29.04.2007, 05:30 #31.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2534
Виктор, обратись в Благе к UA0JL, он поможет.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
29.04.2007, 22:36 #32High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
02.05.2007, 06:24 #33Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.05.2007, 17:13 #34High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Посмотрел... Действительно, не до конца. Я,правда, уже и не помню где брал этот файл. Ну ладно, остаётся надеяться, что можно почерпнуть что-то полезное из того, что есть.
И второе - а действительно ли нужно непременно стабилизированное напряжение для питания усилителя мощности? Я как-то делал, у меня было не сто вольт, а сорок и просаживалось до 35 при токе 10А - ну и ничего страшного. А то ведь придётся рассеять в тепло ватт 300-400 с таким стабилизатором. Мне было бы жалко энергии - она не халявная, да и габариты растут существенно.
Пока.
Добавлено через 1 час 5 минут
Извиняюсь - уже исправил.Последний раз редактировалось UA1ZH; 03.05.2007 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
04.05.2007, 11:11 #35Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
К примеру, в усилителе Ameritron ALS-600 источник не стабилизированный
50 вольт 20 ампер и работает нормально.73. Юрий (RV3DLX)
07.05.2007, 17:56 #36Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...как специально к Дню Радио свезло...прикупил GVM 4000!!
Лепота!...А старый - на дачу, в деревню!! Кстати безотказно работает до сих пор, есть защита по току и по превышению напряжения на выходе..если интересно могу выложить схему. Ни одной дефицитной детали нет, разве, что трансформатор, который я нашел на какой-то свалке старых железяк от малогабаритных сварочных аппаратов (12в).Доматав немного (не разбирая!, поверх имеющихся обмоток) получил 16в.
ОК. При нагрузке 20а , принажатии педали просадка ~0.25...0,4в73! Евгений
08.05.2007, 01:56 #37Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
08.05.2007, 10:37 #38Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...да ничего мудреного, все давно известно, но эта схема у меня работает уже очень давно , безотказно и надежно, - и чего я только не делал сней, и коротил и перегружал ...все нипочем.
Трансформатор и диодный мост (сборка 35 А 1000в, тоже на небольшом радиаторе от какого-то мощного транзистора типа ) и сетевой фильтр с предохранителями не показал. Транс - чем "больше", тем лучше...400вт достаточно, если есть возможность, лучшн на торроидальном сердечнике - это понятно и так.
Использовал интегральные стабилизаторы SD1083( встроенная защита от перегрузки, 7,5 А).Наша замена КР142ЕН22 и кажется LT1083(85?).Посажены на большой радиатор от какойто тиристорной сборки все 5 штук (SD1083 в параллель, предварительно отобрал по близости вых напряжения при фиксиров. напр.управления). Стоят эти схемки недорого.Можно набрать 1,5 -2 десятка и подобрать.
А далее все из схемы понятно .Защита от превышения напр.на вых на тиристоре КУ-202. контакты реле сдвоил. Кстати провода от С1 не делать тонкими - там приличный ток !. Иногда понадобится поставить С2, это как правило когда R3,R4,P1 находятся "далеко" от SD1083-их....
Жаль цифровик не работает (залил морской водой) - показал бы фото...73! Евгений
08.05.2007, 10:43 #39Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Евгений, а нельзя ли схемку пересохранить с бОльшим разрешением (или выложить в формате spl) - не видно номиналов деталей и мест соединений (можно перепутать с простым пересечением)...
08.05.2007, 10:44 #40Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...поскупился на величину разрешения при переводе схемы в формат BMP.Повтор ю рис. - тут почетче видно...
73! Евгений
08.05.2007, 10:46 #41Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...да и на схеме полярность тиристора и стабилитрона с точностью до наоборот.
73! Евгений
08.05.2007, 10:50 #42Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...вот правильная схема..
73! Евгений
08.05.2007, 11:00 #43Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Я на это сразу обратил внимание, но подумал, может быть, из-за невысокого качества картинки у меня "глюки"
А зачем Вы сохраняете в формате bmp. Это самый "тяжелый" формат из всех видов широкораспространенных картинок. Попробуйте сохранить в gif или jpg, глядишь - и еще бОльшее разрешение можно дать.
ЗЫ. А схемка в spl, все-таки не помешала бы - ну хочется мне к ней пририсовать транс, диодный мост, индикаторы тока и выходного напряжение, вообщем, иметь для себя, любимого, законченную схэму
Добавлено через 4 минуты
Вдогонку...
Евгений, а не лучше ли контактами реле разрывать "фазу", то бишь, плюсовой провод...Последний раз редактировалось EX8AB; 08.05.2007 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
08.05.2007, 11:32 #44
08.05.2007, 11:54 #45Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Ну, не знаю, как это "без разницы". Еще со времен уроков по электротехнике в школе, потом по "утюгам" в интституте, в голове осталось об обязательном размыкании фазы. Правда, речь идет о сетевом напряжении, тем не менее.
К тому же большинство диодов и диодных мостов изготовлены конструктивно так, чтобы минусовой вывод "сидел" на корпусе. В Вашем случае (или у того, кто будет повторять) может произойти так, что срабатывание реле не даст эффекта, если минусовой вывод моста будет "сидеть" на корпусе, тот - на проводе заземления, к которому будет подключен корпус трансивера...Последний раз редактировалось EX8AB; 08.05.2007 в 11:56.
