Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #256
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    Это итальянская схема , простая и работает надёжно .
    Если не будет напрягать система пуска БП .
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RV9WJQ Посмотреть сообщение
    зачем??? защищать нечего???
    Зря усмехаетесь ! А для того что б хохмить , для начала неплохо ознакомиться с datasheet на полупроводники применяемые в TRX ! И уж только потом делать хоть какието выводы !
    Последний раз редактировалось RN4AAB; 22.03.2013 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
    Александр (RN4AAB)
  2. #257
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    неплохо ознакомиться с datasheet на полупроводники применяемые в TRX[/QUOTE]
    Да все я прекрасно понимаю, просто хорошее настроение у меня, а даташиты...... половина "кишков", которые используются практически во всех современных TRX есть у меня на работе, могу заказать и привезут!!!
    Просто я сам по себе очень веселый человек, а к электронике отношусь серьёзно, один маленький промах или недорасчёт чего либо или какого нибудь узла...... и все это может вылиться в очень бооллььшшуууююю неприятность!!!
  3. #258
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Тогда сурьёзно не весёлый совет ! Продайте(подарите) аппарат ! Блин , ни когда он у вас не сломается !!!! Всё остальное фобии .
  4. #259
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    ну а если серьезно, то вот, собирал раза три сее чудо, не плохо работает, по сей день питает кустовую радиостанцию "моторолу", хотя мощность того передатчика всего 50Вт!!!
    на авторство не претендую, схема взята из "Радиоаматор" №1 за 2011г. вроде нареканий никаких с моей стороны небыло!!!
    правда немного доработал, вместо 8101А, поставил как раз таки КТ8229А, соответственно применил трансформатор промышленный ТОР на 600Вт, и диодную сборку MB5010
  5. #260
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Молодец , Андрей , у тебя всё получится .
    Делай как задумал .
  6. #261
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Вот блок питания от Пальмы
    Такой корпус БП от "Пальмы" мне не попадался, маленький совсем.
    Вообще, мне встречались "Пальмы" трёх модификаций:
    1. транзисторно-ламповые. на выходе 2 лампы 6П23П.
    2. транзисторные. на выходе КТ907.
    3. транзисторные. на выходе КТ920.
    Но размеры БП практически одинаковые.
    На Вашем фото, похоже БП от р/ст. "Маяк". Не стану утверждать, но похож.
    Пришлось лезть в кладовку и принести зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, собранное так же в корпусе от БП "Пальмы" Фото прилагаю.
    Да, чтобы разместить в этом корпусе мощный трансформатор, пришлось вырубать окно в перегородке, которое делит корпус пополам по всей площади.
    Добавлю, что у телевизионных трансформаторов серии ТС (у всех) достаточно большой ток холостого хода.
    Уменьшить его удалось применением жиденькой эмульсии из порошка ольсифера смешанного с лаком. То есть, при сборке торцы подковок смазывались тонким слоем этой эмульсии и стягивались. Трансформатор и не гудит и не греется.
    К сожалению не могу показать тот БП, так как он был продан вместе с трансивером при смене аппаратуры в моём шеке.
  7. #262
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Какое собственное сопротивление имеет Амперметр применённый Вами?
    Вы проверяли падение напряжения на нём под полной нагрузкой?
  8. #263
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Не успеет он замерить, сгорит. Если внутри прибора шунт, ампер так на 30, тогда да.
    По схеме не понять.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 23.03.2013 в 04:56.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
  9. #264
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Выгорают как "полторы ниточки" ! Полупроводник однако хучь и кремневый
    Эти не выгорают. Издевался как мог, специально, всё таки трансиверок игрушка уж очень не дешевая. Поэтому "мучил" тиристор пока не убедился в надёжности защиты.
    Хотя конечно, всякое может случиться, 100% гарантии ни на что не бывает.
  10. #265
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    Нет, у меня был амперметр с шунтом на 45А готовый, заводской, замерял сопротивление без шунта, но не помню..... давно енто было год назад
  11. #266
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    А зачем в БП для трансивера амперметр? В лабораторном БП амперметр необходим, а при работе с трансивером какой от него толк? Убедиться, что трансивер потребляет ток?
    73. Леонид.
  12. #267
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    73. Леонид.
    В любом блоке питания, а особенно в трансформаторном, должен стоять амперметр и вольтметр, а уж если данный БП работает на такие нагрузки, то без амперметра не обойтись, это точно, а вот без вольтметра можно, можно использовать один прибор в БП, переключать его род работы А\V, зачем нужен амперметр??? да затем что-бы отслеживать потребление тока нагрузкой, как изменяется ток потребления нагрузкой при долговременной работе источника(СН), транзисторный каскад УМ передатчика, это вам не лампа, которая может работать на "гвоздь", каскад должен работать на хорошо согласованную нагрузку в 50Ом, или максимально приближенной к этой величине, соответственно и ток потребления данного каскада будет меняться при изменении этого сопротивления, а как вы будете отслеживать потребляемый ток передатчиком, если у вас не будет амперметра на БП, по КСВ-метру что-ли???
  13. #268
    14.12.2011
    69
    118
    80
    13
    У меня несколько БП, промышленных и самодельных. Ни в одном БП для питания КВ и УКВ аппаратов я не ставлю амперметры - не нужны они.
    Если кому-то греет душу вид нескольких амперметров, на которых бегают стрелочки при работе на передачу - да пожалуйста. Только практической пользы от этого нет никакой. Гораздо больше пользы от правильно отстроенных защит от превышения тока и пробоя регулирующих транзисторов. Тиристор, который должен сжечь предохранитель при пробое транзистора, вы, судя по вышеприведённым схемам, включаете после амперметра. Смысл? Спалить амперметр при кз?
    73. Леонид.
  14. #269
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    73. Леонид.
    Увы нет, тиристорную защиту я делать не буду...
    буду делать на полевике и оптопаре.
    Добавлено через 3 часа 57 минут
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1229326585
    Тем более , если есть 2n3055 .
    Ладно уговорили, попробую на днях собрать сие чудо, мож понравится)))), тем более что нашел в своем шеке транс ТОР на 800Вт буду какчать мощу Шутка конечно, а если серьезно, то схема понравилась тем что проста в изготовлении и не требует дорогостоящих компонентов.
  15. #270
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    у меня такая трудится уже лет пять, кнопку ставил только на запуск..
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
