно объяснить это словами, но когда работаю на kenwood - такое ощущение, что работаю на старых советских ключах без памяти знака с каким то дискомфортом (хотя ямбик и память знака присутствует).
Но... есть противоположный пример - встроенные ключи в IC-751/745/760/.... в трансивере стоит маленькая платка CW ключа - это какая то песня ! CW просто льется. Можно абсолютно отвлекаться от самого процесса передачи, даже самоконтроль выключить ! Ну как бы так сказать - можно быть в дупель пьяным, но манипуляция будет на высоте. ( хотя это просто такое сравнение
, не подумайте !).
Дошло до того, что я купил еще одну такую плату от IС-751 и поставил в TS830 - самоконтроль, конечно, немного жестче - но манипуляция очень приятная. Ошибок на передачу нет, несмотря на то, что никаких усилий для этого не прилагаю.
Вот в чем дело ? Cоотношения точек и тире ? Какой то алгоритм особенный ? Отставание самоконтроля по фазе по отношению к нажатию? Загадка...Иван
12.11.2021, 14:42 #380Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3382
Я в контестах люблю работать ключом, но на места в итоговых таблицах грех жаловаться -))
Просто на хорошем ключе приятно работать
Как выше написал Иван - "CW просто льется", передача идет как на автомате, при этом другая рука заполняет лог. Я очень рекомендую хотя бы однажды попробовать поработать на ключе с блокировкой отскока - потом на обычный ключ будет тяжело возвращаться. По себе знаю, у меня два таких ключа с разными механизмами -))
Как говорится, "оно того стоит".Последний раз редактировалось UA4NE; 12.11.2021 в 14:47.
12.11.2021, 15:40 #381Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,900
- 975
- 9079
Иван, да Вы, батенька, гурман :-) да, 570 по этому глюку CW узнаваем и в эфире :-( по совету на форуме удалось почти победить его, увеличив (пока) вдвое скорость обмена с компом. глюки стали реже и короче. :-) кроме него еще есть 590 и 950, как то не замечал проблем при манипуляции. может уже привык ? зимой некоторое время работал на 775 айкоме, но особой разницы при манипуляции не заметил.
12.11.2021, 15:53 #382Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
я тожэ гурман
в 590-ом встроенный ключ работал вполне-вполне...
надо сказать, что в радио ключи как то по разному работают.
на К2 элькрафте, я толком ничего не мог дать на встроенном ключе. вообще не зашел. вроде, чего там... ан нет.
с таким позывным Вы должны быть и эстэтом и гурманом морзянке
Последний раз редактировалось RW9RN; 12.11.2021 в 15:58.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.11.2021, 17:02 #383Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,187
- 2645
- 5464
Иван, (и другие), да Вы, батенька, гурман :-)
Это я не совсем понял, телеграфист я вообщем "начинающий". В кавычках потому что давно работаю, но мало что понимаю. Дома KENWOOD TS-850S по дачам таскаю ICOM-718, пилю как прийдётся, может правда надо что либо подправлять? У KENWOODа даже есть регулировка соотношение точек и тире, я не знаю как правильно, работает и ладно (я без подъё....к , по правде), даже не знаю к чему это. Мне всё одинаково, а как там, на той, вашей стороне. Подскажите, буду благодарен.
12.11.2021, 17:09 #384Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
В прошлом CQ WW 160 первую ночь отработал нормально - ключ+CAT, вторую ночь, что только не делал, скорость менял обмена, даже батарейку в трансивере сменил - встроенный ключ у 570 глючил капитально, отключил САТ и работал манипуляцией с TR4W и ключем.
Вот и Андрей говорит, что в К2 встроенный ключ какой то не такой. Так что есть разница.Иван
12.11.2021, 17:40 #385Low Power
- 25.11.2011
- 51
- 29
UA6AAK.Этот манипулятор был сделан в 1984 году по эскизу из журнала РАДИО.
Примерно такой я делал на полярной станции остров Муостах в 1987 году,
только без подшипников.
13.11.2021, 08:17 #386
В моём TS-690S встроенного ключа не было, приобрёл простенький вот такой...https://www.qrz.ru/classifieds/detai...yj-kljc_243056
Никаких глюков не замечено, очень стабильная работа, самоконтроль мягкий и приятный (это скорее заслуга трансивера).
После прибытия бандероли из Донецка, платка была помещена в коробочку из оцинковки...
Автору из ДНР спасибо!Последний раз редактировалось Eugene55; 13.11.2021 в 08:20.
Евгений.
13.11.2021, 10:47 #387Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, вариантов может быть много. Кстати, на схеме нет блокировочных емкостей на входе манипулятора. При работе QRO могут возникнуть проблемы.
Как и нет емкости после R7 и в стоке VT1, а одного электролита на входе U1 явно маловато. Reset орнганизован совсем упрощенно. Экономили на всем.
Делал много разных ключей - все работают хорошо.
Но вот такая плата, как ниже на фото очень понравилась, одна стоит у меня в Ic-745, вторая в TS-830 (Это штатная плата CW ключей для семейства IC-745/751 и т.д.)Последний раз редактировалось RA3WDK; 13.11.2021 в 10:51.
Иван
13.11.2021, 13:00 #388
26.11.2021, 22:49 #389
С давних пор лежала без дела плита 160х60х16. Распилить ее в домашних условиях непросто. Пришлось делать "длинный" манипулятор. В магазине "Медтехника" попались нержавеющие шпатели для гипса (по 95 руб.). Решил испытать схему с "перекрученными" рычагами.
На всех моих манипуляторах (пост 375) у ручек видны регулировочные винты. Регулирую их так, чтобы избежать возможности одновременного замыкания обоих рычагов, т. е. для исключения "ямбического" режима. Если нужен "ямбический", то их удалить.
28.11.2021, 17:52 #390Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Иван
294Спасибо
