18.03.2013, 16:31 #211Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
По поводу писка при выключении - это вентилятор, в соседней ветке я описывал - Замена кулера на Diamond GSS3000 / GSV3000, пост № 9
Трансформатор немного гудит, но не сильно, и то когда ставлю на полку над столом. Токи Х.Х. не мерял. Под крепление трансформатора подложил силиконовые шайбы, стало немного лучше. Но когда полная тишина, все равно прослушивается. Подложил под родные ножки БП "пятачки" из мягкой резины (или каучука, незнаю как называется материал, похожее видел внутри кейсов от электроинструмента, для уплотнения) толщиной около 5-7 мм, стало идеально тихо.
20.03.2013, 13:18 #212Standart Power
- 24.01.2010
- Башкирия, г.Белебей
- 41
- 103
- 12
Доброго времени суток господа хорошие, недавно стал счастливым обладателем Kenwood TS-850SAT, и посчастливилась возможность приобрести блок питания, фирмы Alan К-105, правда без системы защиты, доработал его, заменил электролиты по питанию, вместо родных диодов 1n5204, поставил диоды шоттки кд2999, посоветуйте простую схему защиты от перенапряжения., просмотрел много информации, но может у кого есть действенная и эффективная схема которая действительно работает без проблем.
на импортный блок питания денег пока нет, но со временем хочу преобрести
20.03.2013, 13:42 #213Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Замеряйте напряжение на фильтре. Если в пределах 18 вольт, то не заморачивайтесь с защитой от перенапряжения.
Владимир (UY3IG)
20.03.2013, 14:43 #214
20.03.2013, 15:50 #215Standart Power
- 24.01.2010
- 41
- 103
- 12
вот сам БП, только немножко не доделал Амперметр, само посадочное место
фото внутри и снаружи
на дву последних фото БП 15А 13,8В(с доработками) и по меньше 10А
20.03.2013, 17:53 #216Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
20.03.2013, 20:19 #217
20.03.2013, 23:37 #218Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Посмотрите тему на CQHAM-е про блок питания .
Я поставил такую защиту на два БП .
Один мощный тиристор , стабилитрон и сопротивление . Работает безотказно .
Только между выпрямителем и стабилизатором необходимо поставить предохранитель, который и сгорит при срабатывании защиты .
Надо будет подобрать стабилитрон , что- бы тиристор открывался при необходимом напряжении .
Я отрегулировал на 15,5 вольт .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
20.03.2013, 23:50 #219Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Александр (RN4AAB)
21.03.2013, 00:21 #220
21.03.2013, 07:40 #221Standart Power
- 24.01.2010
- 41
- 103
- 12
Огромное спасибо, коллеги, по поводу защиты я перелопатил много инфы на без крайних просторах инета, пробовал собирать систему защиты на тиристоре ку202, стабилитроне и резисторе, собрал схему, решил ее опробовать, закоротил выход БП накоротко, и о чудо, предохранитель остался жив, хотя стоял на 10А, а БП выдает 15А, вылетел один выходной транзистор на БП 2n3055(аналог кт819 в металлическом корпусе) по моему, если ошибся просьба не пинать сильно, хочу в место них(2n3055)поставить кт8229а, и подобрать диоды шоттки, к примеру кд2999, а вот на счет реле-регулятора, чтож это мысль, надо попробовать, мож что получиться
21.03.2013, 08:51 #222Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Немного не понятно . У меня подобная схема , только называется по другому EPS2022M . При закорачивании выхода срабатывает защита от КЗ .
Каким образом Вы открывали тиристор , что бы замкнуть выход БП ?
Систему защиты надо настраивать отдельным выпрямителем , подавая напряжение через латр .
Защита на тиристоре нужна при выходе из строя транзисторов , когда на клемах БП появится напряжение выпрямителя .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
21.03.2013, 11:10 #223Standart Power
- 24.01.2010
- 41
- 103
- 12
я так понимаю что просто ставлю тиристор со стабилитроном по выходу моего БП и на этом вся защита заканчивается???
21.03.2013, 11:32 #224Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
21.03.2013, 11:35 #225Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Сначала убедитесь , что работают остальные системы защиты , от КЗ и от превышения тока нагрузки . Потом впаиваете настроенную защиту на тиристоре и предохранитель между стабилизатором и выпрямителем .
Защита на тиристоре нужна , если выйдут из строя транзисторы . В этом случае остальные защиты работать не будут .
Вот тогда придёт время для тиристора .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
2Спасибо
73! Сергей - UT3RS
