Насчёт "минвелловских" БП, это как повезёт. У меня лет пять трудится с 746, но есть и другие "моменты"...
1. Прикрутить ножки. Оторвав его от стола улучшается вентиляция и охлаждение корпуса.
2. Обязательно заземлить корпус(занулить). Я соеденил корпус БП, TRX, ATU, корпус компа толстым проводом с арматурой дома на балконе.
3. Прилепить простую схему защиты TRX от перенапряжения(тиристор). У меня пока в планах с подключением вольтметра и амперметра: Ампервольтметры ― Магазин Ekits незабудьте заказать к амперметру соответствующий токовый шунт: http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=595
Имею два таких БП.Один в сумке,для выездов,ну а второй на столе.
Есть конечно некие ньюансы,типа боится статики.Но это лечится - заменой пары микросхем.
В походно БП лежат постоянно по паре микросхем обоих типов(в салофановом пакетике).А что,а вдруг!
Просто при первой замене нужно поставить панельки,не "китайские"!
Работает такой БП от любого бензогенератора.Проблем небыло.
Блок питания для КВ трансивера из ИБП ПК
эксплуатируется Николаем (UY0IR) с трансивером Mini SW2013 (10-15 Вт).
Испытан в эфире.
Вых. напряжение = 13,5 В
Просадка вых. напряжения = 0,01 В ! (при изменении тока нагрузки с 0 до 4 А).
Переделано по методу в сообщении #18 http://forum.qrz.ru/istochniki-pitan...-usilitel.html . Установлены LC фильтры в разыв проводов вентилятора, а он таки дает сильную помеху по питанию в трансивер, сам проверял осциллографом.
Выходные провода продеты через ферритовую трубку - 1,5 витка. Увеличена емкость конденсаторов сетевого фильтра.
Увеличена емкость конденсаторов выходного выпрямителя 2200+1000 мкф (электролит) + 2,2 мкф (неполярный).
Уровень шума (по показаниях S-метра приемника) этого ИБП не больше чем от аккумуляторной батареи, проверял на диапазонах 160, 80, 40, 20 ... м. В диап. СВ-ДВ - не пробовал за ненадобностью.
https://www.youtube.com/watch?v=dSH-TuerUQQ
https://www.youtube.com/watch?v=T1Dh9nQgNwk
Переделан по методике http://forum.qrz.ru/istochniki-pitan...-usilitel.html сообщение #18.
Вложение 115287Вложение 115288Вложение 115289Вложение 115290
эксплуатируется (UY0IR) с трансивером Mini SW2013 (10-15 Вт).
Испытан в реальном эфире.
И еще к ИБП надо добавить схемку защиты от превышения напряжения на вых. ИБП, дабы не спалить трансивер при аварии.
фишка в том что при обрыве провода ОС по напряжению, ШИМ-регулятор попытается повысить выходное напряжение до максимально возможного, при этом сработает защита на тиристоре - коротнет выход, далее работа узла защиты ИБП от КЗ - по выводу №4 МС TL494, последняя увеличит паузу (мертвое время) до "бесконечности" для ключевых транзисторов, при этом выходное напряжение практически равно нулю, и в таком состоянии ИБП будет сидеть до выключения.
Для других типов БП поставьте тиристор Т122-25-ХХ или Т122-32-ХХ + предохранитель в разрыв плюсового провода со стороны БП (я поставил Т122-25...).
http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1394276703
Ерунда какая-то получилась:
07.03.2014 слепил одно сообщение (#319), сохранил, смотрю - нету,
слепил второе (#320), сохранил, смотрю - тоже нету,
слепил третье (#321), сохранил, - УРА сохранилось.
Сегодня захожу на forum.qrz.ru - а два предыдущие сообщения - проявились! Чудеса!
Для БП трансивера удобно использовать ниже приведенные схемы стабилизаторов:
Друзья подскажите такая ситуация. ICOM 7000, антенна MFJ-1620 на родном но маленьком магните используется как бы в дачных условиях. Антенна стоит на крыше железного прицепа от фуры, КСВ по шкале 1.2-1.3, диапазон 20м. При питании всего этого дела от АКБ нет никаких проблем, но при питании всего от импульсного блока питания MFJ 4230 появляется какой-то возбуд на который жалуются корреспонденты... Что при 100% мощности, что при 50%. При работе на антенну CW801000 правда на 40м не кто не жаловался, на 20м не пробовал антенну еще не настроил(свернул убрал, такая дача). Проблема мне кажется в самом блоке питания или всё таки дело в антенне? В авто та-же проблема если об блока питания.
Извините если не в тему написал грешу на блок питания...(((
