Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #241
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1229326585
    Это итальянская схема , простая и работает надёжно .
    Тем более , если есть 2n3055 .
    Я собрал как советовали : два транса ТН-61 , большая ёмкость электролита 22000 x 6 шт., хороший радиатор .
    Фоткать нечем .У меня места много и БП мне не мешает , а заводской оставил для УКВ .
  2. #242
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Подтверждаю, эта схема надёжная и работает отлично.(повторялась мною несколько раз). Вот только нет защиты от превыш. напряж. в случае пробоя регул. транзистора.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #243
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Ну а что, мной предложенная схема блока питания не годиться для работы TRX, если ввести в него защиту по превышению напряжения на выходе!!!
  4. #244
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    для этого есть тиристор)))
  5. #245
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Для этого тиристора нет!))
    Цитата Сообщение от RV9WJQ Посмотреть сообщение
    предложенная схема блока питания не годиться для работы TRX ?
    Предложенная Вами схема годится для работы.
    Victor!
  6. #246
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    В общем впендюрю я на свой блок питания тиристор по выходу и буду потихонечку работать 20ю ваттами, лучше раскачивать усилитель 20ю ваттами, чем использовать свой TRX на полную мощность, не люблю насиловать электронику, чтоб ее потом мне же ремонтировать,(были случаи приносили трансивера с выгоревшим оконечным УМ), тем более передатчик, да еще и транзисторный, лучше использовать его в щедящем режиме. Но!!! как повторюсь еще раз, это мое сугубо личное мнение.
  7. #247
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Вам кто -то запретил доработать схему и поставить такую защиту дополнительно ?
    Добавлено через 1 минуту
    Это правильно . Пусть он будет хоть 100 -200 ватт .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 22.03.2013 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  8. #248
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    или же проще взять да и поставить вместо 2х 2n3055 2-КТ8229А, а диоды поставить с барьером шоттки, например кд2999, любой буквенной серии
    В Вашем случае, проще приобрести блок питания заводского изготовления. Высвободившееся время потратить на изучение электротехники.
    Добавлено через 7 минут
    пробовал собирать систему защиты на тиристоре ку202,
    Тиристор КУ-202 слишком слаб для защиты от перенапряжения, выгорает как ниточка хлопчатая. Надо ставить тиристоры силовые, Ампер на 50 и более.
    Последний раз редактировалось RN2D; 22.03.2013 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
    Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
    LOG http://www.hamqth.com/rn2d
  9. #249
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это смотря какой предохранитель ему пережигать и где стоит этот предохранитель. Его нужно ставить после электролитов, перед тиристором. А тиристор ставить прямо на выход БП. Если предохранитель на 25-30А, то это штатный импульсный ток КУ-202. Цепь сразу разрывается и электролиты не разряжаются через открытый тиристор, а следовательно всё работает штатно.
    Victor!
  10. #250
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    __________________
    Схема была такая: После электролитического к-ра 100 тыс.мкф. устанавливался предохранитель - (вставочка, медный провод длинной 25мм. диаметром 0,42мм.), далее на транзисторы стабилизатора (подобранные 3штуки КТ-827 в параллель). На выходе стабилизатора подключил тиристор Т132-50. Стабилизированное напряжение =13,2v. Порог открывания тиристора выставил 14,6 v. При перемыкании К-Э транзистора, предохранитель мгновенно ярко вспыхнув сгорал. Любопытства ради, пробовал ставить КУ-202. Выгорал тиристор КУ-202(пробовал с разными буквами, выгорали все), предохранитель оставался целеньким.
    То есть, тиристор КУ-202 не не мог справиться с поставленной задачей- защитить питаемую аппаратуру от превышения напряжения на выходе стабилизатора.
    P.S. Трансформатор был от старого лампового цветного телевизора, ТС340 вроде бы. Вторичку мотал проводом Ф 2,5 мм. вперекрест( 4 обмотки по 9v.), с отводом от середины, 18+18 Вольт переменки. В кратце, вот так. Всё это помещалось в литой (из аллюминиевого сплава) ребристый корпус блока питания от УКВ радиостанции "ПАЛЬМА". Кстати, очень удобный корпус для блоков питания трансивера.
  11. #251
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Вот блок питания от Пальмы, восстановленный и переделанный. Родной транс был сгоревший, поставил 200-ваттный ТПП322, 300-ваттные ТС-330, 360, 270 туда не влезут, не хватит высоты. Выбирал из нескольких штук самый малошумящий, все равно немного гудит. Три подобранных 2Т803А посадил прямо на радиаторы, без заводской слюды, предварительно прошлифовал посадочные места, они были плохо отфрезерованы на заводе. Соответственно была переделана схема. Получился блок питания на 9 ампер.
    20 ампер для этого корпуса многовато, раэве что тороид запихать и вентилятором обдувать, но тогда проще переделать компьютерный БП. Схема прилагается.
Название:	БП Пальма 001.jpg
ID:	91012   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП Пальма.png
  12. #252
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    посовещавшись с отцом RV9WKT, было принято в корне изменить схемотехнику данного БП, доработать его всеми защитами как у него на БП, он использует трансформаторный БП фирмы Siemens 15В\40А, в работе в контестах при выходной мощности 100W передатчика, температура корпуса БП составляла примерно 37-40 градусов.
    Добавлено через 45 минут
    Да я бы с радостью по изучал бы электротехнику, да вот времени свободного нет, все время на работе, занимаюсь ремонтом и обслуживанием телемеханики, а свободное от работы время посвящаю семье и любимому хобби "радиолюбительству"
    куда ж мне со своим то опытом и знаниями в постройке какого-то блока питания
  13. #253
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    RV9WJQ Вам защита от превышения вообще НЕ НУЖНА! Чего себе гемор придумывать?!
  14. #254
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Выгорают как "полторы ниточки" ! Полупроводник однако хучь и кремневый !А вообще , что б избавиться от этих фобий , приобретите филии , в виде инверторных , они же импульсных БП и наплюйте на тех кто утверждает в их патологической помехости !
  15. #255
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    зачем??? защищать нечего???
    Добавлено через 2 минуты
    шутка конечно же!!!!
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
