Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #301
    07.12.2008
    3,142
    1261
    2247
    Периодику с блока питания лучше убрать... Что-то много переходников в телефонном гнезде?
  2. #302
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Предохранители в шнуре питания трансивера (видны на заднем плане) - лучше выкусить. Контакты в них дерьмовенькие - греются, да и зачем вам падение напряжения на них в вольт и более... Это вызывает паразитную амплитудную модуляцию сигнала в эфире.
  3. #303
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от RV9WJQ Посмотреть сообщение
    Правда не в тему маленько, но я думаю что все ок!
    Чья постель на Кенвуде? Колись, сфотай всех - Кен, БП и Кота, а то рассказ не полный!
    Молодец! 73!
  4. #304
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Так это ж переходник с 6,3 на 3,5 джек, в последующем планируется взять гарнитуру Heil ProSet Elite с переходничком, потому что родные те наушники которые на фото старенькие, да и потрепанные уже
    вот типа такой гарнитурки:
    Изображения Изображения
  5. #305
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Молодец! 73!
    Кот, царство ему небесное скончался давно, любил он конечно радиолюбительство, на улице какая то тварь его пнула прям в живот, он бедолага помучился дня два и умер, я аж плакал, ведь котенком домой принес
  6. #306
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Если заглянуть в современный трансивер то вообще диву даешься, как он при такой цифровой начинке, по попрелелению дающей широкий спектр по всем диапазонам, вообще что-то принимает Так что какой-то смехотворный фон от импульсного БП ему уже не добавит погоды.
    У меня у самого 847й запитан от простого АТХ БП и никаких помех нет. Больше помех от стоящего рядом системного блока.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  7. #307
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    по определению* (совсем руки кривые)
  8. #308
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а он таки принимает
  9. #309
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Современная электроника не стоит на месте, а помехи от ИБП подавляются при помощи фильтров, помехи идут не с самого БП, а с ШИМ-модулятора, тобиш с микросхемы которая задает ту или иную генерацию, если говорить о компьютерных ИБП, то генерация у каждого БП своя, начиная порядка от 90кГц до 100-110кгЦ я сталкивался не раз с такой бякой, приходилось питать компьютерным БП кустовую телемеханику, так вот я менял фильтр по питанию в самом БП и по выходу 12в впаивал КМки 0,1 мкф, т.к. без этих кондеров по питанию шли помехи точность показаний и замеров нефтеной телемеханики были неточны или сбивался и подвисал сам контроллер
  10. #310
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Блок питания TV передатчика, может кого заинтересует.
  11. #311
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Защита от перенапряжения
    Защита трансивера от перенапряжения на выходе блока питания
    Повторил эту схему. Заработало некорректно. При использовании реле на 24 вольта, оно не срабатывает при пороге защиты 15-16 вольт.
    Поставил реле на 16 вольт - встало все на свои места. Видимо, можно ставить реле на 12 вольт с дополнительным резистором последовательно обмотке.
  12. #312
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    подскажите, пожалуйста, какой блок питания для трансивера ic-718 лучше приобрести за цену в пределах 5тыр? . мне порекомендовали manson 8230. может, кто что может подсказать? благодарю
  13. #313
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Здесь есть БП Alan K-205 http://www.viva-telecom.ru/SHOP/cate...ubcat=5&page=1 Трансформаторный БП и цена до 5000 руб.
  14. #314
    QRP Аватар для UA3PCQ
    01.11.2004
    51
    16
    4
    Недавно приобрел Optim PS20 (трансформаторный) на сайте krikam.net. Его цена 3500 рублей плюс пересылка почтой 1000 рублей. (сразу разобрал посмотреть - все прилично сделано).
  15. #315
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    В пределах 5тыр лучше приобрести два таких: Mean Well S-350-13.5
    На сдачу мороженое детям.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
