Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 141718192021222324
Показано с 346 по 354 из 354
Like Tree2Спасибо
Тема: БП для трансивера
  1. #346
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,917
    4748
    3262
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    у меня падение напряжения на пике мощности до 10В...
    Не, ну для 7000 это мало.
  2. #347
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Кто-то использовал такой БП для питания трансивера MeanWell SE-600-12? Стандартный S-350-12 не выдает для 7000-ка всего, что он хочет.
  3. #348
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Вариант БП для трансивера живет в теме : БП на МОП-транзисторах = ССЫЛКА
    Вложение 137637
  4. #349
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Блок питания на полевых транзисторах IRF3205 ССЫЛКА
    схема:
    Вложение 155132
    печатка в формате .lay :
    Вложение 155133
    вид :
    Вложение 155134
  5. #350
    QRP Аватар для R9FAO
    04.06.2013
    Пермь
    22
    5
    7
    Откуда вы это взяли. У меня ar?ght model: GKS-350F-12, (самый китайский, продавали для светодиодов по стоимисти около 40$ в России 3 года назад ), настроен 13,8В, при самом неблагоприятном КСВ более 25А не потреблял, т(есть запас до 29,5А, ) ICOM 7000 больше и не надо. Единственно сразу добавил керамику на выход СМД1206 2,2мкФ*50В*8 шт, и заменил выходные электролиты на 4700мкФ*35В*4шт, + резистор 0,5Вт 560 Ом паралельно транзистору включающему вентилятор. Теперь вентилятор слегка вращается и не включает режим пошуметь когда мешает.
  6. #351
    Low Power Аватар для UK8AJN
    09.05.2011
    75
    8
    4
    Он имел ввиду, что трансиверы вырубаются при напряжении питания ниже 12,5 вольт и если БП на 12 и не регулируется или проседает под нагрузкой, то конечно питать трансивер таким БП не получится.
  7. #352
    22.03.2010
    240
    153
    688
    новая версия исполнения этого БП :
    Вложение 156354
    схема :
    Вложение 156355
    плата :
    Вложение 156356
    вид со спутника :
    Вложение 156357
    Вложение 156358
    Вложение 156359
  8. #353
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Защита трансивера от превышения напряжения ССЫЛКА
  9. #354
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Самый существенный недостаток:охладители регулирующих тр. не на минусе и как следствие не на корпусе блока питания.Или тр.изолировать от радиатора что еще хуже.Не пойдет!!!
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
