Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 354
Like Tree2Спасибо
Тема: БП для трансивера
  1. #181
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    хорошее решение гибридный источник - маломощный трансформаторный + мощный импульсный включаемый на время передачи.
    Интенсивный бег вокруг столба , с попыткой догнать свой круп ! Не , конечно имеет место быть , но чем просто один мощный ИИП то на приём мешает ? А ааа догадался ! Мультипликативные помехи ? Приём невозможен !
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    При приёме - нет импульсной помехи от БП, при передаче - с энергетикой всё в порядке + высокий КПД + общий малый вес.
    Ну и сказочки , ох и сказочники ! Особливо про малый вес понравилось ! )))
  2. #182
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UA1ATD;81135
    При токе от ЗУ = 2А китайским тестером померяно напряжение - на клеммах аккумулятора 12.99 и клеммах ЗУ 13.28В.[/QUOTE]
    Непонятно как это может быть. Если они соединены параллельно,то и напряжение на ЗУ и АКБ должно быть одинаковое.
  3. #183
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Это нормально, провода сечением 0.75 длиной более метра и подключается ЗУ на клеммы аккумулятора крокодилами.
  4. #184
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Это не нормально. Длину проводов и сечение нужно подбирать так,что бы напряжение было везде одинаковое:на ЗУ,АКБ и трансивере. На фото я указал,что белые провода рассчитаны на ток в 20 А,черные на ток 10 А.
    И вольтметр показывает одно это напряжение.
    И крокодилы тут не годятся,потому что на пиках передачи ток в черных проводах будет возрастать в разы.
  5. #185
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Во первых это лабораторная установка. А во вторых ток ограничен установкой макс.тока в ЗУ и не зависит от сопротивления проводов. Есть незначительное влияние на напряжение на аккумуляторе и подключенной к нему нагрузке, вот именно это дополнительным измерением я и показал. На саму суть деполяризации это не влияет.
  6. #186
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    В БП по схеме: ТН-выпр. мост-вольтметр-трансивер, мощность трансформатора приближенно должна быть равна выходной мощности трансивера. Для 50-Ваттного достаточно 50 ВТ ТН.
    Вместо трансформатора нельзя использовать импульсные и др. электронные ЗУ,т.к. это не имеет смысла.
    От сети мой БП потребляет не больше любого импульсного БП
  7. #187
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UA1ATD
    деполяризация и просадка напряжения
    Деполяризация аккумулятора это что?
    __________________
    В каком смысле вы употребляете термин "деполяризация"?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #188
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Это с какой стороны смотреть. А если у меня уже есть импульсный нешумящий маломощный источник и нет трансформатора?
    Не всегда. Вспомните про "тяжелые" режимы с пикфактором 100% - это FM и цифрровые виды связи и окажется, что трансформатор должен обеспечивать 100% потребляемой мощности. А тут уже логичнее делать нормальный стабилизированный БП. Тем более для использования дома в закрытом плохо проветриваемом помещении и длительной работе аккумулятора в режиме перезаряда.
    В общем, не панацея такое решение.
  9. #189
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Точно!И будет Вам "зелёное" счастье в трансивере.
  10. #190
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    При напряжении на АКБ и соответственно на трансивере 13,8 В перезаряда не наблюдается. АКБ работает в "тренировочном цикле": заряд -разряд. Практически газовыделения, при таком напряжении и малом токе заряда,не происходит.
    Газовыделение бывает при перезаряде током 0,1 от емкости АКБ.
  11. #191
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    При напряжении на АКБ ... 13,8 В перезаряда не наблюдается.
    Газообразование сурьмяного аккумулятора начинается при достижении заряда 90-95%. У кальциевых кипение на порядок меньше, но полностью зарядить его напряжением 13.8В нереально. В машине аккумулятор среднестатически заряжен на 80%.
  12. #192
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    В этом блоке тоже как в машине аккумулятор заряжен на 80%/
  13. #193
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Интересно, использует кто-нибудь трансформаторные блоки питания Manson, например, EP-920?
    присмотрел в магазине. в раздумиях
  14. #194
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Схема блока питания для трансивера
  15. #195
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Много лет использовал такой для FT 900, только со стабилизатором тока в 2А.
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
