Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 96
  1. #61
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....блочок неплохой.....а аватара так себе.
  2. #62
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To UU4JEY:
    а Вы попробуйте на входные провода Айкома 746 подать 22 вольта
    на несколько миллисекунд, даже не нажимая кнопку включения.
    Я заранее могу сказать. какие элементы там вылетят.
    Про "правильно спроектированный источник" Вы верно сказали,
    только много я повидал "фирменных" источников, которые куплены
    моими знакомыми радиолюбителями вместе с трансиверами.
    Достаточно там померять напряжение после выпрямителя и
    сразу можно представить, что будет, если пробьет проходной
    транзистор.
  3. #63
    11.03.2007
    179
    45
    151
    У нас в городе банки на каждом углу... :-)
  4. #64
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Цитата Сообщение от RA0JEP Посмотреть сообщение
    Проверял на защиты: есть все (от КЗ срабатывает моментально, а также от перегрузок и перенапряжения)
    Позвольте поинтересоваться - каким образом в импульсном БП была проверена защита по перенапряжению ?
    И по какому перенапряжению - по входу или выходу ?
  5. #65
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от rttyman Посмотреть сообщение
    Вешанье аккумулятора со слабеньким БП - это всё "времяночка"...
    Делать нужно и проверять схемы. А то всё "пяльно-свободное" время присживаем в инете.
    Вот - золотые слова! Совершенно правильное замечание!
  6. #66
    08.02.2006
    51
    в импульсниках защита по перенапряжению проверена обратной связю по выходу - без нее не можно былоб добится стабилизации напряжения под нагрузкой 20А..., может вы имели виду, как проверить (сделать перенапряжение)? , то его зделать нереально, если не отключить обратную связь ..................
  7. #67
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    вопчем автор проверки импульсника по перегрузкам по напряжению не ответил, как он это сделал. А объяснять (мне) как работает стабилизация в импульсных источниках думаю, не стоит, не в этом вопрос...
    PS Импульсники защищаются редко и просто - в основном стабилитрон по выходу - при отказе вышеупомнутой "обратной связи" он пробивается и стабилизатор уже не может запуститься в нормальный режим.
    Также по поводу бешенной надёжности импульсников - смею заверить, что дохнут на ура - при оптронной связи - садится ИКсветодиод в оптопаре и стабилизатор идёт в разнос - эт раз,
    в 220 вольтовой части сохнут электролиты и опять же или не запуск, или разнос до взывания защитного стабилитрона с дальнейшим вспучиванием электролитов во вторичке и испарением деталей в нагрузке (в данном случае трансиверных. Плюс банальные обрывы в резисторах, непропаи итд, а в комповых БП - остановка кулера и снова обугливание деталей. Плюс выход практически любой детали в цепи стабилизации из строя - просто брак. И не надо уповать на цепь стабилизации как на защиту - шибанёт так, что мало не покажется...
    Последний раз редактировалось EW1LN; 26.05.2007 в 01:10. Причина: вспомнил ещё что...
    73 de EW1LN Алексей
    www.qsl.net/ew1ln
    IRC #hamradio на irc.run.net
  8. #68
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Занятную штуку давеча ковырял:
    hттp://fcenter.ru/goodsimages/36498_L.jpg
    Максимальный ток по шине +12В заявлен 60А.
    Мечта р/любителя. Есть существенный минус: низкая ремонтопригодность.
  9. #69
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Кстати говоря, если финансы ограничены то самый дешевый вариант готового БП - это автоаккумулятор (~1000р) + зарядник к нему (~500р).
    На прием мой 897D от свинцового аккума 12ач вообще неделю работал
  10. #70
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    msn.com почему-то ответил
    Поиск по запросу hттp://fcenter.ru/goodsimages/36498_L.jpg не дал результатов.
  11. #71
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    Как дачный вариант - авто аккумулятор с простенькой зарядкой (можно и на одном диоде- один полупериод - помех все равно не будет)- и вот Тебе защита от перенапряжений и отключений электричества.
    Добавлено через 3 минуты
    Зарядка была такая - трансформатор 29 Вольт - резистор - Д242-
    Работало долго и надежно
  12. #72
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
  13. #73
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Зачем на схеме от UA3SR нв вход подавать 22 вольта ?
    При выходном 13- 14 В ? Ну я понимаю разница в 4-5 Вольт, но 8 ???
    30 % мощности ляжет на микросхему ...
    Подведите базу.
    P.S. Кому паять лениво, а копьютерный - ненадежно, а импортный дорого - альтернатива:
    http://www.pulse.zp.ua/IPS/ips13_20.htm
    Импулсный, легкий по весу.
    По вопросам естественно обращайтесь на сайт произодителя...
    Иногородним подскажу - 513 грн - это примерно 103 $.
    Подумываю себе купить, а то таскать на дачу трансформаторный весом в 2 раза тяжелее трансивера тяжко ...
  14. #74
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
    А где в России купить Pulse?
    Видел его работу в полевых условиях
    RA1WU Leo
  15. #75
    03.02.2006
    48
    25
    Брэк,Брэк. Вмешаюсь.
    У меня есть идея : модернизировать готовое пуско-зарядное устройство для автомобиля для питания люб.аппаратуры.
    Параметры пуско-зарядного устройства близки к нашим потребностям 13,8вольт и регулируемый от 0.1 до 30 А ток.
    Надо бы схемку ещё посмотреть на него на чём он собран.
  1. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  2. БП для трансивера.
    от RV6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 13:42
  3. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  4. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  5. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
