Страница 197 из 515 ПерваяПервая ... 97147187190191192193194195196197198199200201202203204207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,955 из 7716
Like Tree4825Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2941
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Вот он вернулся к себе домой после обкатки оператором - другом EX7MK ,а так он уже выглядит готовый,да и речь шла о пружинке которая с заду стоит вместо магнита .Работает нормально но иногда есть пропуски нужно центральную часть тоже соединить с общим проводом -хотел обмануть не получилось , плохой контакт через подшибник .
  2. #2942
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    [quote=EX8AI;плохой контакт через подшибник[/quote]
    Верно. Нужно на крестообразном рычаге, снизу, винтиком закрепить петлю из тонкого МГТФ и вывести ее на на общий провод.
    Винты регулировок зазора, которые увеличивают вес и ненужный момент рычага желательно переместить на стойки "точек" - "тире". Вместо них вкрутить короткие латунные винтики, срезать лишнее и расклепать. Головку винта подпилить надфилем до плоской поверхности контакта.
    Пружинки, фиксирующие винт, выкинуть. Уж очень хлипковатый фиксатор зазора, тем более в работе, при постоянных ударах по стойке. Проще под винты крепящие стойки, в отверстие резьбы вложить подобранную по толщине фторопластовую вставку, которая после установки стойки фиксирует и не портит резьбу регулировочного винта. Винт крутится несколько туго, зато и не требует дополнительной фиксации. Желательно этот винт нарезать не стандартной, а "мелкой" резьбой.
  3. #2943
    13.11.2009
    76
    28
    6
    Уважаемый Анатолий Акимович а нельзя ли глянуть, на ваш ключик(пост 2930), в положении - вид сверху ,без декоративной крышки. Лучше один раз увидеть чем десять раз услышать. Купил в "Кварце" магнитики 5*5 и 8*10. По возвращении домой займусь ключиком. Спасибо. Давно слежу за Вашими Изделиями на этом форуме.
  4. #2944
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Я вас понял ! Ну вот всё что сотворил в последние дни .Дальше будем устранять ошибки
  5. #2945
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Александр, ключ вне доступа, да и крышка там приклеена.
    Но думаю по рисунку с ориентировочными размерами станет понятно...
  6. #2946
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А если так ? Размеры - факультативны . Два эксцентрика внутри . Их крепить винтами снизу . Уйдёт миллимитраж !!!!
    Изображения Изображения
  7. #2947
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от UT3IM;
    А если так ?
    Можно и так. Правда не вижу смысла в усложнении ДВУМЯ эксцентриками, да и составной рычаг...?
    Я стараюсь делать проще. Установил рычаги, замерил расстояние между углами и поставил нужного диаметра стойку. Кстати эта стойка не должна быть тонкой, желателен диаметр не менее 6мм, - упор все же.
  8. #2948
    13.11.2009
    76
    28
    6
    Анатолий Акимович! Спасибо!Все точки над "И" расставлены. Все делается дома на "коленке".Уже почти 3 года пенсионер, поэтому доступа к станкам на заводе не имею. Основное ,из инструментов ,есть дома. А в любой конструкции " дьявол скрыт в мелочах." Как жена говорит: Выходя замуж -думала радио это временно а оказалось на всю жизнь ;-) и она права. Еще раз СПАСИБО
  9. #2949
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Анатолий ! Вы правы с точки зрения человека , имеющего хоть простейшие станки . А вот если их нет - то и комбинированые рычаги и некалиброваный " пограничный столб " - пригодятся . Нет ?
  10. #2950
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Посмотрите мой пост номер 2880 в этой ветке. На фото там обратите внимание на проволочку в центре ротора, торчащую в сторону. В центре есть отверстие с резьбой М2 (может быть, у Вас там другая резьба? по Вашему фото плохо видно), там винтиком закреплен один конец проволочки (многожильная от тонкого провода). Второй конец прижимается крышечкой ротора (с 6-ю винтиками) и обеспечивает электрический контакт между коромыслом и подшипником, т.е. с общим проводом.
    Последний раз редактировалось N2HO; 18.12.2012 в 00:34.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  11. #2951
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Посмотрите мой пост номер 2880 по Вашему фото плохо видно), там винтиком закреплен один конец проволочки (многожильная от тонкого провода). Второй конец прижимается крышечкой ротора (с 6-ю винтиками).
    Я б с удовольствием но сквозного отверстия у меня нет ,так что придется делать не много по другому ,надеюсь справлюсь
  12. #2952
    02.09.2008
    44
    13
    UR5CBZ прав! А алюминивую пластину в поле можно представить в виде бесконечного числа замкнутых контуров, в которых будут наводиться вихревые токи, взаимодеяствие этих токов и магнитного поля магнита создает тормозной момент( демпфер).Достаточно одного магнита и замкнутого витка.
    73! UN4L
  13. #2953
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Сквозного отверстия и у меня нет, но не-сквозное в центре с резьбой есть на всех (штук 10 пересмотрел) роторах от хардов, которые я разобрал. Я туда ввернул винтик и зажал проводок, второй конец которого зажат крышечкой. Таким образом, я подшипник накоротко перемкнул. А снизу под ротором (между пластиком, на котором все собрано, и металлическим основанием ключа) подложена полоска медной фольги, которая и соединена с общим проводом.
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от UN4L Посмотреть сообщение
    UR5CBZ прав!
    Прав, конечно! Я еще страниц 10 назад об этом писАл и аж 2 ключа сделал с таким демпфером. Некому только все это испытать, таких экспертов как Валерий Алексеевич (UA3AO) я здесь не знаю, а к UA3AO далековато везти...
    Последний раз редактировалось N2HO; 20.12.2012 в 06:19. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2954
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... по рисунку с ориентировочными размерами станет понятно...
    Анатолий , спасибо за письмо . К сожалению личку днём только читаю . Отвечу вечером - когда вернусь с работы домой .
    Но вот вам всем положительные моменты в походах на работу . Попался на глаза старый разбитый ещё АТ-шный комповый БП . А на плате - вот такие радиаторы ..... А ведь я на такое уже лет 20 смотрю !!!! Посмотрите и вы все . А потом на эскиз от RV3AE . Ничего не напоминает ???
  15. #2955
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1735
    1087
    Доволен Манфред ключиком
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
