Страница 196 из 515 ПерваяПервая ... 96146186189190191192193194195196197198199200201202203206246296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,926 по 2,940 из 7714
Like Tree4814Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2926
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    OFF А еще самолеты делали, деревянные, на веревочке ( с пропеллером), а потом воздушные бои устраивали..
    Анатолий Акимович, подскажите, какое соотношение (или расстояние) от оси до переднего и заднего контактов, ведь от этого зависит основное качество ключа - под руку, или это индивидуально? Но, я думаю, есть или стандарт, или проверенное временем наилучшее соотношение.
  2. #2927
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UI7F = Виктор, вчера вечером мне позвонил Анатолий Акимович и попросил ответить на ваш вопрос , т.к. сам сегодня с раннего утра очень QRL. = Первый в мире ключ Альфреда Вейла имеет длину задней части "коромысла" 35 мм и 80 мм -
    передней. Менялось ли это отношение во времени? Для сравнения берём известные ключи . Зайдите на сайт Радиомузея РКК и в "коллекции друзей" откройте "UA3AO".
    В разделе США смотрите экз.№ G01 G09, Россия - экз.№ F01, Япония - экз.№H10. Так вот усреднённые значения длин задней и передней частей "коромысла" равны
    34 и 79 мм соответственно ! Как видите, не изменились. А усреднённые значения длин кисти руки и запястья равны 28 и 72 . Думаю, что даже такого экспромт-корреляционного анализа достаточно для правильного подхода к определению размеров ключа в любительском ключестроении. Анатолий Акимович интуитивно подошел к этому соотношению - 36 и 62 ! Успехов вам в этом интересном творчестве!
  3. #2928
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Спасибо Валерий Алексеевич! Буду ориентироваться на такие размеры.
  4. #2929
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Vibroplex-x ( 1911г.) и BUG SA-100 ( Канада, 1939г.)
    Две редчайшие модели полуавтоматов подарил в коллекцию Громов Валерий Борисович.
    Vibroplex-X - единственная модель из семейства BUG-ов, где для точек и тире используется общий контакт. Серийный номер 244.
    Второй BUG - SA-100 Канада. Выпускался для вооруженных сил в начале Второй Мировой войны. На нём может работать и левша, просто перевернув его ( предварительно ввинчивают сверху три резиновые ножки ).
Название:	Приложение к Самоучителю 377.jpg
ID:	82525   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Приложение к Самоучителю 378.jpg
  5. #2930
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Новейший Double Lever от RV3AE
    Градации QRP как-то более или менее определённы - QRP, QRPP, QRPPP.
    С градацией QRQ несколько сложнее. Разные QRQ CW клубы устанавли-
    вают скоростные пороги разного уровня - от 150 до 250 и более знаков в
    минуту при работе открытым текстом. Было бы, наверное, приемлемо и понятно указывать скорость так - QRQ= 150-200, QRQQ=200-250 и
    QRQQQ=250 и выше. Естественно, имеется в виду ручная передача и приём ( без кнопок и читалок ). Так вот сегодня Анатолий Акимович привёз на испытание соё новое изделие ( транспорт для доставки мастера
    с его детищем предоставил Владимир Иванович-UA3AMY), которое и
    прошло ходовые испытания с пристрастием - от QRS до QRQQQ !
    Теперь это рабочий инструмент UA3AMY ! Поздравляю!
Название:	Приложение к Самоучителю 405.jpg
  6. #2931
    19.11.2007
    454
    339
    166
    На вид конструкция выглядит лаконично. А, вот как, любопытно, выполнены поворотные узлы и какой металл применен в контактах?
  7. #2932
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Г-образные рычаги выпилены из полосы твердой дюрали (8мм). Толщина рычагов около 4мм. Рычаги в углу, точнее чуть ближе к передней кромке основания, закреплены винтом М3 к подшипниковой обойме от харда. Та в свою очередь вклеена "поксиполом" в эбонитовое основание, намертво. Между углами рычагов стоит упорная стойка диам. 6мм (под нее в углах рычагов выпилена выборка), поскольку магниты работают на притяжение. Расстояние между рычагами (ручками) около 2мм.
    Магниты: два, - диам. 5ммх5мм в регулировочных винтах натяжения. И два, вклеены в рычаги,- диам. 5х2мм .
    Углы рычагов с упорной стойкой прикрыты декоративным пластиковым цилиндриком. Мне по душе лаконичный конструктив, потому так и получилось.
    Контакты выточены из латуни, вставлены в отверстия рычагов и расклепаны с обратной стороны. Регулировочные винты тоже из латуни.
  8. #2933
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Создал вот такой ключик только вместо магнитов у меня пружинка ,снизу приклеял резину а он всё равно по столу плывет во время передачи ,друг говорит крепить его надо к столу ,а как увас в этом отношении . Здесь ещё не совсем готовый экземпляр!
    Изображения Изображения
  9. #2934
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    515
    Ключик хороший, но от пружин надо уходить.Ненадежные они. А ежели ключ ползает по столу, то наверное масса основания маловата и двухсторонней липучкой его..к столу
    На магнитах ползать не будет.
  10. #2935
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    Стальную подложку 6-8 мм- а уже к ней резину.
    А что в пружинах ненадежного?
  11. #2936
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA3GR = А как вы предлагаете использовать магниты против ползанья ключа
    по столу ?
  12. #2937
    27.05.2010
    291
    157
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    Мы тоже на уроках труда делали молотки, много молотков, я не понимал, куда так много молотков...Работенка еще та была-вручную, напильниками..А потом я увидел трудовика на Ситном рынке.
    Надо же, я думал, это только в нашей школе был курс т.н. "ослесаривания" - напильником молотки вытачивать. Ан нет - оказывается, целая программа такая была. Заговор трудовиков. Правда, куда "ушли" наши молотки - для меня тайна.
  13. #2938
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    515
    по столу ?
    Не в прямом смысле, хотя и под столешницу подложить мощный магнит можно. Сама механика на магнитах получается очень нежной и усилия прилагаемые к "веслу" небольшие.
  14. #2939
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо. Обычно это решается двумя кусочками пластилина...
  15. #2940
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Купите такой коврик Nano-pad в автомагазине (или на интернете посмотрите), я это предлагал несколькими страницами ранее. Держит мертво, даже массивное основание не требуется, хотя и желательно.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
