Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #271
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Улыбка
    Цитата Сообщение от RV9WJQ Посмотреть сообщение
    то схема понравилась тем что проста в изготовлении и не требует дорогостоящих компонентов.
    А тут вот и кнопкафф не нать ! Самозапускающийся БП !!!
  2. #272
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    К как этот БП защищён от перенапряжения при пробое рег. транзистора? Д815Е? А ток у него какой?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #273
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Такой корпус БП от "Пальмы" мне не попадался, маленький совсем.
    Да, Рустам, совершенно верно. Пальмы были разные. С ламповым выходным каскадом, транзисторные 24 в. и 12 в. Серые и зеленые. Одинаковые у них только сам основной блок приемопередатчика, без привинчивающегося сбоку отсека, который был маленький гладкий, большой гладкий и ребристый большой. А блоки питания и соответственно их корпуса были разные. У меня как раз последняя модификация 12 вольтовой Пальмы.
    Добавлено через 4 минуты
    Стабилитроны Д815 при сгорании превращаются в проволочную перемычку. Обрывов у них не бывает.
  4. #274
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Значит он плавится и через него ток более 20А, а напряжение стабилизации не более 14,5 В? (та к тексте?!). Что за сказки?))
    А "проволочная перемычка" при каком токе расплавится? Ведь при КЗ стабилитрона , даже если сгорит предохранитель по перв. обмотке, через него пойдёт ток от 47 000 мФ.
    В этой схеме (#271) вообще сплошные ляпы. Как может надёжно обмотка на 10 А работать при 20А?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.03.2013 в 18:19.
    Victor!
  5. #275
    28.01.2010
    885
    301
    28
    А вы попробуйте Д815(А,Б,В.Г) подключить через предохранитель 30 ампер к автомобильному аккумулятору.
  6. #276
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    у меня такая трудится уже лет пять, кнопку ставил только на запуск..
    вот только один вопрос по номиналу деталей, детали подбирать один в один в соответствии со схемой, или же это не критично, можно лепить из того что "под рукой", т.к. я собирал разные блоки питания разных мощностей, именно из того что "под рукой"
  7. #277
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Вообще то вот здесь, на сайте Радиокота: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/034.gif
    есть отличная схема защиты на полевом транзисторе. Несколько раз делал ее. Ничего не сгорает, ничего не надо менять, мгновенно отрабатывает. Полевики любые мощные низковольтные.
  8. #278
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня проблем с деталями нет, широкий выбор резисторов, так что я уложился в допуски, точнее сказать не могу, давно было, а вот вых.транзисторы и проволочные резисторы брал из наличия, хотя тоже старался по ближе к номиналу..
  9. #279
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    у меня был амперметр с шунтом на 45А готовый, заводской, замерял сопротивление без шунта
    Без шунта оно и не надо. Надо знать полное сопротивление вместе с шунтом или сопротивление самого шунта. Это надо знать потому что, при токе 20А, на сопротивлении 0,1 Ом (скажем шунта), падает напряжение 2 Вольта. Измерьте мультиметром сопротивление амперметра вместе с шунтом, а потом поговорим нужен он вам в БП или нет. Я вообще не ставил в БП для трансивера амперметры, всё равно он (БП) на полу располагается, нечего ему занимать место на столе.
    Добавлено через 20 минут
    Виктор, в этом трансформаторе две обмотки по 10А каждая. Двухполупериодная схема выпрямителя со вторичкой с отводом от середины. Так что в этом плане всё в порядке. Вот 15+15 вольт, маловато конечно.
  10. #280
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Именно по этой причине некоторые явлются противниками предохранителя во вторичной цепи.
    Согласен с Вами. Но есть люди, нравится им обилие приборов, что поделаешь.
    Но если уж так хочется, то можно поставить амперметр или до стабилизатора напряжения или если после, то до обратной связи и смирится с некоторым ухудшением КПД.
  11. #281
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что значит 2-х полупериодная схема в 2-мя диодами и обмоткой со средней точкой я знаю, поэтому и пишу про ляпы. Дело в том, что в статье написано "ток 10А в каждой полуобмотке", а это не так. На самом деле, при 20А на выходе, ток в каждой полуобмотке будет 20А. Т.К. не указаны диаметры проводов тр-ра, то при подборе трансформатора, с расчётными 15В и 10А на каждую полуобмотку, схема не будет работать надёжно (полуобмотки ведь работают по очереди и с током 20А каждая). Для выбора мощности трансформатора всё правильно(10Ах2х15В), но для полуобмотки, расчитанной на 15В и 10А, с током полупериода 20А, это не правильно. (падение напряжения будет большим и 15 В не получится.)
    Если Амперметр стоит до стабилиз. транзисторов, то на вых. напряжение это не влияет. Стоят же балластные сопрот. в цепи эмиттера транзисторов. к тому же 45 А шунт имеет сопротивление гораздо меньше 0.1 Ом. (что это за Амперметр с напряжением 2 В полного отклонения стрелки. Обычно это несколько десятков мВ. Например шунт 75 мВ при токе 100А).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.03.2013 в 07:03. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  12. #282
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Ток в каждом плече равен: Iо плеча= 0,5 I о.
    Иначе говоря 10А+10А=20А. Если хотим, чтобы так и было, следует соблюдать тонкости намотки вторички, исключающие подмагничивание сердечника. В частности, вторичку наматывать в два провода одновременно.
    P.S. Читаем третью верхнюю строчку в прикреплённом фото. Io плеча = 0,5 Io.
  13. #283
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы не внимательно читали мой пост. Каждая полуобмотка работает 50% времени периода. Поэтому, с точки зрения усреднённого значения, мощность с неё будет сниматься 150 Вт.
    20Ах0.5=10А. 10Ах15В=150Вт,
    но ток то 20А. 50% времени периода обмотка "отдыхает", но работает 2 обмотка и с неё тоже 20А и пол периода "отдых", 150Вт усреднённая мощность, но фактически 300Вт во второй части периода. Итого трансформатор отдаст 300Вт за 2 полупериода.
    Вы не разносите по времени работу этих полуобмоток. Одновременно они не работают.
    Что касается правил намотки, то главное правило такое, напряжения и сопротивления току этих полуобмоток должны быть равны. Легче всего это получить, если не только число витков у них одинаковое, но и длина провода тоже(одинак. сопротивление). Обмотка в 2 провода.
    Правильное подмагничивание сердечника получается автоматически, если работают оба плеча.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.03.2013 в 11:33.
    Victor!
  14. #284
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    По такой схеме габаритная мощность трансформатора используется не полностью.
    Рг=1,7UI/1000
  15. #285
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Вот ребяты, на днях перебрал свой БП фирмы Alan K-105, заменил родные диоды, диодами Шоттки, поставил транзисторы на выход 2шт. КТ82229А, под нагрузкой в 200Вт(использовал автомобильную лампу накаливания 90W\110W с головного света фар) нити накала соединил параллельно, БП отработал где-то примерно 1-1,5часа, при условии что остались родные радиаторы охлаждения и никакие дополнительные схемы защит не применялось, температура радиаторов составляла где-то 40-41 градус, если верить амперметру то он показывал 14А в нагрузке, что собственно соответствует мощности в 190Вт, т.к. P=I*U, 14А*13.8=193,2Вт, подсчитал бегло, если ошибся просьба сильно не пинать.
    Воть фото:
ID:	91162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	91163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	91164   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
