Если не будет напрягать система пуска БП .
Добавлено через 3 минуты
Зря усмехаетесь ! А для того что б хохмить , для начала неплохо ознакомиться с datasheet на полупроводники применяемые в TRX ! И уж только потом делать хоть какието выводы !
неплохо ознакомиться с datasheet на полупроводники применяемые в TRX[/QUOTE]
Да все я прекрасно понимаю, просто хорошее настроение у меня, а даташиты...... половина "кишков", которые используются практически во всех современных TRX есть у меня на работе, могу заказать и привезут!!!
Просто я сам по себе очень веселый человек, а к электронике отношусь серьёзно, один маленький промах или недорасчёт чего либо или какого нибудь узла...... и все это может вылиться в очень бооллььшшуууююю неприятность!!!:ржач:
:ха-ха::ха-ха::ха-ха::ха-ха::claps::claps::claps:
ну а если серьезно, то вот, собирал раза три сее чудо, не плохо работает, по сей день питает кустовую радиостанцию "моторолу", хотя мощность того передатчика всего 50Вт!!!
на авторство не претендую, схема взята из "Радиоаматор" №1 за 2011г. вроде нареканий никаких с моей стороны небыло!!!
правда немного доработал, вместо 8101А, поставил как раз таки КТ8229А, соответственно применил трансформатор промышленный ТОР на 600Вт, и диодную сборку MB5010
Такой корпус БП от "Пальмы" мне не попадался, маленький совсем.
Вообще, мне встречались "Пальмы" трёх модификаций:
1. транзисторно-ламповые. на выходе 2 лампы 6П23П.
2. транзисторные. на выходе КТ907.
3. транзисторные. на выходе КТ920.
Но размеры БП практически одинаковые.
На Вашем фото, похоже БП от р/ст. "Маяк". Не стану утверждать, но похож.
Пришлось лезть в кладовку и принести зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, собранное так же в корпусе от БП "Пальмы" Фото прилагаю.
Да, чтобы разместить в этом корпусе мощный трансформатор, пришлось вырубать окно в перегородке, которое делит корпус пополам по всей площади.
Добавлю, что у телевизионных трансформаторов серии ТС (у всех) достаточно большой ток холостого хода.
Уменьшить его удалось применением жиденькой эмульсии из порошка ольсифера смешанного с лаком. То есть, при сборке торцы подковок смазывались тонким слоем этой эмульсии и стягивались. Трансформатор и не гудит и не греется.
К сожалению не могу показать тот БП, так как он был продан вместе с трансивером при смене аппаратуры в моём шеке.
А зачем в БП для трансивера амперметр? В лабораторном БП амперметр необходим, а при работе с трансивером какой от него толк? Убедиться, что трансивер потребляет ток?
73. Леонид.
В любом блоке питания, а особенно в трансформаторном, должен стоять амперметр и вольтметр, а уж если данный БП работает на такие нагрузки, то без амперметра не обойтись, это точно, а вот без вольтметра можно, можно использовать один прибор в БП, переключать его род работы А\V, зачем нужен амперметр??? да затем что-бы отслеживать потребление тока нагрузкой, как изменяется ток потребления нагрузкой при долговременной работе источника(СН), транзисторный каскад УМ передатчика, это вам не лампа, которая может работать на "гвоздь", каскад должен работать на хорошо согласованную нагрузку в 50Ом, или максимально приближенной к этой величине, соответственно и ток потребления данного каскада будет меняться при изменении этого сопротивления, а как вы будете отслеживать потребляемый ток передатчиком, если у вас не будет амперметра на БП, по КСВ-метру что-ли???:ха-ха:
У меня несколько БП, промышленных и самодельных. Ни в одном БП для питания КВ и УКВ аппаратов я не ставлю амперметры - не нужны они.
Если кому-то греет душу вид нескольких амперметров, на которых бегают стрелочки при работе на передачу - да пожалуйста. Только практической пользы от этого нет никакой. Гораздо больше пользы от правильно отстроенных защит от превышения тока и пробоя регулирующих транзисторов. Тиристор, который должен сжечь предохранитель при пробое транзистора, вы, судя по вышеприведённым схемам, включаете после амперметра. Смысл? Спалить амперметр при кз?
73. Леонид.
Увы нет, тиристорную защиту я делать не буду...:ха-ха:
буду делать на полевике и оптопаре.:D
Добавлено через 3 часа 57 минут
Ладно уговорили, попробую на днях собрать сие чудо, мож понравится)))):ха-ха::ха-ха:, тем более что нашел в своем шеке транс ТОР на 800Вт:D буду какчать мощу:ржать: Шутка конечно, а если серьезно, то схема понравилась тем что проста в изготовлении и не требует дорогостоящих компонентов.:D
