По поводу писка при выключении - это вентилятор, в соседней ветке я описывал - Замена кулера на Diamond GSS3000 / GSV3000, пост № 9
Трансформатор немного гудит, но не сильно, и то когда ставлю на полку над столом. Токи Х.Х. не мерял. Под крепление трансформатора подложил силиконовые шайбы, стало немного лучше. Но когда полная тишина, все равно прослушивается. Подложил под родные ножки БП "пятачки" из мягкой резины (или каучука, незнаю как называется материал, похожее видел внутри кейсов от электроинструмента, для уплотнения) толщиной около 5-7 мм, стало идеально тихо.
