Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 466
Like Tree68Спасибо
Тема: CWTYPE
  1. #166
    26.04.2013
    69
    367
    206
    311
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    В AAtest сокращения заданы, но комбинация ~[tx]~[iOldCall] ~[iOldisVarNumberSent] LO82~[rx] не работает. Если убрать is - то работает, но без сокращений
    Ладно, буду пользоваться as is...
    Проверил еще раз Работает с макросом
    < ~[tx]~[iOldCall] ur ~[isOldVarNumberSent] NO19`[rx] .....>, то есть передает в порядковом номере все заданные
    сокращения: 0-T, 1-A, 9-N, а вот что за скобками, т.е. NO19 передается полностью.
    У меня AATest 2.1.22 и CWType v2.20, система XP.
    Более точнее все могут разъяснить только авторы
    73! Павел R9OK
  2. #167
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,873
    4458
    3140
    OK Павел, с Вашей помощью, разобрался. Перед OldVar должно быть is, а не i, как было у меня. Все заработало.
    Еще раз спасибо!
  3. #168
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,873
    4458
    3140
    Павел, вылезла вот какая проблема.
    Во время работы в Чемпионате Азии при попытке повторно передать старый номер макросом [isOldVarNumberSent] - передавался набор цифр 683. Когда стал разбираться, выяснилось, что это последний переданный номер из предыдущего контеста Кубок РФ CW. После окончания Чемпионата Азии попытался сделать, что бы передавался переданный номер текущего контеста- не удалось. Переустановил AATest и CWType, все равно при повторной передаче номера этим макросом передается последний переданный номер предыдущего контеста. Если же использовать макрос [isOldNumberSent], то все передается корректно. Проверил эту ситуацию на другом компьютере, где не было ни AAtesta ни CWType. В первом "отработанном" контесте макрос [isOldVarNumberSent] передает корректный номер. В последующих контестах передается последний переданный номер первого контеста.
    Где искать?
  4. #169
    16.07.2011
    59
    11
    Господа!Поставил я версию 2.33.После передачи макроса трансивер не переходит на прием.Трансивер M0NKA(харьковской работы) соединен с ноутбуком ASUS (Win7/64bit) одним лишь USB кабелем.Чег только не настраивал в SETUPe-ничего не помогает.Чего делаю не так?
  5. #170
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    Почему-то не получается найти/создать файл ИНИ для CWTYPE. В папке программы его нет... Бросьте этот файл на тему, у кого он есть
  6. #171
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Ини-файл CWTYPE ищите здесь:
    Название: ScreenHunter_06 Mar. 03 18.00.gif
    CWType.INI
  7. #172
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    Пробовал для проверки установить прогу на 2 ноута, По умолчанию есть какие-то настройки в проге. И файл ИНИ как бы должен быть в папке CWTYPE... Но. по непонятной мне пока причине, нет его там. Можно сказать-не создается файл. Или он создается где-то в системе ВИН, но его не найти.
    Нашел в Инете ИНИ файл CWTYPE для контестов от UA9TG. Занес его в папку. Поставил галку в настройках слушать ИНИ файл. Так, все ОК интерфейс, макросы изменились согласно этого ИНИ файла.
    Почему я занялся этим делом?
    Работал повседневно на ноуте Самсунг. И пролил на него чай... Клава перестала работать. Есть другой ноут НР. Установил на него CWTYPE и решил перенести все мои макросы. Хотел взять ИНИ файл в папке, но его там нет!! А макросы в проге на кнопкаХ прописаны и не хочется вручную все переносить... Все работало и не задумывался о сохранении настроек. Непонятно, как сохраняются настройки в CWTYPE. Читал ХЕЛП, но нигде не упомянуто о файле ИНИ.
  8. #173
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,873
    4458
    3140
    UX8IW указал Вам путь к INI фалу. Это для Win 7. Для других Win путь может немного отличаться.
  9. #174
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    Я указал, что у меня ВИН ХР... Порылся еще раз и нашел место, где еще одна папка CWTYPE спрятана...
    Прога устанавливается на диск С\Program files\CWTYPE. А файл ИНИ по умолчанию при установке проги попадает в папку C\Documents and Setting\All users\Applicatin Data\CwType. Здесь он лежит.
    Свой файл ИНИ я положил в папку, где его не было С\Program files\CWTYPE. Это возможно не верно. Но он работает..
    Попробую переложить в C\Documents and Setting\All users\Applicatin Data\CwType.
  10. #175
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Я указал, что у меня ВИН ХР. Прога устанавливается на диск С в папку Program files папка CWTYPE. Но файла ИНИ в папке нет. Я не нашел место, где он спрятан...
    В этом случае в адресную строку, где окошко для поиска, вбиваете название файла. По итогу будет инфа, где он сидит
Название:	ScreenHunter_08 Mar. 03 20.25.gif
    В инструкции написано, куда вставлять этот файл:
Название:	ScreenHunter_07 Mar. 03 20.23.gif
    т.е. в папку, куда вы установили CWTYPE
  11. #176
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    265
    У меня на компах стоит прога Total Commander, которая позволяет найти любые папки и файлы.
  12. #177
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,873
    4458
    3140
    Для XP путь C:\Document and settings\All Users\Application Data\CW Type
  13. #178
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    Для Вин ХР как-то странно, что первоначально файл ИНИ находится не в папке размещения программы.
    Есть предположение, это сделано для возможности запустить прогу, при отсутствии файла ИНИ в основной папке
  14. #179
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При установке программы ини-файл создается в другой папке.
  15. #180
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Коллеги, вы, что, совсем забыли о существовании в виндосе системы поиска файлов?
    Вводите имя и ищите.
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
