Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 354
Like Tree2Спасибо
Тема: БП для трансивера
  1. #316
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Насчёт "минвелловских" БП, это как повезёт. У меня лет пять трудится с 746, но есть и другие "моменты"...
  2. #317
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    1. Прикрутить ножки. Оторвав его от стола улучшается вентиляция и охлаждение корпуса.
    2. Обязательно заземлить корпус(занулить). Я соеденил корпус БП, TRX, ATU, корпус компа толстым проводом с арматурой дома на балконе.
    3. Прилепить простую схему защиты TRX от перенапряжения(тиристор). У меня пока в планах с подключением вольтметра и амперметра: Ампервольтметры ― Магазин Ekits незабудьте заказать к амперметру соответствующий токовый шунт: http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=595
    Последний раз редактировалось R3D-209; 03.08.2013 в 20:50.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #318
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    В пределах 5тыр лучше приобрести два таких: Mean Well S-350-13.5
    На сдачу мороженое детям.
    Имею два таких БП.Один в сумке,для выездов,ну а второй на столе.
    Есть конечно некие ньюансы,типа боится статики.Но это лечится - заменой пары микросхем.
    В походно БП лежат постоянно по паре микросхем обоих типов(в салофановом пакетике).А что,а вдруг!
    Просто при первой замене нужно поставить панельки,не "китайские"!
    Работает такой БП от любого бензогенератора.Проблем небыло.
  4. #319
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Блок питания для КВ трансивера из ИБП ПК
    эксплуатируется Николаем (UY0IR) с трансивером Mini SW2013 (10-15 Вт).
    Испытан в эфире.
    Вых. напряжение = 13,5 В
    Просадка вых. напряжения = 0,01 В ! (при изменении тока нагрузки с 0 до 4 А).
    Переделано по методу в сообщении #18 http://forum.qrz.ru/istochniki-pitan...-usilitel.html . Установлены LC фильтры в разыв проводов вентилятора, а он таки дает сильную помеху по питанию в трансивер, сам проверял осциллографом.
    Выходные провода продеты через ферритовую трубку - 1,5 витка. Увеличена емкость конденсаторов сетевого фильтра.
    Увеличена емкость конденсаторов выходного выпрямителя 2200+1000 мкф (электролит) + 2,2 мкф (неполярный).
    Уровень шума (по показаниях S-метра приемника) этого ИБП не больше чем от аккумуляторной батареи, проверял на диапазонах 160, 80, 40, 20 ... м. В диап. СВ-ДВ - не пробовал за ненадобностью.
    https://www.youtube.com/watch?v=dSH-TuerUQQ
    https://www.youtube.com/watch?v=T1Dh9nQgNwk
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 07.03.2014 в 20:26.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  5. #320
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Переделан по методике http://forum.qrz.ru/istochniki-pitan...-usilitel.html сообщение #18.
    Вложение 115287Вложение 115288Вложение 115289Вложение 115290
  6. #321
    22.03.2010
    240
    153
    688
    эксплуатируется (UY0IR) с трансивером Mini SW2013 (10-15 Вт).
    Испытан в реальном эфире.
  7. #322
    22.03.2010
    240
    153
    688
    И еще к ИБП надо добавить схемку защиты от превышения напряжения на вых. ИБП, дабы не спалить трансивер при аварии.
  8. #323
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    478
    187
    1292
    сомневаюсь, что ку-202е выдержит..
  9. #324
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Забыли нарисовать плавкую вставку!
  10. #325
    22.03.2010
    240
    153
    688
    фишка в том что при обрыве провода ОС по напряжению, ШИМ-регулятор попытается повысить выходное напряжение до максимально возможного, при этом сработает защита на тиристоре - коротнет выход, далее работа узла защиты ИБП от КЗ - по выводу №4 МС TL494, последняя увеличит паузу (мертвое время) до "бесконечности" для ключевых транзисторов, при этом выходное напряжение практически равно нулю, и в таком состоянии ИБП будет сидеть до выключения.
    Для других типов БП поставьте тиристор Т122-25-ХХ или Т122-32-ХХ + предохранитель в разрыв плюсового провода со стороны БП (я поставил Т122-25...).
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1394276703
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 10.03.2014 в 15:27.
  11. #326
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Ерунда какая-то получилась:
    07.03.2014 слепил одно сообщение (#319), сохранил, смотрю - нету,
    слепил второе (#320), сохранил, смотрю - тоже нету,
    слепил третье (#321), сохранил, - УРА сохранилось.
    Сегодня захожу на forum.qrz.ru - а два предыдущие сообщения - проявились! Чудеса!
  12. #327
    22.03.2010
    240
    153
    688
  13. #328
    22.03.2010
    240
    153
    688
  14. #329
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Для БП трансивера удобно использовать ниже приведенные схемы стабилизаторов:
  15. #330
    QRP Аватар для R2DEZ
    15.01.2014
    Жуковский
    42
    40
    4
    Друзья подскажите такая ситуация. ICOM 7000, антенна MFJ-1620 на родном но маленьком магните используется как бы в дачных условиях. Антенна стоит на крыше железного прицепа от фуры, КСВ по шкале 1.2-1.3, диапазон 20м. При питании всего этого дела от АКБ нет никаких проблем, но при питании всего от импульсного блока питания MFJ 4230 появляется какой-то возбуд на который жалуются корреспонденты... Что при 100% мощности, что при 50%. При работе на антенну CW801000 правда на 40м не кто не жаловался, на 20м не пробовал антенну еще не настроил(свернул убрал, такая дача). Проблема мне кажется в самом блоке питания или всё таки дело в антенне? В авто та-же проблема если об блока питания.
    Извините если не в тему написал грешу на блок питания...(((
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
