Страница 1 из 24 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 354
Тема: БП для трансивера
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    БП для трансивера
    На 7 ноября я сделал себе подарок - купил Icom - 718, и сразу же встал вопрос о блоке питания в интернете масса схем и советов, вот я и решил сделать блок питания из компьютерного блока. Мне попался блок
    "HH-350ATX(PF)", когда я его разобрал, то обратил внимание на то, что
    12в 10 ампер и 12в 12 ампер, провода идут из одной точки присоединения и вдобавок к всему есть переменное сопротивление которое регулирует напряжение. Оно находится в углу платы, желтого цвета.
    Вся переделка свелась к тому, что я вырезал лишние провда, три провода + и три провода - оставил и вывел на клеммы, а сопротивление подкрутил до напряжения 14 вольт. Испытал нагрузочным сопротивлением - на 20 амперах напряжение падает на 0,6в.
    Микросхема примененная в этом блоке:
    Микросхема ШИМ-контроллера FSP3528, все сказанное здесь относится только кэтому блку "HH-350ATX(PF)"
ID:	81333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81336   Нажмите на изображение для увеличения.
    26.11.2009
    Ачинск
    30
    5
    48
    Коллега.Мой Вам совет .Отдали деньги за трансивер -разоритесь на блок питания к нему.Когда в компе летит блок питания ,не редко летит и материнка ,она все-таки не впример дешевле трансивера
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Я проверил защиту от перенапряжения и от короткого замыкания, все функционирует.
    А за совет - спасибо.
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Радиаторы жидковатые, будут перегреватся.
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Испытания нагрузкой 16 ампер(это левое нагрузочное сопротивление на фото) проводилось 40 мин., перегрева радиаторов не наблюдалось. Я в сообщении забыл указать, что вентилятор перевернул, он теперь воздух нагнетает внутрь.
    Когда испытывал на 20 ампер(это правое нагрузочное сопротивление на фото) через 30 секунд нагрелись провода к мультиметру, поэтому ограничился только замером просадки. И после всех испытаний перегрева радиаторов не наблюдалось. Блок закрыт и при работе в эфире нагрева не наблюдается.
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Господа, меня давно мучает вопрос : для чего радиолюбители разворачивают вентиляторы в блоках питания?
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    636
    227
    55
    Что б не тратиться на нормальные трансформаторы, нормальные электролиты и вообще.... это типа показатель мощности и крутости изделия.
    Что то вроде из этой серии
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Я с вами полностью согласен, в компьютере блок питания поставлен в жесткие условия и там холодным воздухом обдувается процессор и материнка, а БП охлаждается уже теплым воздухом.
    Когда мы вынимаем блок из компа, изменение направления движения воздуха не имеет смысла. А почему я перевернул? Ну не знаю, по инерции наверное.
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    А у Вас есть возможность провести измерения температуры в точке между радиатором с диодами и интегрирующим дросселем в обоих положениях вентилятора и при одинаковой нагрузке (это самое горячее место)?
    У меня, к сожалению, нет сейчас такой возможности.
    Есть подозрения, что в обоих случаях воздушные потоки будут по разному распределяться.
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Владимир,а импульсных помех не наблюдается по диапазонам?
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Опередили, токой же вопрос?
  12. #12
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Я живу в центре города в 9 этажке, рядом 2 - 14 этажных дома, антенна треугольник натянута между этими домами, об уровне помех мне сейчас очень трудно судить, потому что уровень помех на 80м = 8-9 баллов, на 40м 7-8, на 20м 6-7 баллов, это при работе на аккумуляторе при работе с этого блока уровень помех не увеличивается.
    Добавлено через 6 минут
    Единственно могу повториться:
    Температура радиаторов определялась рукой.
    Последний раз редактировалось UA3UZZ; 14.11.2012 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
    С Уважением
    UA3UZZ Владимир
  13. #13
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Извините, про измерение температуры рукой я пропустил.
    То что, температура нормальная, это хорошо. Извините за беспокойство.
    Меня интересует наличие принципиальной разницы в градусах, пусть даже в пределах 10.
    Ну что ж, буду ждать оказии.
  14. #14
    21.01.2013
    36
    Подскажите, а данное устройство можно использовать для зарядки АКБ авто?
  15. #15
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Не могу сказать точно, все зависит от степени разряженности Вашего аккумулятора, если он разряжен полностью, то нужно регулировать напряжение, 14.5в нельзя подавать сразу, ток будет гораздо больше 20а, а это приведет к неправильной зарядке АКБ и будет срабатывать защита на 22а
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
