Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 89 из 89
Тема: Автономное питание в экспедициях
  1. #76
    Low Power Аватар для EW7BB
    19.09.2009
    Бобруйск
    59
    75
    85
    5
    СБ подключена всегда, но подключена она через контроллер, который регулирует зарядный ток на АКБ и не допускает глубокой разрядки АКБ.
    Подключать напрямую к СБ нагрузку, я лично не рискнул бы, напряжение без нагрузки, при ярком солнце достигает 21 В. Хотя, как то раз, на прямую подключали бум-бокс, на полной громкости он берет около 2А. Работал без проблем. Автомобильные лампы 2 шт. 12В 21Вт, просаживают напряжение до 12,2 -12,8 В, потребляемый ими ток около 3,3 А. Так что думаю, АКБ в буфере должен быть обязательно, пусть даже небольшой емкости 5 - 7 А/ч.
    А насчет солнышка, так оно везде разное! Фото, на которое я дал ссылку, сделано в Крыму, мыс Казантип, там нам его хватало с лихвой!
    В этот раз к имеющимся у нас СБ на 3,5А добавим изготовленную девушками
    EW7BE и EW7UU, еще на 3,5 А = 7 А Это уже серьезно! Думаю теперь нам хватит электричества и без бензинового генератора.
    С Татьяной EW7UU/р, вы встречались в эфире летом 2009, как раз СБ была в работе!
    Кстати, будем в Крыму через 2 недели! До встречи в эфире, 73!
  2. #77
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну... ясной вам там погоды! И удачи!
    Пока еще не улизнули,
    через контроллер
    что за зверь, где посмотреть?
    спасибочки!
    простите, а на чем вы все это возите? две панели жесткие 0,5х1,0 м? И не разбить!
    Вот Вы мне голову то закружили мечтами...
    Спасибо большое! Удачи!
  3. #78
    19.09.2009
    Бобруйск
    59
    75
    85
    5
    Большое спасибо за пожелания
    Любой поисковик выдаст кучу вариантов контроллеров для солнечных батарей, от простейших до весьма серьезных.
    Возим все это: http://attachments-blog.tut.by/14335.../DSC070421.jpg
  4. #79
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Посмотрел на
    Возим все это:
    , впечатлился. Перебрал в уме чего вам еще можно пожелать и ... только ясного неба.
    Ну я то размечтался подсмотреть, что именно у вас.
    А вот зачем СБатарее контроллер,так и не понял. Наверное просто так говорится. А нужен он акб...
    Разберемся.
    Спасибо!
  5. #80
    19.09.2009
    Бобруйск
    59
    75
    85
    5
    Игорь, без проблем! Мой контроллер немного не типичный, он совмещен со стабилизатором на разные напряжения. И немного доработан. За счет встроенного стабилизатора, позволяет снимать стабилизированные напряжения, при потребляемом токе не более 1,5 А (зависит от встроеных КРЕНок) без подключения АКБ
  6. #81
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Интересное техническое решение.
    Но для меня слишком хрупкое, частые смены точек стоянок не оставляют шансов на его долгую жизнь.
    Продолжаю использовать MFJ4416B.
    С его применением при АКБ 12в/60 А.ч. , при работе на CQ, хватает на 8 часов.
    Нового аккумулятора хватает на 2 сезона, потом убираю его к лодочному мотору(работать как положено, стартерной батареей) и ... покупаю новый для радио.
    Удачи Вам в экспедициях, может быть и встретимся!
  7. #82
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8794
    более подробно ознакомиться с изготовлением солнечной батареи http://ew7be.blog.tut.by/?p=1984
    А элементы откуда, если не секрет?
  8. #83
    19.09.2009
    Бобруйск
    59
    75
    85
    5
    У меня 100 А/ч держится третий сезон! Глубоких разрядов не допускаю, при падении напряжения до 12,2 В без нагрузки, прекращаю работу или завожу дырчик, а если лень возиться с проводами, просто завожу двигатель авто на пару часиков.
