Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #121
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Но кому нужен такой геморрой??
    По видимому вам ! Вы очень хотите уличить коллегу в неправде ? Вам это удастся только в одном случае , если вы объясните присутствующим , как , кислотная 55 А\ч АКБ , способна несколько раз в относительно короткий промежуток времени , несколько раз "выдать на гора " ток разряда , порядка 100...200 А и не взорваться , мало того , и не потерять , прочти , ёмкость ( иначе проводка , предназначенная для подзаряда АКБ в авто , просто не выдержала б ток заряда АКБ ) ???
  2. #122
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Для интереса возмите нагрузочную вилку нормальную сейчас они есть с вольтметром и посмотрите чего там выдает акк. батарея вас возможно удивит
    что 12.6 вольт это напряжение 100% заряженого акк. без нагрузки
  3. #123
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Зарядный ток выпрямителя вовсе не постоянный, а пульсирующий,
    В данном случае здесь не чистая зарядка а и питание трансивера..
    Добавлено через 4 минуты
    Кому нужен БП способен работать всего несколько раз?? Хотя цена вопроса не в токе а напряжении!!!! Прежде чем писать, не мешает прочитать с чего все началось!!
  4. #124
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Улыбка
    Оба на ! А то мне не ведомо ! Что напряжение , исправного и полностью заряженного , кислотного элемента равно 2,1 В , щелочного же 1,2 В . Понеже токмо уральским парням , сие ведомо ?
    Добавлено через 2 минуты
    Да мы то читамши , и понимамши , о чём рекут на ветке ! Тут традиционно несколько мнений , одно из них правильное , остальные глупые . Правильное , как я догадался ваше ?
  5. #125
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    А как вы прокоментируете вот это
  6. #126
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    Повторяю: этот БП - для ненапряжённой работы, когда быстро потраченная при передаче ёмкость аккумулятора компенсируется существенно более длительной подзарядкой при приёме
    Из всех сообщений,данное наиболее "в точку" 73!
  7. #127
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Добавлено через 1 минуту
    увы, он не автор идеи..Автор это отрицает..
  8. #128
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    А на графике это не понятно ? Да ещё и на двух .
  9. #129
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Схема работы аккумулятора такая же как и в автомобиле,только в автомобиле нагрузка на АКБ больше и АКБ при езде с вкл. фарами не успевает заряжаться.
    Отличие в том,что вместо генератора ставим ТН-11. При включенном трансформаторе разряда АКБ не происходит даже при длительной работе-сутки и более,а наоборот наблюдается "перезаряд". Так как АКБ почти все время заряжается малым током и только на пиках во время передачи разряжается током не более 15 А. Так как часть нагрузки принимает на себя трансформатор.
    для того что бы разрядить 6ст55 нужно 2,5 часа непрерывно работать на передачу полной мощностью без подзарядки. Чего никогда не бывает
    А с подзарядкой можно работать сколько угодно времени.Вольтметр нужен для того,что бы напряжение не превысило 14 Вольт или верхний допустимый предел.
  10. #130
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. #131
    30.10.2002
    2,094
    287
    Для того что бы напряжение под нагрузкой упало ниже 12 В, достаточно десятка другого секунд при токе 20А. Возмите вольтметр и проверьте!
    При этоим Э.Д.С (напряжение холостого хода будет приближатся к 12В уже при емкости в остатке 50%). Проверено не раз
  12. #132
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    55A/ч в полевых условиях хватает на несколько часов работы,а не на десять секунд.
  13. #133
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    Провели более 6000 связей в поле по программе WFF, используя TS-480SAT с питанием от стандартного автомобильного акумулятора. Обычно часа 3 работаем (300 связей) и сворачиваемся. Остановки работы в эфире из-за севшего акумулятора не было.
    Верю, что с подпиткой от выпрямителя можно работать, а кто не верит - может проверить сам и не фантазировать (оппонировать на кофейной гуще).
  14. #134
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Если аккум. дохлый или незаряженный то да
  15. #135
    30.10.2002
    2,094
    287
    1.Не уходите от темы.
    2.Вольтметром измерили напряжение или нет?
    Это тут при каком месте? Тема БП для трансивера, а не аккумулятор в поле читайте внимательно.
    И если уж работали то назовите марку трансивера что отдает полную мощность 100 при напряжении 11-12 В.
    А до какой емкости можно зарядить акк. батарею ограничив напряжение зарядки 14 В?
    Как предлагалось
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
