Like Tree4813Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #4096
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    Привет, Владимир. Упор из эбонита. Контакты жесткие. При нажатии рычага тихий стук, при возврате практически бесшумно. Но пальцами четко чувствуется зазор. Будет возможность, заезжай, попробуй. Берут сомнения, какой то он "нежный" получился...
    Нежный? Да, похоже, что он превосходно должен себя вести. Позвоню и заеду. Удачи!!!
  2. #4097
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Большая часть экспонатов коллекции представлена на сайте Радиомузея РКК в разделе "Коллекции друзей", а вот так они выглядят на стеллажах в шэке-
    Вложение 162747
    Свободные места еще имеются ....
    Да тут просто царство ключей - слов нет красиво . Вот бы отдельную темку про этот музей . А ключики все разные или одинаковые есть ?
  3. #4098
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    FOR EX8AI = Спасибо за внимание! Одинаковых ключей в коллекции нет, а если появляется дубль, то он идет в обменный фонд. Что касается отдельной темы, то бОльшая часть этих ключей представлена в качестве иллюстраций в моей книге "Ключи, соединившие континенты". А на вопросы по ключам я, как правило, отвечаю здесь.
  4. #4099
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Манипулятор RV3AE
    Мне бывает очень приятно, когда наш замечательный конструктор ключей Анатолий Акимович/ RV3AE приезжает ко мне со своими новыми изделиями на предмет "ходовых испытаний".
    Сегодня он достал два манипулятора - несколько реанимированный BENCHER, которому предрекали прогибание ручек ( есть прогибание, если очень захотеть его обнаружить ...) и тот, который представлен в post# 4093 . Этот ключ выше всяких похвал ! Тончайшие регулировки как зазоров, так и жесткости. На QRQ 250-270 знаков в минуту просто необыкновенно послушен! Поработал на нем с удовольствием!
    Спасибо, Анатолий Акимович !
  5. #4100
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Богата наша земля талантами. Вот и в древней Москве живет талантливый и увлеченный человек...помните трансивер Урал 84? Теперь Анатолий RV3AE заинтересовался манипуляторами для электронных ключей. Я сегодня побывал у него в гостях и протестировал очередную его разработку. Манипулятор выше всяких похвал. Анатолий Акимович добился абсолютно стабильной и безлюфтовой конструкции. Регулировки плавные и точные. Подшипники запрессованы в коромысла. Работа магнитных пружин - удивительна. Ставишь минимальный зазор...устраиваешь импровизированную вибрационную проверку...колотишь по столу. а ключик не реагирует на толчки и удары. Хотя, пружина взведена на минимальное усилие. То что нужно для длительной и удобной работы. А этот возврат коромысла на эбонитовую стойку?...Тактильные ощущения - непередаваемы...
    Поставил на его трансивере максимально возможную скорость 60 WPM и без разминки ...одной рукой снимаю, другой передаю. Рука летит. В одном месте звук от колонки идет с эхом... но понять можно.
    https://www.youtube.com/watch?v=NHkD7gs3R1U
  6. #4101
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Редкий ключ от Vibroplex- Venus. Было изготовлено всего 30 экземпляров. Сняли с производства в связи с высокими затратами при производстве.
ID:	163272   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4102
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    На eBay его цена будет выше 600 $ .... Да ито это мизерное количество осядет у коллекционеров и приобрести будет крайне сложно... жаль.
    Попросим Анатолия Акимовича сделать клон....
  8. #4103
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    сделать клон....
    Красивый, изящный манипулятор. Понятный конструктив. Сделать клон..., можно, но лишь при наличии необходимых станков, гальваники. "На коленках" довольно затруднительно сделать один к одному.
  9. #4104
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Конструктив, кстати, в одном моменте вызывает сомнение. Наличие магнитных держателей на рычагах увеличивает их момент инерции. Насколько это может сказываться на работе, правда, вопрос.
  10. #4105
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Магниты работают на притягивание, так что никак не влияют !
  11. #4106
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Георгий, рычаги на мой взгляд сбалансированы по весу. С одной стороны от оси вращения (на подшипниках) регулирующий винт с контровочной гайкой, с другой ручка приличных размеров. Думаю здесь все в порядке.
    Пользуясь случаем, с Праздником коллеги!
  12. #4107
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Удалось найти некоторые подробности относительно VIBROPLEX-VENUS KEY .
    Автор этого ключа Wayne / K8FF a Vibroplex Co. выпустила всего, как сказал бывший владелец компании Mitchell / W4OA, около 20 или 15 этих ключей.
    Впервые такой ключ с серийным номером 0009 был представлен на слете в Дэйтоне (США), где Wayne рассказал, что мысль о создании этого ключа пришла ему после знакомства с манипулятором N2DAN "Mercury". Vibroplex Co. ограничилась изготовлением около 20 таких ключей и отказалась от их серийного выпуска , требовавшего высокоточной обработки деталей , в том числе и химической.
    Найти чертежи пока не удалось....
  13. #4108
    QRPP
    08.08.2009
    9
    8
    13
    RCAF bug
    Вот, хотел поделиться, по случаю на радио барахолке, почти что за красивые глазки, приобрел такой жучек:
    Говорят, года так 1942го выпуска, т.е. в Торонто во время ВМВ такие баги выпускались (там по лицензии или как, не помню). Кстати, отлично работает ключик несмотря на возраст. Правда, посмотрев на красивейшие медные гвозди на некоторых багах в этой теме, чтоб не ударить лицом в грязь, я подогнул проволочку вот так примерно. Она там уже стояла, но подпирала контакт с внутренней стороны. Помогло с "раздвоением" точки. Очень. У меня еще парочка древних (1940гг) багов, но они настолько разболтаны (фиксаторы контактов и упоров), что почти немедленно сползают с установок. Как это починить я не знаю, так что в эфир не идут.
    А на этом мне даже не страшно в эфир, нет никаких "дефектов", ну с моей ИМХО.
    Влад
    VA2TTA/VЕ2QA
  14. #4109
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Поздравляю вас, Влад ! Отличное приобретение. Эти баги выпускались для подразделений связи армии. Интересно решено пользование оператором-левшой - достаточно перевернуть его вверх ножками и работать ничего не подстраивая. Сверху имеются для ножек три отверстия с резьбой. Модель называется SA-100.
    До встречи BUG to BUG QSO !
  15. #4110
    QRPP
    08.08.2009
    9
    8
    13
    Валерий Алексеевич, спасибо.
    Также мне было сказано, что если этот ключ поставить на бок, то вполне как "straight key" работает. Я пробовал. Работает
    Володя
    Ve2qa/va2tta
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
