Сообщение от
UT4UHG
Владимир, полагаю, UA4SZ даст свой ответ, но я скажу по своему опыту: всем ясно, что питать трансивер с выходной мощностью 100 Вт (которому нужен БП с мощностью потребления от сети 350 Вт) от трансформатора 100 Вт можно, только если отношение времени передача/приём будет 1/3 или менее, либо если передавать почти всё время, то - сбросив мощность трансивера хотя бы до 30 Вт. Так что предложенный UA4SZ блок питания "заточен" под "пару связей в час". Хотя при желании можно спроектировать (это уж Вам самому:)) БП по этой схеме с АКБ для "серьёзной" работы, только придётся взять трансформатор нормальный - 350 Вт, диоды на 25 А, при этом пусть АКБ останется 40 А*ч, но придётся ввести в схему резистор параллельно трансиверу (только при приёме, а при передаче отключать!) для "съедания" лишнего тока, чтобы не перезарядить АКБ. Зато не будет регулирующих транзисторов - у кого-то не будет за них болеть голова:ха-ха: БП станет большим, тяжёлым, тёплым и... дорогим! 73!
