Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #226
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    предохранитель между стабилизатором и выпрямителем
    предохранитель последовательно моста, что-ли я так понял???
    просто делал не между стабилизатором и выпрямителем, а уже непосредственно на выходе питания перед тиристором!!! о как!
  2. #227
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Между коллекторами силовых транзисторов и электролитами .
  3. #228
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    все равно что-то не пойму, не посчитайте за идиота, но как же предохранитель между коллекторами и электролитами, а тиристор на выходе!!!??? что-то не до понимаю, разжуйте пожалуйста...
  4. #229
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Если произойдёт авария и выйдет из строя управляющий транзистор , он откроет силовые и всё напряжение пойдёт на клеммы БП . В это время откроется тиристор и замкнёт выход . Электролиты выпрямителя имеют значительную ёмкость , значит будут иметь заряд , вот их и надо отсечь предохранителем .
    Но так как у Вас при замыкании БП силовые транзисторы вышли из строя , значит не работает защита от КЗ или Вы подавали другую напругу . Как происходил эксперимент не понятно . При обычной , нормальной работе тиристор закрыт и влияния на работу БП не оказывает .
    Если стабилизатор работает правильно , то при замыкании выхода срабатывает защита от КЗ . При этом ни чего сгореть не должно .
  5. #230
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    в моем блоке питания нет защиты от КЗ, а тиристорную защиту я собирал и цеплял ее на клеммы этого же БП и замыкал накоротко выход БП
  6. #231
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Тиристорная защита, это защита от перенапряжения на выходе БП (защита трансивера от повыш. напряжения). Это бывает когда коротят рег. тр-торы и всё напряж. от выпрямителя идёт на выход.(+18-25 вольт) Защита от КЗ это другая защита(защита вых. регулировочных транзисторов, диодов и втор. обмотки тр-тора от чрезмерного тока при КЗ выхода).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #232
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Не может быть . Вот его данные :
    Блок питания Alan K-105 / K105 защита от КЗ Напряжение питания: 200 В/50 Гц Выходное напряжение: + 13,8 В Выходной ток: 10 А .
    Вы купили новый или Б/У ?
    При замыкании клемм БП должна сработать защита и отключить напряжение .
    Защита по току это ещё одна защита , но от превышения потребления тока .
    Защита по току и от КЗ есть во всех заводских БП .
    Мы добавляем , на всякий случай , защиту от перенапряжения .
    Если не работает защита от КЗ , значит какая - то неисправность в БП .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 21.03.2013 в 13:08.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  8. #233
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Нет, достался даром, в общем я с ними работаю очень часто приходиться сталкиваться с ними, но позволю себе заметить, что при экспериментах на работе, подключал нагрузку в 10А, данный блок питания не очень то справлялся с ней, т.к. мин. вых ток у них 5А. никакой защиты от КЗ у них нет и не было, на 10А нагрузку БП отработал всего 30мин, после чего выстегнулся один транзистор 2n3055, эксперимент не удался))))
  9. #234
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Транзистор в БП "вылетел" по теплу (перегрев). При КЗ выхода БП, у транзистора произходит проплавление p-n переходов практически мгновенно. При этом транзистор остаётся холодным, но перестаёт быть транзистром. КЗ это соединение выхода БП накоротко. (случайно или при аварии потребителя).
    Victor!
  10. #235
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Все это я прекрасно знаю, вы видели какие у аланов радиаторы на транзюках стоят, не ужели этой площади мало??? Хотя мое сугубо личное мнение, маловато конечно.
  11. #236
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    а вот на счет реле-регулятора, чтож это мысль, надо попробовать, мож что получиться
    Получится !!! Я ставил , но потом убрал , безполезная штука эта защита от превышения напряжения в том блоке что я делал ( РАДИО №8 2006 г. БП от Я.С.Лаповка ) . Там и так всё срабатывало чётко . При КЗ ток становился равен нолю и ни чего не вышибало , а при КЗ транзисторов ( кротил в ручную) . БП просто не "дерзажл" нагрузку напряжение падало практически до ноля .
  12. #237
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Всё правильно . Четыре таких транзистора легко держат 20 ампер , но радиатор должен быть соответствующий .
    Я конечно может и хватанул лишку , но уменьшать радиаторы не стал и в итальянской схеме применил их в качестве боковых стенок .
    Два радиатора 21x25 см , на каждом по два 2n3055 ,для диодов отделные радиаторы .
    При работе в тестах на 100 ватт , транзисторы еле тёплые .
    А вот в БП EPS-2022M радиатор игрушечный и транзисторы греются даже в режиме приёма .
    Добавлено через 7 минут
    Согласен .
    В штатном режиме всё работает замечательно .
    А в аварийном ? И кочерга иногда стреляет .
    При аварии всё напряжение пойдёт на трансивер .
    Все защиты уже выгорели . Чем будете напругу ловить ?
    Последний раз редактировалось RT9TM; 21.03.2013 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
  13. #238
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    я могу подобрать радиаторы примерного размера для к-105 для крепления не 2х транзисторов, а 4х или даже 6ти или 8ми, НО!!! их нужно цеплять через выравнивающие сопротивления, эдак на 0,1 Ом, можно городить огород, или же проще взять да и поставить вместо 2х 2n3055 2-КТ8229А, а диоды поставить с барьером шоттки, например кд2999, любой буквенной серии.
  14. #239
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    По поводу замены транзисторов не знаю , а диоды у меня именно такие .
    Да и выравнивающие резисторы не проблема .
    0,1 ом на 5 ватт стоят копейки . Ток потребления измеряю на одном из них . Очень удобно .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 21.03.2013 в 14:07.
  15. #240
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Если есть схема вашего БП, можете выложить фото самого БП, его схему, если что можете в личку.
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
