Страница 170 из 515 ПерваяПервая ... 70120160163164165166167168169170171172173174175176177180220270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,536 по 2,550 из 7716
Like Tree4821Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2536
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1733
    1087
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    Валерий, а для моего ЭКМового манипулятора не попалось пока что нибудь железистое? а то почти "катастрофа" на даче... да и вааще катастрофа, после того как на новом поработал, трудно на чем то другом работать
    __________________
    Привет! Есть кругляк диаметром 80 или 90,чистенький,привезу для ликвидации катастрофы.
    Ну а к хорошему быстро привыкаешь
  2. #2537
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Если будет возможность разобрать старые " винчестера " , то обратите внимание на крепление подшипников . Там тоже прецизионные механизмы ....
    Мне принесли 4 "упокоившихся" винчестера, - кроме страшной силы магнитов (подарю знакомым учителям физики...) и огромного числа винтиков "не под наши отвёртки", нескольких очень красивых 13-миллиметровых подшипников, выковырял и то, что показалось удобным сразу использовать в однорычажных манипуляторах.
    Игорь, Вы, очевидно, имели в виду вот такие детали:
    Изображения Изображения
  3. #2538
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    To: RA1AOM
    Валерий. Может глупый вопрос. Если найдутся толковые стеклодувы, можно ли "отлить" подставку из стекла с последующей полировкой? Отверстия, видимо, при литье надо заранее предусмотреть вставкой заполнителями с последующим их удалением.
    Интересно, кто-то уже где-то такое видел? Стекло имеет удельный весь, не уступающий камням. Но обработка!.. А ведь обрабатывают же... Я себе как представлю игру цветов на гранях...
    Расфантазировался, надо искать в продаже губозакаточную машинку.
  4. #2539
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да , Яков , они .
    Первое , что посоветую - купить " отвертки " и со звездочками и с шестиугольниками и вообще всякие разные . Простые , дешевенькие наборы с магнитрыми вставками - вполне пройдут . Вам ведь не пром. производство организовывать ... А винтики там тоже немагнитные . + не корродируют со временем . Подумайте ...
    Так . И второе . У одного сбоку - классический винт . У другого " клоп " сверху . Оба варианта - работоспособны , как видите .
    Ну а то , что внутри резьба " не та " , так это мелочи ! ВНАГЛУЮ поверх нарезаем НАШУ !!! Металл там хороший . Даже внешне выглядеть будет нормально . Магниты тоже вполне применимы . Только вот они не совсем круглые , но и это не страшно . Можно сделать щель в алюминии и его туда затолкать ...
    Ну и раз у Вас есть " нужные " друзья , то просите у них интерфейсные шнуры от старых ( ламповых ) мониторов , модемов , COM u LPT портов . На них - красивые " барашки " . Пара , как минимум , на каждом .
  5. #2540
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Да, там такие замечательные подшипники в этих самых винчестерах, и масса разных в разных моделях. С резьбой и без. Все для умелых рук.
    Каждый раз при разборке меня поражает качество механики и надежность работы при такой низкой стоимости всего изделия.
  6. #2541
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Это от того, что все детали - исключительно "штампованные". Без многочасовой ручной полировки.
  7. #2542
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я вот недавно проходил мимо одной " Артели " , изготавливающей псевдогранитные плиты надгробные , памятные таблички на стены , ну и прочее . Спросил - могут ли сделать пластинку 100 х 100 х 15 мм ? Ответ - ДА !
  8. #2543
    29.12.2009
    Черноголовка, Московская область
    1,376
    423
    130
    Улыбка
    Так в чём проблема? Проблема простая, как бы сделать под эту "псевдогранитный" кирпичек(...до смерти не оторвёшь от поверхности стола или колена!) ...сделать псеводоманипулятор, из псевдоматериалов.
  9. #2544
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Ключи, - из того, что было...
    Первое, что посоветую - купить " отвертки " и со звездочками и с шестиугольниками и вообще всякие разные. Простые, дешевенькие наборы с магнитными вставками - вполне пройдут.
    Вот таким набором я и "победил" все эти красивые "не наши" винтики.
    Жду заказанные у фрезеровщика блоки, заказал два, с отверстиями под подшипники, как советовал Валерий, RA1AOM. Будет задержка, так как у мастера нечем отрезать верхнюю и нижние прижимные части. Почему заказал два блока? Ну, один-то я обязательно запорю...
    Да, я не поленился сходить к ним на работу, винтиков с головками красивыми немного повыкручивал. Из тех же шнурков вытащил трубки ферритовые и уже сделан ВЧ трансораматор с воздушным витком, для питания простых антенн и вертикалов. (Извините за оффтоп...)
    Спасибо, в 100 метрах от моего дома есть такая мастерская, правда, не ювелиры, но камни режут, попробую наведаться. Спасибо.
    Готовимся с друзьями выехать на неделю в горы, попросили скрутить что-либо для ямба, здесь на форуме я видел нечто похожее. Вот по тому типу я скрутил ключ, как ни странно, но прилично работает, ход мягкий, зазоры выставил маленькие, и ... дребезга нет. В основном время потратил на полировку и чистку. Вот он:
  10. #2545
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://en.wikipedia.org/wiki/Torx
    Тут рисунки и названия головок винтов.
  11. #2546
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И тут ...
    Вложения Вложения
  12. #2547
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Игорь, спасибо за рисунки болтов, теперь знаю, какой куда подходит...
    Особенно понравился болт для не просверленных отверстий!
    Только не понял, как его потом выкручивать...
    Покажу завтра своим коллегам, только надписи удалю...
  13. #2548
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    На базальтовых камушках...
    Зашёл сегодня к "надгробных дел" мастерам, по совету Игоря, UT3IM...
    Не потому, что уже пора, - только "для поговорить" о камушке, подставке под ключик.
    Действительно, готовы отрезать и зашлифовать любых размеров базальтовый или мраморный обломок, которых у них целый угол набросан.
    Не выбрасывают, так как дробят и делают из них "псевдокамни", тоже можно заказать, любого цвета и размеров, даже с куском железа внутри.
    Вопрос. Как потом делать отверстия в базальте и граните? Не треснет ли изделие? Будет ли хорошо полироваться?
    P.S. Красный базальт... как на одном сооружении советских времён.
  14. #2549
    QRP Аватар для UR7ISP
    08.03.2010
    Краматорск 48º44’20.41’’ C 37º35’15.50’’ B
    41
    24
    3
    И тут ...
    )))))))) ПОД СТОЛОМ !!!!
  15. #2550
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да , Володя !
    Цитата Сообщение от UR7ISP Посмотреть сообщение
    Опыт не бывает отрицательным! (с)
    Просто у многих отрицательное направление вектора его приложения ...
    Приходи , насыплю жменьку таких болтов .
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
