Если сам БП не возбуждается, то может просто ВЧ наводка на микрофон. При питании от БП лишние провода, лишние наводки. 7000 не любит когда антенна близко к микрофону.
Если прислонить ухо к крышки блока питания и подуть в микрофон то я себя там слышу...
А антенна да на расстоянии штатного кабеля... Ещё идёт возбуд если кабель не закольцывать...
В том то и дело что плохо...((
Мне в сторону антенны копать или я всё таки взял неудачный блок питания? :s9:
Эх мне бы всё с хорошей антенной проверить...
Да я его и не разлюбливал))) хорошенький такой :lips::lips::lips:
Здравствуйте!
Приобрел блок питания 400 ватный, 12v на 33,3а.
LED w -400-12. На сайте пишут напряжение регулируется.
При подключении к трансиверу помех нет(старый sec 1223 на 80 м имеет помеху через 21 кгц),
при полной мощности около 100ватт падение на 0,03в. 12,58 до 12,55v
Вопрос: как можно повысить напряжение до 14-13,8 вольта.
схемы в инете не нашел! RA3E Alex!
судя по все вот этот...
Блок питания EN-400-12 [400W 33,3A 12V]
И зачем???
у меня падение напряжения на пике мощности до 10В...
Вроде все работает..