    Насчет хрупкости, Вы не совсем правы. Хрупкие они пока не собраны в батарею. Держатся солн. элементы на двухстороннем скотче, собственный вес очень мал (в смысле инерции при падении), стекло на герметике - тоже определенная защита. Случайно устроили срес - тест батарее - ветром сдуло и со всего маху об асфальт стеклом вниз ... Думал хана. Поднял, осмотрел, от сердца отлегло, ну и на всякий случай уронил на другую сторону ... На это раз пронесло, причем два раза! Даже зауважал, производителя элементов. Ну и конечно похвалил девушек за хорошую работу!
    Ребята, от Вас нет никаких секретов!
    Покупал в Минске, по объявлению http://www.bfrr.net/forum/viewtopic.php?t=3500 , в России и Украине, можно купить дешевле!
    До встречи в эфире!
  9. #84
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,228
    1319
    667
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    Может лет через 5-10 я тоже так скажу, но пока меня уровень в 100вт устраивает.
    Ну как, что нибудь изменилось с тех пор?
    Все-таки шесть лет уже прошло
  10. #85
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я в Арктике использовал для питания трансивера (и не только трансивера) НК-125. Собирал по свалкам, после тренировочных циклов восстанавливал емкость до номинальной. Конечно увесистые и габаритные, но неубиваемые! Намного лучше кислотных.
  11. #86
    02.09.2003
    3,228
    1319
    667
    Для стационарного использования - да. В экспедицию или на выезды типа FD их не потаскаешь.
    Мое мнение, для 100ваттной экспедиции вполне достаточно инверторного бензогенератора в один-полтора киловатта.
    Трансивер, ноут и освещение вполне потянет, а в перерывах можно и чайку вскипятить.
    Для киловаттной экспедиции нужен аппарат помощнее. Мы, например, используем KIPOR KGE300Tc.
    Работать на один аккумулятор - даже 100 ватт на выходе не будет.
  12. #87
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    В смысле питания- нет, не изменилось.
    Этим летом применял два АКБ- автомобильный 60 а/ч и гелеевый 40 а/ч (Delta GL 12-40), часто брал только один из них.
    В прошлую субботу 14 сентября, пять часов на общий вызов SSB и CW, через MFJ-4416B, при 80 w на выходе FT-857D (использовался GL 12-40).
    Кстати, корреспонденты действительно не видят разницы 100 или 80 ватт.
    В RDA тесте хватило двух этих АКБ. На них еще висел, в дополнении к трансиверу, и нетбук. Освещение использую только светодиодное, потому о нём и говорить нечего.
    Не, я с дымком люблю. Из электрочайника и дома напьёшься.
  13. #88
    02.09.2003
    3,228
    1319
    667
    Павел, ни в коем случае не хочу переубеждать /знаю по себе, дело бесполезное /, просто возьми взвесь эти две АКБ и сравни... ну хотя бы с KIPOR IG 1000.
    Ну и прикинь КПД от АКБ и от БГ.
    Согласен, разница будет не ощутима. Однако обстоятельства бывают разные. Некоторые вон за каждый ватт борются, а ты десяки разбрасываешь
    А если бы не хватило? Раз на раз не приходится
    А к БГ можно еще и тепловентилятор подключить...
    Ну тут разумеется спорить не буду, на вкус и цвет все фломастеры разные
  14. #89
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Алексей, всё считалось, сравнивалось, обдумывалось не один раз. Для "голого" трансивера ЛЮБОЙ бензогенератор -это слишком жирно будет. Нужен усилитель ватт на 300-400, тогда будут оправданы расходы на бензин и масло.
    А так действуем по известному суждению, что лучший усилитель это направленная антенна.
    вот такой я добрый сеятель....
    " у нас все ходы записаны"
    В заначке стоял ещё один 60 а/ч (для старта лодочного мотора Yamaha).
    Не зря здесь советовали использовать мотор с ручным запуском. Когда в 2010 брал новый мотор, то выбрал с дополнительной функцией ручного запуска. Не разу так и не понадобилась, но на душе спокойнее.
    Кстати, посмотрите на qrz com страничку FK8DD, у нас с ним похожее направление мыслей.
  1. Внешнее питание FT-51R
    от RK6ASM в разделе FT-51R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 01:09
  2. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  3. Питание 4-х камер Wi-Fi
    от FOSTER в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 18:36
  4. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
  5. Автономное питание для YAESU FT-817
    от serg4 в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2003, 11:11
