Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #196
    18.03.2011
    3
    приобрел новый Yaesu FP-1030А
    на следующий день он стал гудеть.
    если кинуть под стол то не слышно, а когда он стоит на столе и в 40см от уха, то гудеж очень сильно раздражает.
    также звук не меняется от нагрузки на БП.
    в сети померил - 214вольт
    приложил аудио-запись гудения.
    Подскажите как это вылечить или это особенность трансформаторных БП?
    Вложения Вложения
  2. #197
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Похоже на гул винтилятора.
  3. #198
    18.03.2011
    3
    Открыл Yaesu FP-1030А - послушал - гудит именно трансформатор - даже специально вентилятор для этого отключал.
ID:	90395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90397   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90398   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  4. #199
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2752
    А с виду один в один GSS-3000 DIAMOND. И внутри и снаружи.
    Вообще-то повышенный шум трансформатора это уже повод вернуть товар продавцу. Не должен он шуметь! Если транс гудит, то это или дефект сборки его или короткая сетевая обмотка (повышенный ток покоя, будет немного греться без нагрузки) или перегруз (заниженная габаритная мощность трансформатора). Ну , а если гудит без нагрузки, то третья причина отпадает.
  5. #200
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    To:Jevin
    Сегодня, 20:47 #198
    Попробуйте подтянуть стяжные болты на трансформаторе.
  6. #201
    28.01.2010
    848
    288
    15
    Это вентилятор пищит при выключении?
  7. #202
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    To:Jevin
    Сегодня, 20:47 #198
    Скорее всего гудит корпус блока - стенки корпуса тонкие, расстояние от тр-ра до верхней крышки и задней стенки корпуса маленькое вот и причина гула. Подтяжка болтов не поможет. Транс наверняка пропитан.
    Так что нужны другие меры.
  8. #203
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Давно выпускаемая продукция, в начале эксплуатации
    никакого гула не было. Затем появился гул. Источник гула трансформатор. Что не так в трансформаторе?
    1. Расслоились пластины и начали вибрировать.
    2. Катушка с обмотками тоже не закреплена.
    3. Появился короткозамкнутый виток (витки) в обмотках и он работает на КЗ.
    Что делать?
    1. Просто потрогать ( думая и ТБ) рукой железо, обмотки на предмет обнаружения вибрации (при касаниях гул может уменьшаться) и локального нагрева.
    2. Измерить ток ХХ. Ток должен быть не большим, а при увеличении нагрузки пропорционально расти. (от некоторой начальной величины).
    P.S. Самое правильное вернуть в магазин.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.03.2013 в 09:19.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #204
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
  10. #205
    18.03.2011
    3
    Что делать?
    Если очень сильно прижимать трасформатор рукой (давить сверху) то звук становится тише.
    Померил потребление тока БП при холостом ходе - 0.205A при напряжении в сети ~213V т.е. на холостом ходу потребляет ~43,5W (это нормальная цирфа?) Вольты и Амперы мерил поочередно т.к. одновременно их измерить одним мултиметром не было возможности.
    если все правильно измерил, то при потреблении ~15А(по показометру в самом БП) при 13.8V (207W) потребление тока от сети составило около 2.1А т.е. более 400W (!!!) тут уже толи я чего-то не то намерил, то ли это такой чудный БП....
    сам БП заявлен на возможную постоянную нагрузку 25А при 13.8V и стоит (судя по инструкции) осечка/защта при потреблении более 27A.
    Выключал его на ночь с утра пару часов работал практически тихо, и потом опять начался этот низкочастотный акустический шум - не сильный но в тишине очень напрягает.
    Завтра поеду требовать возврата денег у продавца (брал новый в магазине).
Название:	0.2A ХХ трнсформатора (всего БП).JPG
ID:	90507   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	напряжение в розетке220.JPG
  11. #206
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    у меня при низком напряжении в сети то же начинает гудеть, проверь сколько в сети вольт в обоих случаях..
  12. #207
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Всё зависит от габаритной мощеости тр-ра. У меня 190W трансформатор (ТН-61) потребляет на холостом ходу 75-80 мА (0.075А).
    Хорошо бы проверить ток ХХ при "тихой" работе и при "гудении".
    Можно ещё измерить напряжение на вторичной обмотке. Оно должно быть в районе 18 V.
    Если измерения произведены правильно, то это явная неисправность, хотя всё зависит от того, какое напряжение подвергается стабилизации. Это то, что сразу после выпрямителя, на конденсаторах (при включённой нагрузке и токе 15А). Допустим там (для примера и наглядности в 2 раза больше, чем на нагрузке) 26-27 V. Тогда 200W на радиаторах-регулирующих транзисторах и 200W на нагрузке. Итого более 400W по первичной обмотке. (тут ещё потери мощности в меди и железе).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.03.2013 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  13. #208
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    так где правильно??
  14. #209
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    так где правильно??
    Я взял напряжение для стабилизации до 13.8 в 2 раза больше(для наглядности), а это перебор. Должно быть при нагрузке +18v (до стабилизации, если переменное~18V)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.03.2013 в 12:36.
    Victor!
  15. #210
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    я ток не мерил, но у меня то же в этих пределах потребляет, судя по счетчику эл.энергии..
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
