09.02.2013, 22:19 #121
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 647
- 564
По видимому вам ! Вы очень хотите уличить коллегу в неправде ? Вам это удастся только в одном случае , если вы объясните присутствующим , как , кислотная 55 А\ч АКБ , способна несколько раз в относительно короткий промежуток времени , несколько раз "выдать на гора " ток разряда , порядка 100...200 А и не взорваться , мало того , и не потерять , прочти , ёмкость ( иначе проводка , предназначенная для подзаряда АКБ в авто , просто не выдержала б ток заряда АКБ ) ???
Александр (RN4AAB)
09.02.2013, 23:29 #122
10.02.2013, 05:46 #123
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Последний раз редактировалось UW2ZW; 10.02.2013 в 05:46. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
10.02.2013, 11:01 #124
- 17.08.2008
- 1,600
- 647
- 564
Оба на ! А то мне не ведомо ! Что напряжение , исправного и полностью заряженного , кислотного элемента равно 2,1 В , щелочного же 1,2 В . Понеже токмо уральским парням , сие ведомо ?
Добавлено через 2 минуты
Да мы то читамши , и понимамши , о чём рекут на ветке ! Тут традиционно несколько мнений , одно из них правильное , остальные глупые . Правильное , как я догадался ваше ?Последний раз редактировалось RN4AAB; 10.02.2013 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RN4AAB)
10.02.2013, 11:17 #125
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Последний раз редактировалось UN8PA; 10.02.2013 в 11:26.
UN8PA
http://www.qth.kz/
10.02.2013, 11:28 #126
10.02.2013, 11:30 #127
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
10.02.2013, 11:35 #128
10.02.2013, 12:21 #129
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Схема работы аккумулятора такая же как и в автомобиле,только в автомобиле нагрузка на АКБ больше и АКБ при езде с вкл. фарами не успевает заряжаться.
Отличие в том,что вместо генератора ставим ТН-11. При включенном трансформаторе разряда АКБ не происходит даже при длительной работе-сутки и более,а наоборот наблюдается "перезаряд". Так как АКБ почти все время заряжается малым током и только на пиках во время передачи разряжается током не более 15 А. Так как часть нагрузки принимает на себя трансформатор.
для того что бы разрядить 6ст55 нужно 2,5 часа непрерывно работать на передачу полной мощностью без подзарядки. Чего никогда не бывает
А с подзарядкой можно работать сколько угодно времени.Вольтметр нужен для того,что бы напряжение не превысило 14 Вольт или верхний допустимый предел.UA4SZ
10.02.2013, 13:38 #130
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
10.02.2013, 14:56 #131
Последний раз редактировалось RN9AAA; 10.02.2013 в 15:09.
Виктор. 73, DX!
10.02.2013, 17:41 #132
10.02.2013, 17:48 #133
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,770
- 3764
- 2092
Провели более 6000 связей в поле по программе WFF, используя TS-480SAT с питанием от стандартного автомобильного акумулятора. Обычно часа 3 работаем (300 связей) и сворачиваемся. Остановки работы в эфире из-за севшего акумулятора не было.
Верю, что с подпиткой от выпрямителя можно работать, а кто не верит - может проверить сам и не фантазировать (оппонировать на кофейной гуще).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.02.2013 в 17:55.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.02.2013, 17:54 #134
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
10.02.2013, 17:59 #135
1.Не уходите от темы.
2.Вольтметром измерили напряжение или нет?
Это тут при каком месте? Тема БП для трансивера, а не аккумулятор в поле читайте внимательно.
И если уж работали то назовите марку трансивера что отдает полную мощность 100 при напряжении 11-12 В.
Добавлено через 1 минуту
А до какой емкости можно зарядить акк. батарею ограничив напряжение зарядки 14 В?
Как предлагалось
Последний раз редактировалось RN9AAA; 10.02.2013 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
Виктор. 73, DX!
