Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 13161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 354
Like Tree2Спасибо
Тема: БП для трансивера
  1. #331
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Цитата Сообщение от R2DEZ Посмотреть сообщение
    При питании всего этого дела от АКБ нет никаких проблем, но при питании всего от импульсного блока питания MFJ 4230 появляется какой-то возбуд на который жалуются корреспонденты... Что при 100% мощности, что при 50%
    Если сам БП не возбуждается, то может просто ВЧ наводка на микрофон. При питании от БП лишние провода, лишние наводки. 7000 не любит когда антенна близко к микрофону.
  2. #332
    QRP Аватар для R2DEZ
    15.01.2014
    Жуковский
    42
    40
    4
    Если прислонить ухо к крышки блока питания и подуть в микрофон то я себя там слышу...
    А антенна да на расстоянии штатного кабеля... Ещё идёт возбуд если кабель не закольцывать...
  3. #333
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Это ни о чем не говорит. Главное чтобы Вас слышали корреспонденты
  4. #334
    15.01.2014
    Жуковский
    42
    40
    4
    В том то и дело что плохо...((
  5. #335
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Ну все ясно. Это особенности 7000
  6. #336
    15.01.2014
    Жуковский
    42
    40
    4
    Мне в сторону антенны копать или я всё таки взял неудачный блок питания?
  7. #337
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    7000 хоть и считается аппаратом для полевых условий, но это не совсем так. И в этом Вы убедились сами.
  8. #338
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Наверное все-таки неудачный аппарат У меня тоже 7000, но он мне нравится со всеми его плюсами и минусами. Привыкли друг к другу Даже коту нравится
  9. #339
    15.01.2014
    Жуковский
    42
    40
    4
    Эх мне бы всё с хорошей антенной проверить...
  10. #340
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    С хорошей антенной будет все ОК. И Вы снова полюбите аппарат.
  11. #341
    15.01.2014
    Жуковский
    42
    40
    4
    Да я его и не разлюбливал))) хорошенький такой
  12. #342
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Ну значит мы однолюбы
  13. #343
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Если прислонить ухо к крышки блока питания и подуть в микрофон то я себя там слышу......
    Такую беду наблюдал, и удалось устранить подключением дополнительной емкости 4700 мкФ на выход БП, правда трансивер другой был....
  14. #344
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Здравствуйте!
    Приобрел блок питания 400 ватный, 12v на 33,3а.
    LED w -400-12. На сайте пишут напряжение регулируется.
    При подключении к трансиверу помех нет(старый sec 1223 на 80 м имеет помеху через 21 кгц),
    при полной мощности около 100ватт падение на 0,03в. 12,58 до 12,55v
    Вопрос: как можно повысить напряжение до 14-13,8 вольта.
    схемы в инете не нашел! RA3E Alex!
  15. #345
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от RA3EK Посмотреть сообщение
    LED w -400-12
    судя по все вот этот...
    Блок питания EN-400-12 [400W 33,3A 12V]
    И зачем???
    у меня падение напряжения на пике мощности до 10В...
    Вроде все работает..
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
