А тут вот и кнопкафф не нать ! Самозапускающийся БП !!!
Да, Рустам, совершенно верно. Пальмы были разные. С ламповым выходным каскадом, транзисторные 24 в. и 12 в. Серые и зеленые. Одинаковые у них только сам основной блок приемопередатчика, без привинчивающегося сбоку отсека, который был маленький гладкий, большой гладкий и ребристый большой. А блоки питания и соответственно их корпуса были разные. У меня как раз последняя модификация 12 вольтовой Пальмы.
Добавлено через 4 минуты
Стабилитроны Д815 при сгорании превращаются в проволочную перемычку. Обрывов у них не бывает.
Значит он плавится и через него ток более 20А, а напряжение стабилизации не более 14,5 В? (та к тексте?!). Что за сказки?))
А "проволочная перемычка" при каком токе расплавится? Ведь при КЗ стабилитрона , даже если сгорит предохранитель по перв. обмотке, через него пойдёт ток от 47 000 мФ.
В этой схеме (#271) вообще сплошные ляпы. Как может надёжно обмотка на 10 А работать при 20А?
А вы попробуйте Д815(А,Б,В.Г) подключить через предохранитель 30 ампер к автомобильному аккумулятору.
Вообще то вот здесь, на сайте Радиокота: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/034.gif
есть отличная схема защиты на полевом транзисторе. Несколько раз делал ее. Ничего не сгорает, ничего не надо менять, мгновенно отрабатывает. Полевики любые мощные низковольтные.
Без шунта оно и не надо. Надо знать полное сопротивление вместе с шунтом или сопротивление самого шунта. Это надо знать потому что, при токе 20А, на сопротивлении 0,1 Ом (скажем шунта), падает напряжение 2 Вольта. Измерьте мультиметром сопротивление амперметра вместе с шунтом, а потом поговорим нужен он вам в БП или нет. Я вообще не ставил в БП для трансивера амперметры, всё равно он (БП) на полу располагается, нечего ему занимать место на столе.
Добавлено через 20 минут
Виктор, в этом трансформаторе две обмотки по 10А каждая. Двухполупериодная схема выпрямителя со вторичкой с отводом от середины. Так что в этом плане всё в порядке. Вот 15+15 вольт, маловато конечно.
Именно по этой причине некоторые явлются противниками предохранителя во вторичной цепи.
Согласен с Вами. Но есть люди, нравится им обилие приборов, что поделаешь.:idontnow:
Но если уж так хочется, то можно поставить амперметр или до стабилизатора напряжения или если после, то до обратной связи и смирится с некоторым ухудшением КПД.
Что значит 2-х полупериодная схема в 2-мя диодами и обмоткой со средней точкой я знаю, поэтому и пишу про ляпы. Дело в том, что в статье написано "ток 10А в каждой полуобмотке", а это не так. На самом деле, при 20А на выходе, ток в каждой полуобмотке будет 20А. Т.К. не указаны диаметры проводов тр-ра, то при подборе трансформатора, с расчётными 15В и 10А на каждую полуобмотку, схема не будет работать надёжно (полуобмотки ведь работают по очереди и с током 20А каждая). Для выбора мощности трансформатора всё правильно(10Ах2х15В), но для полуобмотки, расчитанной на 15В и 10А, с током полупериода 20А, это не правильно. (падение напряжения будет большим и 15 В не получится.)
Если Амперметр стоит до стабилиз. транзисторов, то на вых. напряжение это не влияет. Стоят же балластные сопрот. в цепи эмиттера транзисторов. к тому же 45 А шунт имеет сопротивление гораздо меньше 0.1 Ом. (что это за Амперметр с напряжением 2 В полного отклонения стрелки. Обычно это несколько десятков мВ. Например шунт 75 мВ при токе 100А).
Ток в каждом плече равен: Iо плеча= 0,5 I о.
Иначе говоря 10А+10А=20А. Если хотим, чтобы так и было, следует соблюдать тонкости намотки вторички, исключающие подмагничивание сердечника. В частности, вторичку наматывать в два провода одновременно.
P.S. Читаем третью верхнюю строчку в прикреплённом фото. Io плеча = 0,5 Io.
Вы не внимательно читали мой пост. Каждая полуобмотка работает 50% времени периода. Поэтому, с точки зрения усреднённого значения, мощность с неё будет сниматься 150 Вт.
20Ах0.5=10А. 10Ах15В=150Вт,
но ток то 20А. 50% времени периода обмотка "отдыхает", но работает 2 обмотка и с неё тоже 20А и пол периода "отдых", 150Вт усреднённая мощность, но фактически 300Вт во второй части периода. Итого трансформатор отдаст 300Вт за 2 полупериода.
Вы не разносите по времени работу этих полуобмоток. Одновременно они не работают.
Что касается правил намотки, то главное правило такое, напряжения и сопротивления току этих полуобмоток должны быть равны. Легче всего это получить, если не только число витков у них одинаковое, но и длина провода тоже(одинак. сопротивление). Обмотка в 2 провода.
Правильное подмагничивание сердечника получается автоматически, если работают оба плеча.
По такой схеме габаритная мощность трансформатора используется не полностью.
Рг=1,7UI/1000
Вот ребяты, на днях перебрал свой БП фирмы Alan K-105, заменил родные диоды, диодами Шоттки, поставил транзисторы на выход 2шт. КТ82229А, под нагрузкой в 200Вт(использовал автомобильную лампу накаливания 90W\110W с головного света фар) нити накала соединил параллельно, БП отработал где-то примерно 1-1,5часа, при условии что остались родные радиаторы охлаждения и никакие дополнительные схемы защит не применялось, температура радиаторов составляла где-то 40-41 градус, если верить амперметру то он показывал 14А в нагрузке, что собственно соответствует мощности в 190Вт, т.к. P=I*U, 14А*13.8=193,2Вт, подсчитал бегло, если ошибся просьба сильно не пинать.:D:D
Воть фото:
