Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #136
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Это тут при каком месте?
    достаточно десятка другого секунд при токе 20А. Возмите вольтметр и проверьте!
    При первом выезде (весной) возьмем цифровой измеритель мощности и вольтметр - доложу результат.
    А неверующим можно уже сегодня подключить выпрямитель к акумулятору и доказать с видео абсурдность этой идеи.
    Удачи!
  2. #137
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    1.Не уходите от темы.
    А до какой емкости можно зарядить акк. батарею ограничив напряжение зарядки 14 В?
    Это вы ушли от темы.
    При напряжении зарядки 14 Вольт акк. батарею можно зарядить до максимальной ее емкости,при этом ток зарядки будет около 1 А и время зарядки увеличится. Но вот при 12 Вольт вы вряд ли сможете зарядить.
  3. #138
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    До номинальной емкости думаю можно, но дольше будет заряжаться. Номинальным током 5А-10 часов, током 1А-50 часов (55А/ч)
  4. #139
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Удачи!
    Да тут и доказывать ничего не надо. Любой автолюбитель знает как нужно заряжать аккумулятор,каким током и какое время. И от чего он разряжается.
  5. #140
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А тут и видео особо не надо.
    При подключении ЗУ с током 6 А и акк. бат. 63А-ч напряжение на клеймах 14.27
    при подключении прикуривалеля ( всего то 8А) напряжение 13.8 и спадает до 13.5 через десяток сек.
    Добавлено через 1 минуту
    Ответ уже есть в этой ветке т.к. все уже давно измерено до нас.
    http://forum.qrz.ru/post810213-125.html
  6. #141
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    напряжение 13.8
    Это напряжение холостого хода, так и должно быть
  7. #142
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Верю, что с подпиткой от выпрямителя можно работать, а кто не верит - может проверить сам и не фантазировать (оппонировать на кофейной гуще)
    Оппонировать вот этому сообщению
    Сообщение от UA4SZ
    У меня был на 130 А/ч,у него напряжение ровно 12 Вольт,а для трансивера этого маловато. А чтобы поднять напряжение до 13,8 Вольт нужен мощный трансформатор с диодами на ток 15 А х 13,8 В = 200 Вт.
    Для данной схемы подойдет любой стартерный АКБ даже 40 А/ч и лучше не новый.
    И обещанный ток разряда в 20А
    вы каком мощностью работали??
  8. #143
    30.10.2002
    2,094
    287
    Нет это не напряжение холостого хода !
    Смотри внимательно http://forum.qrz.ru/post810213-125.html
  9. #144
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Прошу пардону, лень все подряд читать.
  10. #145
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    еще вот этому
    Сообщение от UA4SZ
    В режиме приема АКБ подзаряжается небольшим током,примерно 1 А. А в режиме передачи разряжается. Ток передачи 20 А распределяется примерно так: 12 А от АКБ, 8 А от ТН-11
    На долго хватит аккумулятора при токе разряда в 12А??
  11. #146
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    По показометру мощности трансивера с той же, что от БП от сети дома.
    Отчет позднее, аж самому стало интерсно. Хотели генератор Honda покупать, потом другая идея - докупить еще один акумулятор и покупать их раз в год. Пока пользуемся одним и не новым.
  12. #147
    30.10.2002
    2,094
    287
    Хоть и не в тему советую присмотрется к тяговым акк. для лодочных электромоторов.
  13. #148
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    UA4SZ советует убитый для дома..
  14. #149
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Спасибо за подсказку. Питание трансивера это в тему.
    http://www.badger.ru/shop/catalog/bo...wn/?fulltext=1
  15. #150
    30.10.2002
    2,094
    287
    Да тип DC (глубокого разряда). И магазин по ссылке неплохой брал у них как то мотор "ватерснайк"
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
