Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 96
    11.03.2007
    179
    45
    151
    БП для трансивера
    Доброго всем времени суток! Посоветуйте, пожалуйста, несложную схему трансформаторного блока питания на 13,8 В/20 А, с хорошим КПД (нет места для больших радиаторов).
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,596
    2272
    712
    А стоит ли этим заниматься ?
    Думаю лучше взять что-нибудь типа GSV-3000. Во избежание неприятных последствий не стоит питать трансивер от суррогатного блока. Да и цена его по сравнению с ценой трансивера несущественна.
    11.03.2007
    179
    45
    151
    У нас самый дешевый БП стоит почти 10000 руб. :-( Поэтому решил собрать своими руками.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вот здесь схема www.ua3vfs.narod.ru
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    на такой сборке из КТ816 и 817 напряжение всеравно будет просидать примерно на 0.2-0.3В, если это кого усатраивает - пожалуйста, в противном случае можно гораздо проще и надежнее собрать схемку из выпрямителя, 2 лм317 в параллеле, 2 диода, стабилитрон с гасящим резистором для установки оптимальной напруги на выходе и 3 транзистора*КТ892Б, на входе не менее 19В, схем таких в нете куча по умощнению интегральных стабов, если будет лень поискать, накидаю примерный рисунок. Схема также не боится КЗ в нагрузке и держит ток до 20А при "нулевом" падении на выходе и до 25А при падении в 0.1В, с 30А - защита по току.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А, это с какой радости?
    Выгорит все, вместе с трансивером, уже многие обожглись на таких, с позволения сказать, схемах.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    На полевиках самое то.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    Делал похожую контрукцию но на 3хКТ819 + 7812 с "подставными" диодами для плавного регулирования напряжения на выходе.
    Защиты:
    - от к.з. на выходе стоит герконовое реле (намотано 3 витка герконе), которое отключает сеть и запирает транзисторы. Пока к.з. не снимешь Б.П. не включится т.к. напряжение на выходе мало и реле не подтягивается разрешая работу стабилизатора.
    - от пробоя тразисторов и перенапряжения на выходе стоит тиристорный разрядник с уставкой 16 В. При его отпирании выход БП закорачивается и срабатывает защита от к.з. со всеми вытекающими последствиями.
    Если нужна схема - нарисую. Правда размеры этого БП не маленькие зато он получился надежным.
    Если нужен маленький так чего не использовать для этих целей импульсник от компа???
    20.09.2006
    34
    377
    12
    ну обжигайтесь дальше, грамотно собирать просто надо и не че не выгорит, у меня несколько месяцев уже машинный аккум поддерживает, с "нуля" часов за пять заряжает, на выходе сразу 14.4В устанавливается, ток порядка 15А, далее снижается до самых единиц.
    не вижу смысла в дополнительной токовой защите, есть схема ее и так поддерживает на определенном уровне?
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Спасибо всем ответившим. Я знаю про схемы с "умощненными" КРЕНками. Уже сталкивался на практике с такими, поэтому своего японца им не доверю.Мне уже предложили схемку на полевике, но и насчет импульсного от компа подумаю.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Нарисуйте и опубликуйте, а то о защитах многие говорят, а мало рисуют схемы.
  12. #12
    Low Power
    19.02.2006
    31
    31
    А как вам это:
    lz2zk.com/?/homebrew/ps1
    73..
  13. #13
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Как собереш - напиши чё получилось плз. Интересно очень . Просто эту схему кроме меня еще никто не собирал...
  14. #14
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а можно ли в вашем qth найти микросхемные стабилизаторы типа SD1083
  15. #15
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Видимо, Вам попадались поддельные "кренки" китайского или нового отечественного изготовления. Импортные компоненты купленные в крупных отечественных лавках, а ещё лучше на западе работают несравнимо лучше и надежнее. То есть дело совсем не схемотехнике.
  1. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  2. БП для трансивера.
    от RV6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 13:42
  3. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  4. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  5. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
