20.07.2012, 20:08 #2566
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Это 5 !
-73- Игорь
20.07.2012, 23:25 #2567
- 21.02.2006
- Ровно
- 88
- 303
- 86
- 333
Красиво! В эфире попробовали? Какое впечатление?
А ведь это всё Вы, Игорь, подвигли нас крушить винчестеры...
Кроме этого, вижу очень положительную тенденцию - не умирает CW, как радовались некоторые HAM'ы, так и не выучившись телеграфу.
Смотрите, сколько здесь собирается, не только читающих, но и делающих...
Сегодня пилил и делал детали для однорычажного ключа на подшипниках и магнитах, со съёмной верхней крышечкой блока, в которую будет запрессован подшипник, как и в нижнюю, - набиваю руку для двухрычажного и делаю пособие-букварь из советов и иллюстраций, собранных на этом Форуме.
Но ... отвлекает добыча полезных неликвидов из ещё одной пары винчестеров, - научился побеждать "несоветские" винтики.Последний раз редактировалось US0KF; 20.07.2012 в 23:43.
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
20.07.2012, 23:31 #2568
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
20.07.2012, 23:31 #2569
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Так там не HDD ! Я так понял , что это БВГ от видеомагнитофона !
Есть еще одна шальная идея . Кажется придумал , что делать с дисками " винтов " . В понедельник попробую реализовать ..... Фото будут .
О ! Опоздал ...-73- Игорь
21.07.2012, 00:10 #2570
- 21.02.2006
- Ровно
- 88
- 303
- 86
- 333
21.07.2012, 10:46 #2571
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
21.07.2012, 10:58 #2572
21.07.2012, 17:58 #2573
- 26.01.2011
- Мирноград
- 39
- 30
- 136
Вы правы,это БВГ от видеомагнитофона. Магнит от детского дартса,подставка металл 100х95х12.Вес 1кг.
Я кончно не крутой телеграфист,но работа манипулятора мне понравилась.73! UY0IO Юрий
22.07.2012, 12:10 #2574
- 21.02.2006
- Ровно
- 88
- 303
- 86
- 333
Это я обращался к UT3IM.
Признаю, Вы раньше начали "бомбить" винчестеры. Но был тут, на Форуме, показан ключ, который ещё раньше сделал кто-то из иностранцев, потом его показал RA4AMJ, - использовалась подшипниковая система поворота головок винчестера и система переключения натяжения пружинок для регулировки силы упругости.
Шлифую детальки из "настоящего" металла, - сталь, - "ох, и нелёгкая эта работа...", - хоть и не "нержак"...
Как поверхность поведёт себя дальше, - не будет ли тускнеть и окисляться?Последний раз редактировалось US0KF; 22.07.2012 в 12:29.
22.07.2012, 13:17 #2575
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
23.07.2012, 19:04 #2576
- 21.02.2006
- Ровно
- 88
- 303
- 86
- 333
Дробеструйки нет, но, у соседки есть пескоструйка.
Однако, я отшлифовал механику для одиночного lever'а вручную. Из деталей "винчестерного" происхождения только ось и два подшипника диаметром 8 мм. На эту ось и запрессован рычаг, а подшипники - в верхнюю и нижнюю пластинки, - они стальные, взяты от держателей больших плоских реле, отрезаны и обточены.
Конструкция получилась разборной, ход рычага очень лёгкий, так как соблюдена соосность.Последний раз редактировалось US0KF; 23.07.2012 в 19:08.
24.07.2012, 22:00 #2577
25.07.2012, 00:43 #2578
- 21.02.2006
- Ровно
- 88
- 303
- 86
- 333
Да, с блоком для ямбического ключа пока задержка, - нечем разрезать, чтобы было красиво, а электроэрозия... Ну, этого точно у соседки нет.
А что, если поступить согласно народной мудрости, - "то, что нельзя спрятать, надо выставить напоказ", - при стягивании частей полок в паз вставить декоративную полоску толщиной 1 мм, и выделить её цветом (вырезать из другого металла)?
А чтобы при сборках-разборках не возиться с кусочками вставки (их будет три) каждый раз, приклеить их поксиполом к месту разреза, к одной из частей. И зашлифовать вровень с плоскостью.Последний раз редактировалось US0KF; 25.07.2012 в 00:49.
25.07.2012, 10:45 #2579
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,985
- 1395
- 852
Проще накладку сверху сделать,ну а с боков при желании можно и вставочки маленькие.
Насчет подставки из стекла я не ответил сугубо по техническим причинам,вроде разобрались.
Если есть хорошая механика,можно внедрить на что угодно,кстати-моя механика однорычажника ,выполненная в одном блоке и не имеющая никаких дополнительных площадок и стоек в этом отношении оказалась очень удачной-крепится двумя винтами M4 к чему угодно.
Продолжаю его настраивать постепенно подхожу к финишным размерам блока,рычака, подбору магнитной пары,точки подвеса,ручки,подставки,длины пружинных контактных накладок. Для настройки сделал 5 рычагов
Спасибо UA1ATI за видеосессию.-можно посмотреть его в действии.
http://files.mail.ru/COR843Валерий (RA1AOM)
25.07.2012, 14:40 #2580
- 21.02.2006
- Ровно
- 88
- 303
- 86
- 333
Валерий, на Ваш суд несколько результатов наладки:
- убедился, что стоит в паре магнитов иметь один из них более слабым, - легче потом подобрать расстояние для возврата рычага в нейтральное положение, его установки и балансировки, мягкости хода при работе;
- точку подвеса я подобрал так, чтобы это был центр равновесия рычага;
- ручки... - это как для кого, кому-то нравятся длинные (и усилие становится меньшим), кому-то - короткие, - это индивидуально;
- с пружинными контактами пришлось повозиться, я взял готовые, с хорошими вклёпанными площадками, от больших реле, но чтобы не слишком смягчался момент контакта и не возникал "отскок".
Посмотрел и послушал. Даже при такой (большой для меня) скорости, не страдает скорость, все знаки хорошо читаются. Браво, - Вам обоим!Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
